Hi, ich habe einen Zweipol (Stromquelle) und will den Kurzschlussklemmenstrom bestimmen. Stelle ich dazu den Zweipol einfach an und messe dann direkt den Strom an den beiden Klemmen mit einem Multimeter, ohne, dass eine Last dazwischen ist?
Wenn dein Zweipol kurzschlussfest ist, ja. Wenn du die zwei Pole einer Steckdose meinst, dann wirst du (abgesehen von einem vernachlässigbar kurzen Stromstößchen) einen Kurschlussstrom von 0 messen .
dummschwaetzer schrieb: > dein multimeter hat aber ein paar milliohm Das spielt bei einer Stromquelle keine Rolle. Allerdings spricht nan bei Stromquellen sowieso nicht vom Kurzschlussstrom, sondern vom Nennstrom.
Cord C. schrieb: > Hi, ich habe einen Zweipol (Stromquelle) und will den > Kurzschlussklemmenstrom bestimmen. Stelle ich dazu den Zweipol einfach > an und messe dann direkt den Strom an den beiden Klemmen mit einem > Multimeter, ohne, dass eine Last dazwischen ist? Die Last ist dann dein Multimeter. Musst du gucken ob das den Strom aushält.
