Fragen zu Microblaze MCS und Xilinx SDK
OP #4499840
Guten Abend,
seit kurzem benutze ich ein FPGA Dev. Board um mich mit der Technik ein
wenig vertraut damit zu machen. Taster auslesen und LEDs blinken lassen
klappt. Ich möchte nun andere Komponenten ansteuern wie z.b. ein LCD.
Mit einem Mikrocontroller ist mir die Ansteuerung bekannt. Deshalb
dachte ich mir es wäre der einfachste Weg diese Ansteuerung über
Microblaze MCS zu realisieren.
Irgendwie habe ich aber nun Probleme mit Xilinx SDK. Denn: Ursprünglich
wollte ich einen ,,normalen" Microblaze benutzen. Da es mir aber so
scheint als wäre irgendwie alles über AXI angeschlossen sieht es
komplizierter aus.
Deshalb möchte ich nun den Microblaze MCS benutzen. Dieser scheint ein
wenig schlanker zu sein und ich kann direkt GPIO Ports erstellen.
Ich habe nun also einen Microblaze MCS, den Takt, den Reset, Schalter
und LEDs im IP Integrator. Dieser Aufbau soll erst mal als Test dienen
um mit Microblaze MCS vertraut zu werden.
Also ich habe das ganze Synthetisiert und Implementieren lassen.
Außerdem habe ich den Bitstream generieren lassen. Ich habe über
File->Export die Hardware und den Bitstream exportieren lassen. Xilinx
SDK habe ich über File->Launch SDK gestartet.
Es scheint alles okay zu sein. Ich weiß jetzt aber nicht ganz wie ich
weiter fortfahren muss. Xilinx SDK öffnet sich und links in der Leiste
ist ein Ordner der projektname_wrapper_hw_plattform_0 heißt. Dieser
enthält die .tcl, .bit, .mmi und .hdf Datei. So wie ich das verstehe
wurde mir also alles importiert was ich programmieren des Microblazes
innerhalb diesem Projekts benötige. Was mir aber nicht klar ist, ist wo
ich meinen Code schreiben soll. Mit dem ,,normalen" Microblaze wurde mir
alles, inklusive main.c Datei generiert und da konnte ich direkt
loslegen.Ich glaube (bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege!), dass
ich mit dem Microblaze MCS besser bedient bin (wegen GPIO und nicht AXI)
zurück zu dem:
Ich habe ein neues C Projekt erstellt und dort eine main.c Datei (C
Source File). In diese würde ich gerne mein Programm schreiben. Aber ich
habe keine Ahnung ob ich da richtig bin. Bevor ich mich hier weiter
verlaufe würde ich mich über einen Tipp freuen.
Denn wenn ich auf ,,Build All" gehe bekomme ich zwei Error die mit der
Meldung:
make: *** [project.elf] Fehler 1
undefined reference to 'main'
Für mich sieht es so aus als wäre etwas mit der Einrichtung nicht okay
und ich weiß nicht was es sein könnte. In der C Datei steht bis jetzt
nur der import der stdio lib und die Zuweisung einer Zahl zu einem
integer. Syntax Error werden mir nicht angezeigt.
Mich würde es freuen wenn mir jemand in dieser Situation einen Tipp
geben kann.
OP #4500708
Hallo, das habe ich vergessen zu erwähnen.
Egal ob ich ein ,,Board Support Package" erstellen will oder eine
,,Hardware Plattform Specification" komme ich nicht weiter.
Obwohl ich jede Zeile Fülle sind ,,Next" und ,,Finish" ausgegraut.
Währen ich das hier schreibe habe ich folgendes versucht:
File->New->Project->General-> und hier
,,projektname_wrapper_hw_plattform_0" als Projektreferenz benutzt.
Das wurde mir zu Auswahl vorgeschlagen.
Jetzt wird mir auch eine C Datei erstellt. Wenn ich die compile klappt
es auch, also kein Error. Ich bin jetzt eher verwirrt wieso es nun
klappt. Aber naja. Mal gucken ob ich nun weiter komme.
OP #4500914
Da bin ich nochmal. Ich kriege es nicht hin ein IO anzusteuern.
Die Beispiel Programme die ich mir angeguckt habe benutzen ständig die
Librarys: xparameters.h, xgpio.h, stdio.h, platform.h, xio.h.
Dort habe ich kurz rein geschaut. Muss ich mich mit den libs
beschäftigen oder kann ich die Pins irgendwie anders als Input oder
Output definieren und einfach einen Wert zuweisen? Also so ähnlich wie
mit nem AVR in Assembler? Wenn ich mir das Microblaze Referenz Dokument
anschaue hilft es mir auch nicht weiter. Gibt es vielleicht sowas wie
ein ,,Instruction Set Manual" bei den AVRs? Bin ich denn wenigstens in
der .tcl Datei richtig wenn ich mir unter ,,#Create interface ports"
dort die Namen der IOs übernehme? Als Beispiel:
set led_8bits [ create_bd_intf_port -mode Master -vlnv
xilinx.com:interface:gpio_rtl:1.0 led_8bits ]
led_8bits ist also nun der Port den ich ansteuern möchte?
Gast #4501118
Also ich nutz wo es gehr Xil_in32 resp Xil_out32
void toogle_gpo(u32 xor_mask)
u32 ret_int32;
  ret_int32 = Xil_In32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR);
  print("GPIO before: ");printu32(ret_int32); print("\b\n");
        ret_int32 = ret_int32 ^ xor_mask; //toggle bit 8
        Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR, ret_int32);
  print("GPIO after: ");printu32(ret_int32); print("\b\n");
das oben ist allerdings für ein mikroblaze system und nicht für den MCS.
bei mcs habe ich folgendes für blinken getippt
  for (;;)
  if (led_on) {
 //write to dataport out channel 3 (GPO3 : LRD[4:0])
           XIOModule_WriteReg(XPAR_IOMODULE_0_BASEADDR,XGO_OUT_OFFSET + 2*4,run);
//XIOModule_DiscreteWrite(&GPIO, 3,run);
  if (run == 0x01) run = 0x10; else run = run>>1;}
  led_on = !led_on;
  //timer
  pause(100000);
wie man sieht hat man da auch mit verschiedenen aufrufen
experiementiert.
Es könnte aber auch am ucf/xdc liegen wenns nicht blinkt.
Gast #4501400
M. M. schrieb:
> Danke für deine Bemühungen, aber ich finde die beiden libs nirgends
> (Xil_in32 & Xil_out32). Stelle ich mich zu doof an oder muss man dafür
> auch irgend welche komische Lizenzen haben? Ich habe die WebPack
> Edition.
Moin,
die beiden sollte/muß es geben, ich hab grad noch ein beispiel für den
MCS unter vivadoe gefunden:
https://forums.xilinx.com/xlnx/attachments/xlnx/EDK/30029/1/mcs_sim.pdf
in der Xil_out32 (deklariert in Xil_io.h) benutzt wird.
ich verwende auch das WebPack und sdk. im vivado stosse ich
sicherheitshalber immer die generierung der outputfiles händisch an.
Wichtig ist auch das man im ip-designer immer verify design auslösst
(grüner Haken-button). beim sdk habe ich öfters das projekt neu
aufgesetzt. also C-sourcen wegkopiert. -neues hello world projekt + bsp
generiert. sourcen reinkopiert.
workspace aufräumen hilft auch.
Für mehr Tipps hab ich grad keine Zeit,
Viel Efolg,
OP #4502497
Hallo nochmal. Mit den libs bin ich nicht weiter gekommen (benutze
Xilinx MicroBlaze GNU Toolchain), also habe ich mir xil_io.h in ein
Verzeichnis kopiert wo es vom Compiler gefunden wird. Alle libs die
innerhalb der libs beachtet werden habe ich auch rein kopiert so, dass
ich xil_io.h nun benutzen kann.
Der Code den ich gerne ausprobieren würde lautet:
#include <xil_io.h>
int main(void){
  (*(volatile u8  *)((0x80000014)) = (0xAA));
  return 0;
Die Adresse für den GPIO habe ich aus dem Datenblatt des Microblaze MCS.
In der .tcl Datei steht: ,,CONFIG.USE_GPO2 {1}"
Deshalb nehme nehme ich mal an, dass der GPIO dort als Output festgelegt
wird, richtig?
Ich habe nun aber ein anderes Problem bei dem ich seit einigen Stunden
nicht weiter komme. Ich kriege die .elf Datei einfach nicht in den FPGA
rein. Was ich gemacht habe:
- Den oben genannten Code Compiliert.
- Die entstandene .elf Datei in Vivado als Design Source hinzugefügt.
- Rechtsklick auf Block Design und hier die .elf Datei zugewiesen
- Synthetisiert, Implementiert und Bitstream generiert.
Möchte ich nun in der SDK mein Programm unter Program FPGA aufziehen ist
unten die Liste ,,Software Configuration" leer. Eigentlich sollte hier
die .elf Datei auswählbar sein. Was habe ich falsch gemacht?
Klicke ich in Vivado die .elf Datei an, so ist ein Haken bei ,,Enabled"
und ,,Implementation". Ich bekommen das gleiche Resultat, egal ob ich
den Bitstream aus dem .sdk Ordner nehme oder den anderen.
Gast #4502815
#include <xil_io.h>
> int main(void){
>   return 0;
Diesen Syntax mit direkte Addresse probier ich mal bei Gelegenheit hier
aus, dann kann ich mehr dazu sagen. Die Adressmap steht bei microblaze
auch im IP-Editor. Siehe: bspw.
http://www.wiki.xilinx.com/file/view/block_design.JPG/554840211/889x501/block_design.JPG
Der reiter address editor, ob das mcs genauso ist kann ich nicht sagen.
Dazu könnte aber auch was in dem pdf des IP-cores stehen.
> wird, richtig?
Könnte sein, kann ich grad nicht nachchecken
Spontan kann ich dazu wenig konkretes sagen, hatte auch Probleme bis das
programm im FPGA lief. Geholfen hat da ein Neuaufsetzen strikt nach
Anleitung. Das elf fibd hatte ich soweit ich mich erinnere nicht im
Vivado in der fileliste. Vivade kennt den sdk nicht, liefert nur ein
?.mhs? file rüber. also im vivado nur sdk export o.ä. und lauch sdk und
dann alles inklusive download bitstream aus dem sdk reiter xilinx tools.
Letzter fallstrick war das das programm erst startet wenn man im
debugger auf play drückte. aber das kann auch von einstellung ui
einstellung anders sein.
MfG,
OP #4508891
Hallo nochmal,
den Microblaze MCS habe ich aufgegeben. Heute habe ich den ,,normalen"
Microblaze ausprobiert. Erst hatte ich Probleme in der SDK bekommen,
dass der Heap nicht in den Speicher passt. Im IP Integrator habe ich mit
den Blöcken ein wenig herum gebastelt und der Fehler ist verschwunden.
In der SDK habe ich folgendes Programm geschrieben:
#include <stdio.h>
#include <xil_io.h>
int main(){
  while(1){
    (*(volatile u32  *)((0x40000000)) = (0xAAAAAAAA));
    return 0;
Ein Problem das nun aufgetaucht ist:
Die ganze Geschichte (also Microblaze, Programm und Rest vom Bitstream)
funktioniert nur dann, wenn ich in folgender Reihenfolge vorgehe:
Die .elf Datei habe ich innerhalb Vivado zum Topmodul zugeordnet.
1. In der SDK schreibe ich einen Code.
2. Diesen Code compile ich.
3. Innerhalb Vivado generiere ich einen Bitstream (mit zugeordneter .elf
Datei)
4. Diesen Bitstream spiele ich auf den FPGA.
Das ist natürlich relativ umständlich und dauert vergleichsweise lange.
Wenn ich innerhalb der SDK den FPGA Programmiere ist der Bitstream auch
drauf, aber ohne die aktuellste .elf Datei.
Wenn ich auf Run As --> Launch on Hardware (System Debugger) gehe
bekomme ich die Fehlermeldung:
,,Error while launching program:
no targets found with "name =~ "microblaze*#0" && bscan=="USERnull"  &&
jtag_cable_name =~ "Digilent Nexys Video 210276724188B"". available
targets: 1* xc7a200t".
Ich finde die Einstellung nicht wo ich das Target ändern kann. Unter Run
Configuration habe ich unter FPGA Device nur das Nexys Video Board. Kann
ich irgendwie das Target anpassen?
Eine andere Sache die ich mir unbedingt angucken muss ist diese AXI Bus
Geschichte.
Gast #4508986
Spiel mal ein bißchen mit dem Hardwaremanager , damit solltest du auch
Kontakt zum FPHA auf dem Board finden und diesen Programmieren können.
Wobei es schon reicht den FPGA-typ auslesen zu können um die Verbindung
zu testen.
wenn es nicht funtkioniert könnte das usb-kabel falsch gesteckt sein.
Ich hatte auch mal mit Fehlermeldungen zu tun wenn nicht bei der
mikroblaze generierung (IP-designer) das debug-modul ausgewählt war.
Deine Fehlermeldung klingt ein wenig dannach.
Vielleicht klemmt ja auch nicht der FPGA-download an sich sondern das
Board bleibt in einem "debug-Monitor" oder sonstwo stehen.
Manchmal hilft es das board vor der Neu-konfiguration auszuschalten
(power off) und erst dann zu programmieren. Manchmal genaus das
gegenteil - nicht ausschalten sondern grad drüber programmieren
Ich baue hier grad ein MCS System für Zybo (Zynq-board) um dein Problem
nachzustellen. Mal schauen ob ich da noch Tipps dazu geben kann.
MfG,
PS:
Du hast ein Artix-board?! Beim Zynq ist einige anders.
OP #4513485
Ich bin endlich dazu gekommen es mal aus zu probieren. Es war
tatsächlich das Problem. Habe das Debug Modul dran gehängt und es läuft
nun, danke für den Tipp!!
Fpga K. schrieb:
> PS:
Jup so sieht's aus.
