Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansmann 9 Volt Lithium Block
von Zungenspitzen-Batterietester (Gast)
hat hier jemand Erfahrungen mit den 9 Volt Lithium-Blöcken von Ansmann?
https://www.reichelt.de/Lithium-Batterien/ANS-LI-9V/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=1028&ARTICLE=103493&OFFSET=500&;
Die sollen in einer Funk-Fernbedienung die fast doppelt so teuren
9V-Blöcke vom Hersteller mit 1200mAh ersetzen. Ich kann nur leider
irgendwie keine offizielle Hersteller-Angabe zur Kapazität finden - wie
kommt Reichelt auf 1200mAh?
Sogar die billigen XCell bei Reichelt haben ein Datenblatt, wo die
Kapazität drinsteht. Aber bei denen warnt mich mein
erfahrungsgesteuertes "Gier-frist-Hirn"-Erkennungs-Programm. Oder sind
die XCell gar nicht so schlecht?
von Hp M. (nachtmix)
Frag doch mal den Hersteller, weshalb er keine Datenblätter zur
Verfügung stellt!
Auf dessen Website steht nur das übliche Verkäufer Gefasel:
"Warum steht auf ANSMANN-Batterien keine Kapazität?
Bei nicht aufladbaren Batterien ist eine Kapazitätsangabe auf dem
Etikett bzw. der Verpackung nicht üblich. Hintergrund: Je nach Art der
Verwendung schwankt die Batteriekapazität deutlich. Während eine AA
Alkaline-Batterie beispielsweise in einer Fernbedienung 2700mAh an
Energie zur Verfügung stellen kann, liegt der Wert bei Verwendung in
einer Digitalkamera viel niedriger, z.B. bei nur 1500mAh"
Selbstverständlich könnte man in Datenblättern auch das Prüfverfahren
angeben. Andere Hersteller können das jedenfalls.
Wenn Ansmann das nicht kann, liegt es evtl. daran, dass er seine
Batterien von verschiedenen Herstellern bezieht, wo sie gerade am
billigsten sind.
ok, dann lasse ich lieber die Finger von diesen Batterien...
Hier wurde wohl ein 9 Volt Block von Ultralife getestet:
https://www.akkuline.de/test/ultralife-9v-lithium-batterie-test.aspx
Irgendwie verstehe ich die Bedeutung der 5.4Volt nicht so ganz bzw.
welche Geräte funktionieren denn runter bis 5.4 Volt, wenn diese mit 9
Volt gespeist werden wollen?
Bei welcher Spannung wechselt man sinnvoller Weise so einen 9 Volt
Block, wenn dieser über einen eher langen Zeitraum mit Sende-Impulsen
von älteren Funk-Hand-Sendern entladen wird? Bislang wurden die
Batterien jährlich gewechselt und hatten dann meist noch um die 9 Volt
Restspannung.
von John (Gast)
Eigentlich sollten alle Geräte, die mit einer 9V Batterie betreiben
werden, runter bis 5,4V funktionieren. Wenn sie das nicht tun, dann hat
der Entwickler etwas falsch gemacht weil die Kapazität der Batterie
nicht voll ausgenutzt wird.
Eine 1,5V Primärzelle gilt bei 0,9V als leer. Um auf 9V zu kommen
benötigt man sechs 1,5V Zellen. Die Batterie ist leer bei: 6 x 0,9V =
5,4V.
John
von Old P. (Gast)
Nö, das ist allerhöchstens ein Beipackzettel auf dem willkürlich Zahlen
aufgeschrieben werden, die gutgläubige Kunden gerne lesen.
Nicht schlechter als jeder andere x-beliebige Chinakram.
Ob da nun xcell, Texel, oder Hello-Kitty drauf steht, entscheidet der
Reichelt-Einkäufer in der Chinabutze.
Nirgends wird mehr gelogen, als bei Akkukapazitäten (zumindest bei
diesen Phantasieherstellern), die aufgedruckten Zahlen werden immer
größer. Wer würde auch einen 9V-Block mit 250mAh noch kaufen?
Ansmann würde ich schon eher in der seriöseren Ecke ansiedeln, doch
Eigenproduktion betreiben die wohl auch nicht (oder nicht mehr)
Ich habe ähnliche Lithium-9V-Blöcke in meine Brandmelder verbaut, bisher
(ca. 1,5 Jahre) noch ohne Probleme. Vorher (bei Alkali) musste ich alle
8-10 Monate wechseln.
Old-Papa
vielen Dank für Eure Beiträge.
> 5,4V.
Wow, das hätte ich nicht gedacht! Kann man das auch bei Handsendern so
rechnen? Also von wegen "Minimum-Spannung wegen nomineller
Funk-Reichweite"?
Hätte ich vom Namen her auch gedacht, ich habe in dem verlinkten Test
später jedoch gesehen, dass die Ultralife angeblich 33% mehr Leistung im
Test gebracht hat als der Lithium-Block von Ansmann. Diesbezüglich
beschäftigen mich 3 Fragen:
1. Ist Ultralife als Hersteller eher seriös oder eher unseriös?
2. Ist die im Test angewandte Entladungs-Methode auf
Langzeit-Anwendungen übertragbar? Oder anders gefragt: kann man davon
ausgehen, dass die Ultralife auch bei einer Langzeit-Nutzung besser
abschneidet als die Ansmann?
3. Kann man von der Werks-Batterie-Spannung eines Lithium-Blocks
ungefähr auf dessen Kapazität bei einer Langzeit-Nutzung schließen? Also
so nach dem Motto: Ultralife hat z.B. 9,45 Volt, Ansmann nur 9,35 ab
Werk -> Ultralife besser bzw. langlebiger?
