Hallo zusammen, im Handel gibt es ja LED-Lichtschläuche zu kaufen, welche alle Meter trennbar sein und mit einer neuen Zuleitung bestückt wieder leuchten sollen. Mich interessiert, wie der Schlauch gespeist wird? Eine meterweise Trennung spricht für mich schon mal gegen 230V im Schlauch, also muss ja eine andere Spannung vorherrschen. Mein Hintergrund der Frage ist, dass ich einen solchen Schlauch (habe noch keinen) gerne mit 12V (bzw irgendwas aus der Batterie) in einem gefadeten Pulsen betreiben möchte. Vielen Dank
Hi, ja die meisten LED-Strips werden mit 12V angesteuert. Es gibt ein paar mit 24V aber das sind meist nur Weiße. Die RGB-Streifen haben 4 Pins. R - Rot G - Grün B - Blau Comm - Gemeinsamer Pol der LEDs Also ist entweder die Anode oder die Kathode der LEDs zusammengeschalten. Hinter den Pins hängen 3 RGB-LEDs in Reihe und für jede Farbe ein Vorwiderstand. Diese Konstellation ist ein Streifenabschnitt und hängt parallel zu den anderen Streifenabschnitten. Daher sind diese auch so einfach zu trennen. Also du musst dann schon konkret gucken, was für ein Streifen du vor dir hast. Die Streifen sind auch alle an den Lötaugen beschriftet. Viele Grüße, Eric P.S.: Den Begriff des "gefadeten Puls" gibt es nicht. Du meinst sicherlich die Pulsweitenmodulation (PWM) siehe: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM Das ist bei den LED-Streifen mit einem Mosfet pro Farbe und einem Mikrocontroller leicht erledigt.
Dominic schrieb: > irgendwas aus der Batterie Rechne schon mal wieviele Ah od. Euro Du brauchst damit der Schlauch eine Weile leuchtet. https://www.akkuline.de/test/
Vllt habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt, aber ich meine in der Tat LED-Lichtschläuche (diese in Plasitk gegossenen Schläuche aus den 90ern, nur heute mit LEDs) Diese werden direkt an 230V angeschlossen mit größten Teils fest angeschweißten Anschlussleitungen. Denkbar wäre es so viele LEDs in Reihe zu schalten, bis die 230V abfallen, alternativ ein Kondensatornetzteil (es muss ja irgendwo in der Zuleitung sitzen, daher auch kompakt). Gegen das Kondensatornetzteil spricht für mich die Möglichkeit den Schlauch nach einer fixen Länge kürzen zu können. Der Hintergrund ist der, dass ich den Schlauch gerne Faden möcht, mit anderen Worten, ihn langsam auf- und abblenden, in etwa so: /\/\/\ und nicht _| |_| |_ ka wie ich es verständlicher ausdrücken kann, hält ein ein dimmen, sanfter Übergang etc und um das zu Realisieren muss ich halt wissen wie der Schlauch gespeist wird. Sry, aber dennoch vielen Dank und viele Grüße
Hallo, wie schon geschrieben wurden ist gibt es da verschiedene Varianten. Die im Baumarkt erhältlichen sind in der Regel so konfektioniert dass man sie direkt mit der Netzspannung betreiben kann. Aber es sind trotzdem zumeist LED Strips die mit 5Volt oder 12 Volt funktionieren und denen eben ein Netzteil vorgeschaltet ist. Warum soll es ein Schlauch sein oder anders gefragt muss es ein Schlauch (also rund) sein ? ich frag deshalb weil es da dann andere Möglichkeiten gibt wenn du nicht daran gebunden bist. Zum einen gibt es da die einfache LED Strips die auf 10cm verteilt eine rote, grüne und blaue LED haben, teilweise auch noch eine weisse. Dann gibt es welche die 30, 60 oder 144 RGB LEDS pro Meter haben, die sind natürlich flexibler einzusetzen weil eben wirklich mehr Farben möglich sind. Diese gibt es dann in verschiedenen "wasserdichtigkeits" Klassen Aus fernost gibt es alle Varianten relativ günstig mit den unterschiedlichsten Controllern welche auch meistens Dein Fading können. Die sagen wir mal Luxusvariante sind dann LED Strips mit den LEDs vom Typ WS2812b oder APA104, die kannst du dann per Arduino individuell ansteuern und auch nach jeder LED (30, 60 oder 144/m) kürzen. Ich arbeite zur Zeit mit denen für ein Fotoprojekt. Gruß
Im Gegensatz zu LED-Strips verfügen LED-Schäuche meist über ordentliche "Seile" zur Stromversorgung, so dass Längen bis zu 10m eigentlich kein Problem sein sollten. Bei den Strips ist das schon eher problematisch, weil die Leiterzüge auf den Flex-Trägern eben viel zu dünn sind, um mehr als ca. 1...2m zu versorgen. Da benötigt man deutlich öfter eine stützende Einspeisung ...
Ja da hast du natürlich Recht, aber mit etwas Bastelei kann man das ganze eben flexibler gestalten. man kann ja auch einen transparenten Schlauch nehmen und da die LED Streifen druchziehen, und eben dann die welche man gerne haben möchte und alle 1 bis 2 Meter "neu" versorgen. Es gibt zum Beispiel auch solche Silikonschläuche (darf man es schlauch nennen wenn es nicht rund ist ?) www.ebay.de/itm/like/131662075502 da kann man dann die günstigenLED Strips alltagstauglicher machen. Oder man nimmt eben die oben schon genannten PVC Schläuche welche es ja in verschiedenen Durchmessern gibt, da bekommt man auch noch die Leitungen für die Einspeisung bequem unter
Der Schlauch hat noch den Vorteil, dass man ihn einfach verlegen (biegen) kann, dabei nicht auf eine Livhtaustrittsrichtung festgelegt ist, er einfach wesentlich robuster und vor allem ready to use ist. Dann werde ich wohl einfach mal einen bestellen müssen. (Das Netzteil befindet sich in der Zuleizung und ist wirklich kompakt)
