Kamera gestützten Roboterfinger zum Touchscreen bedienen
OP #4500337
Erst einmal Danke für das Forum, was mir persönlich während meiner
Studiums Phase sehr viel geholfen hat.
Schnell was zu mir: Ich bin zur zeit auf der Suche nach einem
Roboterarm(-finger) Konzept um Touchscreen zu bedienen. Ich bin während
meiner Suche auf verschiedene Konzept-Beispiele gestoßen, sind aber sehr
teuer zu kaufen, da sie von Firmen konzipiert wurden.
Ich bin dann auf die Idee gekommen, alles selber zu Bauen bzw. zu
programmieren. Auf YouTube bin auf ein Video gestoßen, wo ein
Roboter-Finger mit Hilfe einer 2D Führung, zwei Linearen Motoren und ein
Rasperry Pi ( vermutte ich ) automatisch ein auf ein Handyspiel zocken.
Die Kamera von Mobitech ( basiert auf OCR (Optical Character Recognition
) , die auch in Verbindung mit uC ist, stellt die Informationen dar,
bzw. erkennt die Muster ( Farbige Kugeln ).
 langer Rede kurzer Sinn : Ich brauche Ihre Unterstützung um das Konzept
nachzubauen bzw. zu programmieren.
1: Wie kann ich so ein Roboter programmieren ?
2: Welche Mikrocontroller können Sie mir empfehlen um Schrittmotor bzw.
Linearen Motor zu programmieren?
3: Welche Kamera zur Bild Erkennung können Sie mir Empfehlen?
Ich hoffe ich konnte gut erklären was mein Problem ist.
hier sind die Zwei  links vom Konzept was ich nachbauen will:
https://www.youtube.com/watch?v=gMySGU0J7Ss
https://www.youtube.com/watch?v=KP3BxubiECw
Bitte um Hilfe und vielen Dank im voraus
Liebe Grüße an Alle
cristapha
Gast #4500351
Kommt drauf an, aus welchen Komponenten der Roboter besteht und welche
Programmiersprache sie beherrschen. Wenn sie keine passende
Programmiersprache beherrschen, müssen Sie es erst erlernen oder einen
Programmierer beschäftigen.
Jeder Mikrocontroller eignet sich zur Steuerung von Motoren. Wenn Sie
schon Mikrocontroller verwendet haben, liegt es nahe, bereits bekannte
Typen erneut einzusetzen.
Jede Kamera erfasst Bilder. Sie sollten zunächst die Anforderungen an
die Kamera ermitteln, zum Beispiel was Auflösung, Lichtempfindlichkeit,
Objektiv und Abmessungen angeht. Für digitale Verarbeitung eigenen sich
kameras mit digitalem Ausgang prinzipiell besser, als Kameras mit
analogem Ausgang.
Mikrocontroller sind in der Regel nicht zur Auswertung von
Kamera-Bildern geeignet, wegen der beschränkten Rechenleitung und
Speichervermögen. Ich rate dazu, dies mit einem PC zu machen, und den
mit dem Mikrocontroller zu vernetzen.
Man kann auch ein Smartphone als Kamera verwenden und die Software zur
Auswertung auf dem Smartphone laufen lassen.
Mit den mageren Angaben sind konkretere Vorschläge nicht möglich.
OP #4500390
Hallo Zusammen,
vielen Dank erst mal für Ihr Vorschläge.
Meine Idee ist ein Roboter-"Finger" zu programmieren. Das heißt der
Roboter soll an anhand einer Kamera die Bilder erkennen und erfassen.
Z.B als Startbedienung soll mein Smartphone am Sperrbildschirm sein, das
bedeutet dass meine Kamera erkennen soll dass ich mich im
Sperrbildschirm befinde ( durch einlernen der Kamera)und durch mein
Roboterfinger soll mein Handy entsperrt werden, Z.B beim iphone von
links nach rechts ziehen und das nächste Bild erkennen , in dem Fall PIN
Eingabe , als nächstes die Ziffern erkennen und den Richtigen PIN
eingeben usw.
Das ganze Prozess soll automatisch laufen.
Wie auf dem Link zu sehen wie es allgemein Funktionen soll.
Hallo Stefan,
ich programmiere schon mit C, C++. Mit Arduino habe ich auch schon damit
programmiert.
Danke euch alle im voraus
OP #4500486
Dieter F. schrieb:
> jibi schrieb:
>> aber warum das Ganze?
> Gefundene Smartphones aktivieren um den Besitzer zum Zweck der Rückgabe
> zu ermitteln?
Nein natürlich nicht !
ein Smartphone war nur ein Beispiel.
Ziel dieser Arbeit ist dass zum Beispiel die Kamera wissen soll wo sie
in welcher Untermenü sich befindet und an Hand dieser Bilderkennung soll
programmiert werden welche schritt der Roboterfinger muss machen damit
er zum Startmenüs kommt (als Beispiel).
Gast #4500492
jibi schrieb:
> Ah...bruteforce angriffe
Wird schlecht gehen. Die meisten Phones erlauben PINs zwischen 4 und 8
Ziffern, aber eben nur eine bestimmte Anzahl von Versuchen. Die
Wartezeit zwischen den Versuchen wird immer länger und schließlich wird
das Phone entweder ganz gesperrt oder automatisch gelöscht. Apple lag ja
gerade im Clinch mit der US-Regierung wegen eines gesperrten iPhones,
das niemand entsperren konnte.
OP #4500587
Ich glaube dass Sie mich falsch verstanden haben oder ich habe mich
nicht gut ausgedrückt.
Mir geht's nicht um das iphone zu bedienen oder sonst irgend ein Handy
sondern  mir geht darum dass meine Kamera erkennt irgend ein Muster (von
mir aus ein Kreis oder Rechteckt) und dass der Mikrokontroller diese
Information weiterbearbeiten kann, der ein Roboter ansteuert. :-)
Gast #4500625
>> ... sondern  mir geht darum dass meine Kamera erkennt irgend ein Muster
>>(von
>> Information weiterbearbeiten kann, der ein Roboter ansteuert ...
Das bringt es doch schon auf den Punkt:
- Bilderkennung/Mustererkennung
- 3D-Steuerung einer Mechanik (mit Bildkontrolle)
Da aber keiner Deiner Bilder kennt, ist es Dir überlassen, was Du dem µC
(wohl besser einen PC) anlernen musst.
Die Steuerung eines "Roboter-Zeigefingers" ist das nächste (dicke) Ding.
Das könnte separat per µC geschehen und über eine (von Dir zu
gestaltende) Schnittstelle bedient werden. Aber bei den von Dir
erhofften Geschwindigkeiten, Positionsgenauigkeiten und Umwelteinflüssen
(Licht, Erschütterung beim Berühren, nachgiebige Untergründe) wird es
wohl auch nicht ohne PC (-Power) gehen.
Die Hardware ist vermutlich das kleinste Problem.
Blackbird
OP #4501472
>>>(von
genau richtig!
Meine Idee wäre erstmal auf meinem Handy anlernen zu können, damit mein
Kamera z.b apps erkennt.
wenn du denkst dass die Hardware das kleinste Problem ist, würde gern
paar Tipps von dir hören weil ich einigermaßen auch unter zeit Druck
steh und soll das Konzept erstellen.
Vielen Dank im voraus
> Blackbird
Gast #4501887
Weil es "Roboterarme" schon gibt, vom Spielzeug
(http://www.pearl.de/a-NC1426-4410.shtml;jsessionid=k26B42AA5FB9D5392EAD791325CD867AE)
bis zum Profigerät
(http://www.kuka-robotics.com/germany/de/products/industrial_robots/small_robots/).
Dazwischen gibt es noch diverse Baupläne und Teile von guten Bastlern
und Kleinherstellern.
Software, die Bildverarbeitung kann, gibt es auch
Software zum Ansteuern von "Roboterarmen" gibt es auch.
Was es nicht gibt, sind Deine Wünsche als Software:
>> ... Z.B als Startbedienung soll mein Smartphone am Sperrbildschirm >> >> sein,
das
>> PIN
>> eingeben usw.
Da mußt Du Dir noch allerhand einfallen lassen. Eben ein Konzept
erstellen, wie Du das richtig erkannt hast.
Besonders, wenn Du diese Forderung hast:
Das wird nicht einfach.
Blackbird
#4517278
Hallo zusammen und vielen Dank für ihre Unterstützung,
also ich habe schon ein Konzept gefunden und zwar mit einem uC (
raspberry PI). Jetzt mein nächster Schritt wäre, einen Software, die
Bildverarbeitung kann und Roboter ansteuern kann , gibt es so was ?
 Kann mir jemand sagen wie ich anhand einer Kamera Positionen oder
Koordinaten von Objekte erkennen und bestimmen ?
ich freue mich auf eine baldige und positive antworte
danke im voraus ^^
