Ist das jetzt neu, dass ein Netzteil im PC vollständig an bleibt, oder überhaupt schon vorm erstmaligen Einschalten nach Auspacken und anschliessen losläuft, während das Board selbst aus ist? Ich kann das Board normal am Front-Taster ein+aus schalten, BIOS ist da. So gesehen läuft das Board normal Nur installiert hab ich noch nix. Barebone Jetway "JBC150F9N-2930-B" Interessanterweise ist darin ein eigener Anschlussblock für die 3 Geräte-Lüfter. Stumpf an 12V angeschlossen damit die Lüfter dann auch genauso los laufen, egal ob das MoBo selber nun an ist oder nicht. testweise alles ausser MoBo abgeklemmt und der Lüfter läuft immer noch mussaso? MoBo putt? ;) Es ist unabhängig davon, welche einstellungen im BIOS unter "Power on after Power failure" getätigt sind.
Ist das denn nur das Standby Netzteil oder läuft auch das Hauptnetzteil? Sprich, sind die 3,3V und die 12V zur z.B. HDD vorhanden oder aus? Wenns Hauptnetzteil aus ist, vermute ich mal, das da der Steuerungsteil des netzteil internen Lüfters defekt ist. Testweise kannst du das MoBo mal freischalten - läuft dann immer noch der Lüfter?
das Netzteil ist vollständig an. Ich hab für sowas mal nen "Autolampen Tester" gefrickelt. eine Wendel auf 5V eine auf 12V. Der ATX-Stecker ist dabei auf dem Board und das Board noch nicht gestartet. Das Board selbst lässt sich aber trotzdem ganz normal am Frontpanel Taster ein- und ausschalten, das BIOS wird angezeigt. wenn ich den ATX Stecker vom Board abziehe, ist auch das Netzteil aus. ein anderes Netzteil macht das auch so. eher ein Defekt auf dem Board, oder?
▶ J-A von der H. schrieb: > eher ein Defekt auf dem Board, oder? Die Schaltung, die die Leitung des Netzteils zum Einschalten desselben auf GND schaltet ist wohl durch. Gewährleistung. Erläuterung, aber das weisst du wahrscheinlich: der Einschaltknopf geht nicht direkt an den Netzteil-Stecker. Übrigens kannst du ja den Pegel an der Leitung PS_ON messen, bloss hilft das auch nicht weiter. Georg
jupp. ich wollte halt noch mal nachgefragt haben. nicht dass sich "plötzlich" sowas als Standard durchsetzt. ich werde es zurück gehen lassen.
▶ J-A von der H. schrieb: > ich werde es zurück gehen lassen. Hoffentlich hat es das Mainboard nicht weit. Ist ja schließlich kein Vergnügen bei Minustemperaturen in der Nacht. ;-) Psst! Be quiet! MfG Paul
