Hallo, ich habe seit einiger Zeit einen TV von Grundig ohne integriertes Wlan. Mit Ethernetanschluss werden leider die Streamingfunktionen vom Gerät beschnitten. Einfache USB-Wifi Adapter mit dem RT8188 werden erkannt, jedoch vom Userinterface unbrauchbar gemacht (Disconnect nach einigen Sekunden). Ich habe einen Originalen Grundig USB Wifi Stick ZDH000 günstig ergattert und siehe da es ist ein Ralink/ Mediatek RT5572 ohne weitere besonderheiten. VID: 148F PID: 5572 . Normaler Stick mit dem Ralink Chipset funktioniert ebenfalls. Vermutlich geht das Chipset auch an anderen Fernsehern wie Telefunken und Beko Bzw. Technisat. Auch der Telefunken Veezy 200 und der Grundig ZLP000 und der GBI6810 sind vermutlich nur ein RT5572 basierter umgelabelter generic USB Wifi Stick. Falls jemand nicht die 30€ an Grundig (wer besitzt diese Marke eigentlich?) blättern will, ist das einen Blick wert. hier sind einige Sticks mit diesem Chip aufgelistet: https://wikidevi.com/wiki/Ralink_RT5572 Tags: ZDH000 ersetzen Grundig Wifi Stick compatible generic Dongle Grundig 55VLE6524BL Grundig 55VLE6524 Grundig 49VLE6524 Grundig 42VLE6524BL 32/37/42/47/55 VLE 973 BL 32/40 VLE 7321 BL/WL 50 VLE 921 BL 42/55 VLE 922 BL 42/47/55 VLE 983 BL 39/50 VLE 931 BL Außerdem ist der Wifi Dongle auch mit folgenden TV Modellen kompatibel, nachdem ein Software Update des TVs auf die aktuellste Version vorgenommen wurde (Verbindung zum Internet über LAN erforderlich): 40/46 VLE 8003 BL/SL 40/46 VLE 7003 BL 32/37/47/55 VLE 971 BL 32/40/46 VLE 8221 BL 32/40 VLE 6220 BH 42 VLE 971 BL 40 VLE 7320 BL/WL 50 VLE 920 BL 50 VLE 930 BL 32/40/46 VLE 830 BL Geeignet für Telefunken TV-Modelle: CF40FH9012KCT, LE24F970CCTS2B, LE55F985KCTS2B, LE40F130KCTS2B, LE24F130KCTS2B, LE50F985KCTS2B, L32F125C3C, L50F185N3C, D32H125N3C, D39F185N3C, D32H182C3C, D39F185C3C, D32H125N3C, D40F182C3C, L28H168U3C, L24H127C3C, L24H127C3CW, D40F185N3C, D39F167N3CV2, D39F168A3C, D32H125A3C, D39F185Q3C, L32F125U3C, L42F242B3C, D32H125Q3C, D40F125N3C, L32F242B3C, L50F185Q3C, D40F185A3C, L32F185M3C, L50F185M3C, D42F182N3C, D40F182N3C, L32F125N3C, L28H272N3C, D40F182N3CW, D50F272B3C, D50F273A3C, D40F125A3C, D32H125A3C, L40F182Y3C, D40F182N3C, D40F127Q3C, D40F125R3C, L65F243N3C, D48F272N3C, D48F275B3C, D40F275Y3C, D48F275Y3C, D40F127R3C, D39F167M3C, D40F275A3C, L65F243Y3C, L22F130M3C, D42F275M3C, D48F275M3C, D40F275R3C, D48F275R3C, L65F243N3CV1, L55F243N3C, D32H277N3C, D48F275A3C, D49F283A3C, D40F278Q3C, D40F278Q3CI, D40F275N3C, D42F275N3C, D50F275N3C, D50F275I3C, L65F243R3C, L55F243R3C, L48F243N3C, D32F182N3C, L55F243M3C, D40F275I3C, D32F197E3C, D49F283E3C, L65F243E3C, D50F275Y3C, L32H243M3C, L32F275U3C
Re: Alternative USB Wifi WLan Dongles ZDH000 / Sticks für Grundig 55VLE6524 Beko Telefunken Smart TV
Kann inzwischen jemand einen alternativ W-LAN Stick für den Grundig Stick ZLP000 nennen? Ich bräuchte diesen Stick für den Grundig 40 VLE 6520 BL Mir geht es nicht um den Preis, sondern um die Größe. Der ZLP000 von Grundig ist sehr groß. Ein kleiner Mini USB Stick wäre eine feine Sache.
Mars Mänchen schrieb: > Der ZLP000 von Grundig ist sehr groß. So groß, daß er hinter einem 40"-Fernseher hervorragt?
Er würde zwar nicht hervoragen, mir würde aber trotzdem ein Mini W-LAN Stick besser gefallen, weil er sauber und ordentlich steckt.
die chips sind groß. die gibt es nicht kleiner verpackt
Dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als den großen Stick zu kaufen.
Mars Mänchen schrieb: > weil er sauber und ordentlich steckt. Dann nimm ein kurzes USB-Verlängerungskabel, wenn Dir "sauber und ordentlich" stecken so wichtig ist. Pragmatiker würden den Stick notfalls mit etwas Klebeband an der Rückseite des Fernsehers befestigen, wenn sie Angst hätten, er könnte die Buchse überbeanspruchen.
Wer garantiert mir denn, dass es mit den aufgelisteten Sticks funktioniert?
Niemand. Wenn Du eine Funktionsgarantie brauchst, kauf den Stick, den der Fernseherhersteller verkauft.
Rufus Τ. F. schrieb: > Niemand. > > Wenn Du eine Funktionsgarantie brauchst, kauf den Stick, den der > Fernseherhersteller verkauft. Ich bin schon seit langem auf der Suche nach dem Stick. Leider wird der Stick nicht mehr produziert. Wenn jemand weiß, wo man den Stick noch kaufen kann, wäre nett, wenn es hier jemand schreiben würde.
Nun, wenn man auf eine Funktionsgarantie verzichtet, und etwas Wagemut aufbringt, dann kann man natürlich der eingangs aufgeführten Liste vertrauen (oder die Information selbst verifizieren), denn anscheinend geht es in erster Linie darum, daß der im WLAN-Stöpsel verbaute Chip der gleiche ist wie im Original.
Nimm den: http://www.ebay.de/itm/192329035516
<<<Ich habe einen Grundig 47 VLE 984 BL. Die entsprechenden Dongles von Grundig (ZDV000 / ZDH000)werden nicht mehr hergestellt. Kann mir hier einer eine günstige Alternative nennen, damit ich das Wlan nutzen kann?
hallo flip,b war das deine antwort auf meine frage, weil du oben den genannten fernseher nicht mit aufgeführt hast? gruss frank
die liste war aus einem.kaufangebot, wohl nicht aktuell. ich gehe nach der typennummer zdh000
ok,danke! habe den stick über deine angegebene adresse bestellt-hierbei handelt es sich um Ralink RT5572N, wobei mir das -N- noch ein wenig gedanken macht--aber mal schauen?!
Guten Tag, ich bin in einer ähnlichen Situation wie du Frank, gibt es schon Neuigkeiten ob der Stick funktioniert? Gruß Pascal
Hallo zusammen, auch ich bin ein Opfer der Grundig-Sticks. Wie beschrieben habe ich mir einen Stick mit dem Chipsatz RT5572 besorgt, allerdings bekomme ich keine positive Rückmeldung von meinem TV. Gibt es noch irgend einen Trick, den ich versuchen kann? Ich habe etwas gelesen, von wegen der TV muss nach dem Anschluss einmal via. LAN verbunden werden. Stimmt das? Gibt es anderen Hinweise für einen Workaround? Für jeden Hinweis bin ich dankbar. MfG FW
checke mal am pc die pid/vid und gehe sicher, dass du wirklich einen Rt5572 hast. welchen fernseher und welche firmwareversion?
Hallo Flip, der Stick wird am PC mit den folgenden Kenndaten erkannt: USB\VID_148F&PID_5572&REV_0101 USB\VID_148F&PID_5572 Ralink Technology, Corp. Die aktuell installierte Software auf meinem TV hat die Version (laut Menü): J5GRMR.-.-.-.-.V04.007.00 Laut dem Klebchen auf der Rückseite (habe extra noch einmal nachgeschaut) habe ich das Modell: 55 VLE 922 BL Ich habe auch einmal ganz frech beim Grundig-Support nachgefragt, ob die eine Aussage bezüglich des Chips des Grudig-Sticks treffen können, betreffs der Suche nach alternativen. Aber die konnten mir dazu keine Auskunft geben. Daher hoffe ich einmal hier auf weitere Erkenntnisse.
Hallo zusammen. Wir haben einen Grundig 47VLE987BL. Kann mir jemand hierzu auch einen alternativ Stick nennen. Danke schonmal im vorraus.
Hallo Flip, hast du noch einen Tip für mich, was ich versuchen könnte?
ich kann bei mir mal nach der fw version schauen
Hallo Flip, bevor das alte Jahr zu Ende geht, wollte ich die Chance noch einmal nutzen und nerven: hast du schon einmal nachschauen können? Ansonsten wünsche ich noch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
moment
Gesundes Neues!
mensch ich vergesse das immer so schnell wieder SW und BL Hier ist V08.010.00
ich erinnere mich aber, dass ich auch mal ein kabel am fernseher habe und ein update gemacht habe. ob das vor mit oder wegen dem stick war keine ahnung.
Hallo Flip, vielen Dank für deine Mühe. Ich habe jetzt nochmal ein Kabel dran gehängt. Es kam auch noch einmal ein Update rein. Jetzt ist meine SW auf dem Stand J5GRMR...V05.005.00. Leider wird der Stick noch immer nicht erkannt.
naja, wenn die versionsnummern sich auf die selbe software beziehen, kann es sein, dass deine v5 noch gar kein usb wifi kann? Hersteller ist scheinbar firma arcelik aus der türkei, da gibt es auch eher updates als bei grundig oder telefunken.
du kannst auch mal meinen originalstick haben und falls der bei dir gehen sollte, versuchst du unterschiede zu finden. Oder als tauschgeschäft gegen andere hardware? Habe leider keinen ersatzdongle mehr da.
Hallo Flip, laut dem Interactive-Menü und dem Grundig-Support ist mein Gerät WLAN-fähig. Wenn ich einen "erwiesenermaßen" funktionierenden Wlan-Stick testen könnte.
Hallo Flip, ich habe mir jetzt günstig einen Repeater zugelegt und damit eine LAN-Verbindung hergestellt. Vielen Dank für deine Hilfe, schade das es nicht geklappt hat. MfG
ALLNET ALL0233DB WLAN 500 Mbit/s Netzwerkkarte und Adapter https://www.amazon.de/dp/B00M99ZYVK/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_NFOnDbCMR3YN5 Der geht!
Hallo Chiqui, habe mir den Allnet zugelegt, funktioniert über WPS bis "Gateway": erfolgreich - danach springt die Auswahl "Kabel/Kabellos/Kabellos WPS" - wieder zurück auf "Kabel" und der Test mit der grünen Taste funktioniert natürlich nicht. Was mache ich falsch ? Danke !!!
Ich hatte auch mit Linux mint und WPS an einer Fritzbox schon pech. Baue mal die Verbindung durch eingabe des PSK auf.
Hallo Flip, danke für die schnelle Antwort. Es gibt keine Möglichkeit, wo ich die PSK eingeben könnte. Alle Daten hat das Ding ja gefunden und werden angezeigt und dann auch Gateway erfolgreich, und dann springts wieder um auf "Kabel" (Kabel habe ich natürlich rausgezogen - ich war mal mit Kabel drin)
achso..ich hab ne Fritzbox 7590
wenn ich die Version mit PSK nehme, also Option "Kabellos" ist bei "Netzwerk auswählen" N/A und wenn ich OK drücke, kommt "WLAN-Adapter getrennt"
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem. Ich besitze einen Grundig TV 40VLE6520BL und bin auf der Suche nach einer Lösung diesen internetfähig zu machen ,also die Mediatheken zu schauen? Gibt es schon eine Lösung? Danke für eure Hilfe !!!!
Vielen Dank für diesen beitrag. Auch 4 jahre danach hat es mir sehr weiter geholfen.
Hallo Geht auch der Dongle. ASHATA RT5572 USB Dual-Band 5.8G / 2.4G AC Wireless Netzwerkkarte WiFi Dongle Adapter WiFi-Empfänger Grüße.
die Vermutung das auch der GBI 6810 einen RT5572 hat ist nicht richtig. Bei dem Wifi Dongle handelt es sich um einen RT3070 Chipsatz. Ich selber habe den an meinem Grundig 32VLE2012BG. Ob daran auch ein Dongle mit RT5572 läuft kann Ich nicht sagen, das TV-Gerät ist schließlich schon an die 10 Jahre alt und kein Smart-TV.
