Hallo zusammen, ich bin als Techi von einem Kollegen angefragt worden. Er ist "Tambourmajor" einer Guggenmusik mit über 30 Mitgliedern. Er hatte nun zwei Ideen... 1) Da an der Fasnacht viel Lärm ist und er als Tambourmajor die Lieder, welche gespielt werden vorgeben muss, dachte er, man könne per Funk die Nummer des Lieds den einzelnen Mitgliedern übertragen. Diese hätten ein kleines Display (zwei 7-Segmentanzeigen) an ihrem Instrument und sehen dort, welche Nummer gespielt wird. 2) Die meisten Instrumente haben individuelle Beleuchtung per LED. Vielleicht könnte man diese per Funk, gleichschalten. Also dass alle im gleichen Takt Blinken oder die Farbe wechseln... Das Problem ist, dass der ganze Guggenmusikzug 20-30 Meter lang ist... ...das Ganze sollte über ne 9V-Blockbatterie oder ähnlichem versorgt werden. ...die Geschichte sollte natürlich bezahlbar sein... Ich hab mal nachgeschaut und den ESP8266 als mögliche Lösung gefunden... Der Tambourmajor hat einen ESP-8266 im Accesspointmodus und die Musikanten einen als Empfänger geschaltet... mit dem Mikrocontroller auf dem ESP8266 könnte man dann die Steuerung der 7Segmentanzeige machen und auch die Synchronisierung der LEDs... ...aber der ESP8266 ist ziemlich Stromhungrig ;-) Gibt es ne andere Alternative für die Funkübertragung, die vielleicht Stromsparender wäre?!?
Wie wärs mit einem Anzeigemariechen. Das Mädel läuft vorneweg und hält eine LED-Anzeigetafel mit der aktuellen Nummer hoch.
Dirk schrieb: > Anzeigemariechen Du meinst sowas? https://www.google.de/search?q=Anzeige+Mariechen&biw=1366&bih=614&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjuvoSZ5rPLAhWoQJoKHfgYBPIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=nummerngirl
Solo schrieb: > Gibt es ne andere Alternative für die Funkübertragung, die vielleicht > Stromsparender wäre?!? Ich glaube da sollte man sich zunächst mit der LED Beleuchtung befassen (damit man die sieht, wird sie wohl mehr als der ESP ziehen...) 9V Block kannste da wohl vergessen. Deutlich besser sind da 6x NIMH Akkus in nem Halter...
Solo schrieb: > Ich hab mal nachgeschaut und den ESP8266 als mögliche Lösung gefunden... Du willst ein ganzes WiFi-Internet über den Zug aufbauen ? Findest du das nicht ein wenig übertrieben, zumal WiFi nun nicht gerade für seine überragende Reichweite berühmt ist, schon gar nicht die billigsten stromsparenden China Fertigmodule. Die 9V wird schon gehen, der Zug ist ja nur wenige Stunden unterwegs. Aber normaler Funk wie ein Funkthermometer oder Funksteckdose wird ja wohl reichen.
Wie gesagt war das mit dem ESP8266 nur so ne idee... Und bei dem Stückpreis ist mir egal ob es überpowered ist ;-) ...ich habe funktechnisch keine Ahnung. Gibt es Module anderer Funktechnik, die hier eingesetzt werden könnten? Pragrammierung über nen Arduino bekomme ich hin... aber welche Funktechnik wäre für dieses Anwendungsgebiet ne bessere Lösung?!?
z.B. solche Module wie die RFM12 und RFM12BP. Da gibt es eine ganze Reihe von. Die Datenmenge ist ja schon recht überschaubar. Da wird wohl eins oder höchstens zwei Byte rechen.
