Hallo zusammen, benutze das Beispielprojekt von Sicklinger (http://www.sicklinger.com/atmel-avr-atmega-ds18x20-library-in-c.html). Und möchte eine Temperatur über ein LCD Display ausgeben. Das Display benutze ich auch mit dem Beispielcode von hier (HD44780). Allerdings gibt mir das Display nur ?C anstatt der Temperatur aus. Ich dachte eigentlich, das es so passen müsste: for(;;){ //----------------------------------------- // Read temperature //----------------------------------------- temp_po = ds1820_read_temp(DS1820_pin_po); //Get temperature from DS1820 "sensor #1" sprintf(temp_po_str,"%.1f C",temp_po); //Convert temp. "sensor #1" to string lcd_setcursor( 0, 1 ); lcd_string(temp_po_str); //void lcd_string( const char *data ); } Die Änderungen dezüglich des verwendeten Pins in der DS18X20LIB_h habe ich natürlich gemacht. Über eine Idee zur Lösung des Problems wäre ich sehr dankbar. Verwenden tue ich einen ATMega16 Gruß
Verschoben durch User
@Socke (Gast) >Und möchte eine Temperatur über ein LCD Display ausgeben. Das Display >benutze ich auch mit dem Beispielcode von hier (HD44780). Allerdings >gibt mir das Display nur ?C anstatt der Temperatur aus. Was wohl daran liegt, daß deine Version von printf keine float-Werte anzeigen kann/will. Mit Festkommaarithmetik geht das auch ohne float.
1 | int temperature; |
2 | |
3 | for(;;){ |
4 | //-----------------------------------------
5 | // Read temperature
6 | //-----------------------------------------
7 | temperature = 10*ds1820_read_temp(DS1820_pin_po); //Get temperature from |
8 | DS1820 "sensor #1" |
9 | |
10 | sprintf(temp_po_str,"%d.%dC",temperature/10, abs(temperature%10)); //Convert temp. "sensor #1" |
11 | to string |
12 | |
13 | lcd_setcursor( 0, 1 ); |
14 | lcd_string(temp_po_str); |
15 | //void lcd_string( const char *data );
16 | }
Oder du musst in deiner IDE eine andere printf Bibliothek zum Linken angeben.
Vielen Dank Falk, habe deinen geänderten Quellcode übernommen, jedoch zeigt er mir nun 0.0C an!? Gruß
Habe auch einmal den Sensor getauscht, daran lag es nicht! Gibt es noch andere Ideen? Gruß
@Falk oder auch gerne jemand anderes Hallo nochmal,langsam wird nen Schuh draus. Der bisherige Fehler mit der 0.0C anzeige, lag an der vorhandenen delay-Funktion. Habe es durch _delay_us vom Controller ersetzt und nun scheint es "zu klappen" Folgendes Problem habe ich leider jetzt: Jetzt zeigt mir der Display eine Temperatur von ca. -76C an, berühre ich den Fühler reduziert sich die Temp auf ca. -60C. Und nun bin ich überfragt, da der Fühler ja eigentlich gar nicht solche Werte ausgeben kann?!? Gruß
Problem gelöst, die Berechnung der Temperatur wahr nicht korrekt. Trotzdem danke für eure Hilfe
Bomie schrieb: > Problem gelöst, die Berechnung der Temperatur wahr nicht korrekt. Nur für die Nachwelt: Wie sieht dein heiler Code jetzt aus? Ohne den kann der bisherige kaputten Code dieses Threads bestenfalls als warnendes Beispiel dienen.
Und als weitere Warnung: Der Sensor DS18B20 liefert 2 Bytes, welche als 16 Bit Integer den Temperaturwert als vorzeichenbehafteten 12 Bit Wert in Sechzehntel Grad Celsius enthalten. Enthalten ist in dem 16 Bit Integer also eine vorzeichenbehaftete Festkommazahl im Zweierkomplement, deren Nachkommateil in den unteren 4 Bits enthalten ist. Lösungen wie sprintf(temp_po_str,"%d.%dC",temperature/10, abs(temperature%10)); liefern deshalb auch keine sauber gerundeten Werte, wobei hier der Teiler 10 auch noch zusätzlich falsch ist. Will man die Temperatur hingegen nur in ganzen Grad darstellen, liefert /16 zwar den ganzzahligen Teil, aber eben auch nur abgetrennt und nicht für alle Fälle richtig gerundet. Und Modula 10 oder gar 16 führt in diesem Fall allein auch nie zu einer korrekten Lösung des Nachkommateils, weder auf eine Stelle nach dem Komma noch auf eine Lösung mit vollständiger Auflösung und schon gar nicht auch noch richtig gerundet. Natürlich kann man die gelieferten Temperaturwerte auch nur allein mit Hilfe der Festwertarithmetik sauber umwandeln und darstellen, nur ganz so einfach ist es dann doch nicht, und die vielen Ein- oder Zweizeiler, die ich bisher so gesehen habe, waren alle schlicht falsch. Und wenn man schon einen (größeren) Aufwand betreiben muss, dann kann man auch gleich den einfacheren Weg über float und (s)printf gehen und bei den heutzutage gängigen Controllern mit 32K oder mehr für 2 EUR tut der dadurch etwas vergrößerte Code auch nicht mehr mehr wirklich weh, zumindest nicht im Hobbybereich. Will man es hingegen wirklich wissen, dann ist Assembler für die vorliegende Aufgabe möglicherweise sogar eher zielführender als die zusätzliche Abstraktion der Hochsprache. Und ich behaupte jetzt mal, manche der (billigen) kommerziell angebotenen Digitalthermometer zeigen oft auch deshalb Abweichungen an, weil die Entwickler da auch ein bisschen geschlampt haben. Egal und allen (dogmatischen) Behauptungen, wie man das doch angeblich 'richtig' macht, zum Trotz, eine saubere und dazu auch noch halbwegs elegante Lösung nur mit Festwertarithmetik und Schiebung habe ich für das obige Problem noch nicht gesehen. Mit besten Grüßen Murmelchen
