ich arbeite mit vb-net und habe damit u.a. eine Adressdatenbank als txt-Datei angelegt, mit der ich word.docs automatisch generieren kann. Das ganze geht im Wesentlichen mit "Imports Microsoft.Office.Interop" Man kann dann über vb-net auf word zugreifen. Nun brauche ich das gleiche für PDF-Ausfüllformulare. Es geht also darum, in PDF-Formulardateien Datensätze aus dem txt-file einzulesen. Ich arbeite mit PDF-Viewer. Adobe will ich wegen der nervigen Werbung möglichst nicht einsetzen. Gibt es eine Möglichkeit, aus VB-net auf PDF-Dateien zuzugreifen? Hilfreich wäre auch ein PDF-Programm mit Makro-Unterstützung. Bin für jede Hilfe dankbar...
Es geht um Formularfelder im PDF, korrekt? Für diese gibt es ein eigenes Dateiformat, "(X)FDF", das nur die reinen Formulardaten enthält. Das (X)FDF-File kannst du auch mit VB schreiben (ist mehr oder weniger ein Textformat oder XML), und dann per externem Tool oder Library die FDF-Daten in die PDF-Forlage einzusetzen. Glücklicherweise gibt es zu pdftk, was ich für sowas einsetzen würde, auch VB-Bindings, damit wird's zum Dreizeiler: https://www.pdftron.com/pdfnet/samplecode/FDFTest.vb.html
Nachtrag: Sorry, browser-tabs verwechselt. Das verlinkte Beispiel oben gehört nicht zu pdftk, sondern zu einer anderen Lösung.
Planlos schrieb: > Nachtrag: Sorry, browser-tabs verwechselt. Das verlinkte Beispiel > oben > gehört nicht zu pdftk, sondern zu einer anderen Lösung. Und wo ist jetzt das richtige Beispiel, der Dreizeiler?
?!? schrieb: > Und wo ist jetzt das richtige Beispiel, der Dreizeiler? der Dreizeiler war in dem verlinkten Beispiel drinnen. Dafür musst du aber wohl Geld auf den Tisch legen.
1 | Using doc As PDFDoc = New PDFDoc("INPUT.pdf") |
2 | doc.FDFMerge(... FDF-Daten) |
3 | doc.Save("OUTPUT.pdf") |
Mit PDFtk ("server version" für windows herunterladen) hast du eine GPL-Lösung. https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-server/ Keine Sorge, der GPL-Code ist in einem gesonderten Binary, du musst deinen Quelltext nicht rausrücken. Nur evtl. einen kleinen Hinweis auf PDFtk in deiner "about"-Box unterbringen, und der Installer muss halt die GPL als Text-Dokument mit installieren. Im Programm musst du dein (X)FDF-File schreiben, und pdftk.exe mit "fill-form"-Parameter ausführen. https://www.pdflabs.com/docs/pdftk-man-page/#dest-op-fill-form
Vielen Dank für die konstruktiven Beiträge. PDFTron schau ich mir am WE an.
1.) vb-->fdf, fdf-importieren in dein PDF Programm (von Hand). 2.) vb-->bat(mit fdf)-->PDF Programm-->bat löschen. (dein PDF Programm soll die Komandozeile unterstützen) 3.) vb-->bat(mit JavaScript)-->PDF Programm-->bat löschen. (dein PDF Programm soll die Komandozeile unterstützen)
4.) PDF Datei als Vorlage, dort über die Java Konsole Javascript ausführen. Der Script kopiert PDF-Datei(sich selbst) mehrmals, Daten zum ausfühlen nimmt er aus der Textdatei.
