Hallo allerseits. Ich möchte ein paar HF-Leiterplatten fertigen. Einerseits könnte ich 'richtiges' HF-Material benutzen wie Rogers. Aber da ich saubere geätzte Prototypen benötige und meine Frequenz auch nicht soooo riesig ist (2 GHz), denke ich sollte FR4 auch passen, zumal es Prototypen sind und ich nur 4 Stk. benötige. Also werde ich sie beim PCB-Pool fertigen lassen. Da wird das Epsilon_r mit typisch 4.6 angegeben und kleiner als 5.4. Welchen Wert würdet ihr für die Berechnungen verwenden, und habt ihr Erfahrungswerte, wie genau diese 4.6 in etwa eingehalten werden? ich bin nämlich gerade dabei, mein Layout für eps_r = 4.6 zu optimieren.
Günter schrieb: > Ich möchte ein paar HF-Leiterplatten fertigen. Wie kritisch das ist, hängt sehr davon ab, was du als HF bezeichnest. Normalerweise bezeichnet HF (high frequency, deutsch Kurzwelle) den Bereich 3-30MHz. Da kannst du das mit den Platinen alles relativ entspannt sehen. https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzband
Nein, mit HF meine ich richtige HF. Habe oben eine Frequenz angegeben. 2 GHz
Nach meinen Erfahrungen ist das Epsilon_r bei 2GHz etwa 8..10 Prozent niedriger als der für das Material angegebene Wert (das hängt auch vom verwendeten Material und bei Mehrlagenleiterplatten vom inneren Aufbau ab - Dicke, Abfolge und Verklebung der Prepregs etc.); man legt sein Design also für den ersten Wurf auf einen Wert von 4,25 auf und sieht Optimierungsmöglichkeiten vor, z.B. durch Leiterbahnführung, die Verlängerung oder Verkürzung mittels Draht- oder Lötbrücken erlaubt. Bei Einzelstücken lebt man dann mit den manuell durchgeführten Optimierungen, für größere Serien läßt man sie in den zweiten Wurf einfließen. (Für industrielle Großserien wie .z.B. DECT-Telefone sind 3 bis 4 Layoutdurchgänge üblich, bis alles paßt).
Am Telefon: "Guten Tag, ich bin der Güni und hätte da mal eine technische Frage". Vielleicht bekommst Du für diese Lieferung genauere Daten. Gerade Beta hat mir die Tage wieder echt geholfen: Sonntag 21:45h eine 2AT Fertigung losgetreten, am Montag um 06:55h kurz hinterhertelefoniert. Gestern selbst bestückt und morgen früh gehen die Baugruppen nach England. Erzähl doch bitte gelegentlich, was rausgekommen ist.
Marcus H. schrieb: > Vielleicht bekommst Du für diese Lieferung genauere Daten. Nicht anzunehmen. FR4 hat halt starke Toleranzen, ε_r zwischen 4 und 4,5 ist durchaus normal. Der exakte Wert hängt sowieso davon ab, ob du nun mit deiner Leiterbahn gerade über einem Glasfaserbündel bist oder eher daneben. Schräg verlaufende Bahnen sind da wohl besser, aber wenn man die ganze Platine schräg stellen will, hat man einiges an Verschnitt.
Rogers ist natürlich ein Begriff. Ich arbeite zwar meist mit Gleichstrom, d.h. unter 1 GHz, aber mal neugierdehalber gefragt: Bei welchem Lieferanten würde man hierzulande bzw. in der EU professionell HF LPs fertigen lassen?
Günter schrieb: > Da wird das Epsilon_r mit typisch 4.6 angegeben und kleiner als 5.4. > Welchen Wert würdet ihr für die Berechnungen verwenden, und habt ihr > Erfahrungswerte, wie genau diese 4.6 in etwa eingehalten werden? ich bin > nämlich gerade dabei, mein Layout für eps_r = 4.6 zu optimieren. Gerade deshalb wird bei kritischen Designs spezielles Platinenmaterial verwendet. Diese haben ein festgelegtes eps_r mit einer definierten Toleranz und im Datenblatt ist oft sogar der Frequenzgang von eps_r angegeben. Wenndu in FR4 fertigen willst/musst, dann nimm die angegebenen 4,6 für deine Simulation. Variiere am Ende aber unbedingt noch einmal das eps_r in deiner Simulation und überprüfe ob die Schaltung auch bei stark abweichendem eps_r noch korrekt funktioniert. Der Wert kann von Lieferung zu Lieferung recht stark schwanken.
Hallo, ich glaube ohne Frequenzgang, welcher die Disspersion des Materials anzeigt, wird es schwer. Ich würde deshalb mal beim Hersteller nachfragen. Zudem solltest du bei 2GHz darauf achten, das richtige Prepreg zu verwenden (mindestens 2116), um saubere Leitungsimpdanzen zu erhalten. Ich glaube, dass du um ein re-design nicht drum herumkommst nach den ersten Messungen. Gruß.
