Hallo, wir haben eine alte Verkehrsampel bekommen und möchten diese nun zu einer Lichtorgel umbauen. Die Steuerung wir vermutlich über einen Mikrocontroller abgewickelt. Bislang sind in der Ampel normale Glühbirnen mit E27 Sockel verbaut. Womit sollten diese angesteuert werden, Relais sind aufgrund der Geschwindigkeit wohl raus, besser Optokoppler + Triac oder was ist das Mittel der Wahl? Alternativ bin ich am überlegen aufgrund der längeren Lebensdauer auf LEDs (12V?) umzustellen (möglichst direkte DC-Ansteuerung ohne defekt-anfälliger Vorschaltung). Würdet ihr diese dann einfach über Transistoren ansteuern? Hat jemand eine Empfehlung für fertige LED(-Strahler) oder besser selbst ein paar LEDs auf eine Lochrasterplatine löten? Viele Grüße, psar04
Patrick S. schrieb: > Relais sind aufgrund der > Geschwindigkeit wohl raus, besser Optokoppler + Triac oder was ist das > Mittel der Wahl? ssr. s202s02 z.b. das teil das hier seinen dienst tut ist mit peiswerten opamp´s realisiert worden. als leuchtmittel werden r80 reflektorlampen verwendet.
Ich will hier keine Werbung machen, aber ich habe mir von ELV die 3-Kanal-Lichtorgel LO 12 als Bausatz aufgebaut, weil es mir zu blöd war, diese Steuerung neu und selbst zu bauen... Der Bausatz ist perfekt und mit 5 A/12V ohne Kühlung der Mosfet lassen sich 60 W Lampen ansteuern mit PWM - bei Kühlung auch mehr...
dolf schrieb: > das teil das hier seinen dienst tut ist mit peiswerten opamp´s Erstmal danke für die Antwort. Welches Teil meinst du? Bezieht sich der Vorschlag (SSR) auf die Verwendung von Glühlampen oder auch LEDs? Wie sieht es aus, wenn ich PWM zwecks Dimmung verwende? Ich habe mittlerweile eine Weile gelesen und es wird mal von Triac, Thyristoren, MOSFETs, (bipol) Transistoren gesprochen. Gibt es eine Empfehlung, wann was verwendet werden sollte?
Patrick S. schrieb: > Bezieht sich der Vorschlag (SSR) auf die Verwendung von Glühlampen oder > auch LEDs? die hier verbaute lo verwendet ssr s202se2 und r80 60w reflektorglühlampen. die r80 sind für die anwendung in einer lo schnell genug.
