Hallo, für diverse Arduino Projekte brauche ich ein mobiles Gehäuse mit Display und Batteriefach. Kennt jemand entweder * eine Quelle für solche Gehäuse oder * Geräte, die umgenutzt werden können? Beispielsweise das hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22403__Turnigy_TrackStar_Turbo_and_Waterproof_ESC_Programming_Box.html Für ca. 10 Euro gibt es hier ein Gehäuse mit 2x16 LCD, 4 Tasten und einem ATmega 328(IIRC). Leider ist kein Batteriefach vorhanden. Ich hatte vor Jahren mal ein Lesegerät für Telefonkarten, das wäre ideal gewesen. Sowas gibt es aber leider nicht mehr. Eventuell kommen ja auch Blutzucker-Messgeräte oder TAN Generatoren in Frage... Freue mich über jede Antwort. Peter
Hallo, Gehäuse gibt es in unzähligen Varianten von zig Herstellern und verschiedenen Materialien. Die Sache mit dem Batterifach sollte kein ko-Kriterium sein. Da kann man evtl. auch alternative Lösungen nutzen, wie z.B. http://www.reichelt.de/Batteriehalter-fuer-Mignon/HALTER-4XUM3-1DK/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4255&ARTICLE=57121&OFFSET=16& http://www.reichelt.de/Batteriehalter/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=1031 Gezielt kannst du bei einschlägigen Herstellern suchen, wie - Bopla, Teko, OKW, Hammond, Camdenboss usw. Oder du schaust, das einschlägige Distributoren so anbieten : - Digikey, Reichelt, Conrad, R&S, Farnel, Arrow, Mouser, Distrilec, Bürklin usw. Suche besonders nach "Handheld" http://www.reichelt.de/Bopla-Handgehaeuse/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=5504 http://camdenboss.com/enclosures/handheld-enclosures http://www.hammondmfg.com/scpg.htm Und dann gibt es auch noch die Option, sich per Prototyping ein eigenen Entwurf drucken zu lassen. Gruß Öletronika
Peter V. schrieb: > für diverse Arduino Projekte brauche ich ein mobiles Gehäuse mit Display > und Batteriefach. Welche Batteriekapazität/Batterietyp möchtest du denn unterbringen?
Danke für Eure Tipps! Sind ja brauchbare Sachen dabei. Nur kostet so ein Leergehäuse teilweise schon mehr als die oben erwähnte Programmierbox, bei der "Arduino" und LCD sogar inklusive sind. Vielleicht findet sich ja doch noch was in der Richtung. http://www.ebay.de/itm/Digitale-LCD-Akku-Batterie-Balancen-Power-Analyzer-Watt-Meter-60V-100A-NEU-/401047392402?hash=item5d60499092 Hat leider auch kein Batteriefach, und welcher Chip verbaut ist, ist auch nicht klar. Aber offenbar ist der Modellbau ein lohnenswerter Bereich. Alles Produkte, die nicht in den ganz großen Stückzahlen gefertigt werden und keinen Designpreis gewinnen wollen...
