Hallo Forum, ich stehe gerade vor einem Problem. Ich habe ein Netztgerät gekauft, welches ich wieder fit machen möchte. Soweit so gut. Jetzt habe ich festgestellt, dass dem Gerät die Kaltgerätebuchse fehlt (weiß Gott, wofür die mal herhalten musste). Da mir die Dokumentation zum Labornetzteil vorliegen (Zentro 7941), konnte ich den Hersteller der Kaltgerätebuchse anhand der Teilestückliste bestimmen. Nun handelt es sich bei der Buchse um eine Ausführung mit zwei Sicherungshaltern. Nach etwas Recherche habe ich auch ein Datenblatt der Buchse gefunden (http://www.schurter.com/de/Komponenten/Geraetestecker/Kombielemente-ohne-Netzfilter/8842-8843#). So weit so schlecht: Kostenpunkt dieser Ausführung - knapp 90 €! Nun meine Frage: Passende Kaltgerätebuchsen gibt es ja wie Sand am Meer. Auch mit Sicherungshalter. Laut Datenblatt waren im Netzteil zwei 250 V T2A Schmelzsicherungen eingebaut. Wohl je auf Phase und Neutralleiter. Kann ich einfach auf eine Buchse mit nur einer Sicherung zurückgreifen und diese auf die Phase legen? Wenn ja, muss ich etwas an der Dimensionierung ändern? Danke und Grüße!
Peter schrieb: > Kann ich einfach auf eine Buchse mit nur einer Sicherung zurückgreifen > und diese auf die Phase legen? ...und wie willst Du das tun, bei einem Gerät, welches über einen verdrehbaren Stecker angeschlossen wird? Grundsätzlich ist eine einpolige Absicherung aber kein Problem, weil das in Tausenden von Geräten so gemacht wird.
Point taken. Da ist was dran. Habe mich da gerade blind an dem Datenblatt orientiert ohne weiter drüber nachzudenken. Ändert sich dadurch dann etwas an meinem Sicherungswert?
Es gibt auch einzelne Sicherungshalter, die weniger als 60EUR kosten und nicht aus purem Gold sind. Peter schrieb: > diese auf die Phase legen Weißt Du denn überhaupt was Phase ist? Frage ist eher, WAS abgesichert werden soll. Wenn da drin z.B. Störschutzkondensatoren und heute einer durchbrennt? Bist Du dann sicher, daß Deine 2A-Sicherung auf der richtigen Seite war?
Mensch, du hast Recht. Auf die Idee einfach einen dedizierten Sicherungshalter zu verwenden, bin ich gar nicht gekommen. Dann mache ich es natürlich direkt so und bin auf der sicheren Seite.
Peter schrieb: > Nach etwas Recherche habe ich > auch ein Datenblatt der Buchse gefunden > (http://www.schurter.com/de/Komponenten/Geraetestecker/Kombielemente-ohne-Netzfilter/8842-8843#). > So weit so schlecht: Kostenpunkt dieser Ausführung - knapp 90 €! Die gleiche Ausführung mit 2 Si-Haltern gibt es z.B. bei Bürklin deutlich unter 90 Euro .-) Wenn Du dagegen nur einen Euro ausgeben willt UND es ok ist wenn die Farbe des Teils GRAU ist: ebay Nr. 32203018654
Andrew T. schrieb: > Wenn Du dagegen nur einen Euro ausgeben willt UND es ok ist wenn die > Farbe des Teils GRAU ist: > > ebay Nr. 32203018654 wo hast du denn das her? Dieses Angebot (32203018654) wurde entfernt oder ist nicht mehr verfügbar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Artikelnummer eingegeben haben. Angebote, die vor mehr als 90 Tagen beendet wurden, können nicht mehr aufgerufen werden.
Joachim B. schrieb: > wo hast du denn das her? Ganz einfach, über die ebay suchfunktion. es wurde nun per sofortkauf gekauft.
Bist du sicher, dass du richtigerweise einen Stecker, wie auch von dir verlinkt, einbauen willst? Du schreibst, dass du die Unterlagen vorliegen hast und schreibst mehrmals von einer Buchse die du suchst. Wäre ein schlechtes Gerät, wenn das in den Unterlagen so dargestellt wird!
Peter schrieb: > Nach etwas Recherche habe ich > auch ein Datenblatt der Buchse gefunden > (http://www.schurter.com/de/Komponenten/Geraetestecker/Kombielemente-ohne-Netzfilter/8842-8843#). > So weit so schlecht: Kostenpunkt dieser Ausführung - knapp 90 €! Da steht was von 100St Verpackungseinheit, vielleicht treibt das den Preis so in die Höhe. ^^
Von Schaffner gibt es in der FN280-Serie einige Auswahl, z.B. bei Conrad mit Suchbegriff "Netzfilter mit Kaltgerätebuchse"
Das Schurter 0040.5000.2 gibt es bei Farnell für 16,19 EUR und bei Distrelec Schuricht für 17,14 EUR, jeweils netto und zzgl. Versandkosten. Trotzdem sind diese Preise sehr weit von 90,- EUR entfernt. Digi-Key, Mouser und RS haben das Teil auch im Angebot.
