[C#] Variable wird nicht übernommen
Gast #4501515
Ich habe hier ein Problem, mit welchem ich gerade nicht weiter komme:
Ich habe ein Programm welches mir Daten an einen µC sendet und wieder
empfängt. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut - bis auf den
Umstand das eine Variable aus dem Receive Handler nicht übernommen wird:
volatile string varHardwareVersion;                    //Volatile
private void butInfoClick(object sender, EventArgs e)  //Button Event Handler
  FormControllerInfo f = new FormControllerInfo();     //New Form from FormControllerInfo
  f.mComPort = ComPort.PortName;                       //Variable set
  Gauge.mGetHardwareVersion();                         //Set Command to µC
  ComSend(Gauge.mByteToSend);                          //Send Command to µC
  Gauge.SetupGauge(0x02);                              //Reset µC to default
  f.mVersionString = varHardwareVersion;              //!!! Hier Fehler !!!!
  this.Text = varHardwareVersion;                     //!!! Hier Fehler !!!!
  f.Show();                                            //Show Form
//... Der Com Port Receive Handler....
23
24
public void DataReceivedHandler(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
25
26
   SerialPort sp = (SerialPort)sender;          // ComPort from object sender
27
28
   string indata = sp.ReadLine();               // Get uart data
29
   char[] inchar = indata.ToArray();            // convert to byte array
30
31
   //vol_AppHead(indata);                       // Debug: Work (volatile)
32
33
   varHardwareVersion = inchar[0].ToString();  // First byte to string: work
34
   vol_AppHead(varHardwareVersion);             // show value: Work!!
35
36
   switch (inchar[0])
37
38
       case 'x':
39
           break;
40
       case 'v':
41
           break;
42
       case 'V':
43
           //varHardwareVersion = indata;
44
       break;
45
46
Soo... also der String wird empfangen und der erste Byte in die Variable
varHardwareVersion geschrieben (spielt auch keine Rolle ob der indata
String geschrieben wird, kommt aufs gleiche raus), dann wird sie mir
über eine geschützte Funktion (vol_AppHead) ausgegeben. Das klappt
wunderbar.
Nun aber ist die Variable wieder zurück in butInfoClick wieder leer. Da
wo in den Kommentaren !!!HIER FEHLER!!! steht. Jedoch ist sie doch aber
volatile geschützt, wieso ist sie denn dann leer wenn sie doch aber
beschrieben wird und auch angezeigt wird?!
Ich stehe aufm Schlauch :D
Gast #4501536
volatile ist doch kein Schutz!
Eventuell kommt ja schon die nächste Nachricht an und setzt die Variable
auf einen neue Wert. DataReceivedHandler ist ja Asynchron.
Außerdem ist sp.ReadLine(); im DataReceivedHandler keine Gute Idee, dort
sollte man nur das lesen was auch da ist und nicht warten.
Gast #4501557
Na in dem Sinne geschützt das Threadübergreifend darauf zugegriffen
werden kann. Aber die Variable wird ausschlaußlich an diesen beiden
Stellen genutzt.
Hmmm... du meinst quasi das der Programmcode weiter ausgeführt wird in
butInfoClick, die Variable da noch garnicht gesetzt ist wenn sie
übergeben wird. Und der ReceiveHandler erst später "zuschlägt"?!
Da muss ich mir was einfallen lassen das butInfoClick erst weitermacht
wenn varHardwareVersion gesetzt ist.
Gast #4501564
ja, du wartest doch nirgends.
Du könntest das ganze ohne Event machen, einfach in butInfoClick den
comport mit readline lesen. Dann blockiert aber dein Programm, wenn
niemand antwortet.
Gast #4501571
Sooo....
ich habe mal, auf deinen Ratschlag hin, das sp.ReadLine() zu
sp.ReadExisting() geändert.
Die butInfoClick hab ich nun um eine While Schleife ergänzt die solange
läuft wie varHardwareVersion == "" ist. Das funktioniert nun. Ich muss
nun nur noch ne Abbruchbedingung aus der Schleife machen, sollte nach
einer gewissen Zeit keine Daten ankommen.
Interessant wäre auch, die ComPort direkt nach dem Senden auszulesen.
Aber da kommt mir ja der ReceiveHandler dazwischen bzw kollidieren sie
sich ja. Kann ich während des Programmablaufes den Eventhandler
"wegnehmen"?
ComPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler);
Gast #4501574
> niemand antwortet.
Naja zumindest nur solange wie Timeout in ComPort gesetzt ist, solange
darf das warten und das Programm stillstehen :D
Gast #4501575
> "wegnehmen"?
ja sollte gehen, aber warum setzt du ihn überhaupt?
Gast #4501591
Weil ich von dem µC immer "Pings" bekomme (Case x im Eventhandler). Der
Code ist aber rausgeflogen für hier.
Ich habe nun die butInfoClick angepasst um die Daten dann direkt zu
lesen. Klappt nun wunderbar. Ich danke dir ganz doll!
[c]
   ComPort.DataReceived -= DataReceivedHandler;      //Remove
EventHandler
   try                                                 //Catch Timout
     varHardwareVersion = ComPort.ReadLine();          //ReadLine
   catch
     varHardwareVersion = "Error reading Port";
SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler);  //Set EventHandler
   f.Show();
Gast #4501592
   ComPort.DataReceived -= DataReceivedHandler;      //Remove EventHandler
   try                                                 //Catch Timout
   catch
   ComPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler);  //Set EventHandler
24
   f.Show();
25
EDIT.... Waaahhh falscher Knopf! :D
