Forum: PC-Programmierung Fremdes Programm beenden
von Günter (galileo14)
Wenn man aus z.B. einem Delphi-Programm ein fremdes Programm beenden
möchte (z.B. Notepad.exe), geht das bekanntlich z.B. mit
var handle: integer;
begin
  handle:=FindWindow('Notepad',0);
  SendMessage(handle,WM_Close,0,0);
end;
Dazu muß der Class-Name des zu beendenden Programms bekannt sein; bei
Notepad ist das einfach; wenn man aber ein anderes Programm beenden
möchte (in meinem Fall ein sehr nervendes Begleitprogramm meiner
Scanner-Software, das man überhaupt nicht braucht und das immer extra
weggeklickt werden muß), dessen Class-Name man nicht kennt und der auch
durch Ausprobieren nicht zu finden ist, ist das ein Problem. Gibt es ein
Tool, das einem die Class-Namen von laufenden Programmen bzw. Prozessen
anzeigt, die man in dem genannten Fall verwenden kann? Oder geht das mit
WinXP-Bordmitteln?
von physiker (Gast)
von Georg (Gast)
Günter R. schrieb:
> Oder geht das mit
> WinXP-Bordmitteln?
Nicht direkt, aber mit Delphi und FinwWindow:
"If lpClassName is NULL, it finds any window whose title matches the
lpWindowName parameter. "
"The window name (the window's title). If this parameter is NULL, all
window names match. "
Den Windowstitel siehst du ja, wenn du das Fenster wegklicken kannst.
Spy ist natürlich auch sehr praktisch.
Georg
von Jürgen W. (juergenw)
Sollte mit folgendem Delphi-Programm funktionieren. Am Anfang alle
Handles und Namen in der ListBox anzeigen lassen. Danach den Namen in
den Aufruf von Button1Click.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ProgrammBeenden('Unbenannt - Editor');
end;
procedure TForm1.ProgrammBeenden(Name:String);
var
  HauptHandle: HWnd;
  ChildHandle: HWnd;
  Text : array[0..255] of Char;
  Erg : longint;
  Handle:Cardinal;
begin
HauptHandle:=GetDesktopWindow; // Oberfläche, auf der alle anderen
Fenster sich befinden.
ChildHandle:=GetWindow(HauptHandle,gw_Child);
//ListBox1.Items.Clear;
  repeat
  ChildHandle:=GetWindow(ChildHandle,gw_hwndNext);
  Erg:=GetWindowLong(ChildHandle,gwl_Style);
  GetWindowText(ChildHandle,@Text,SizeOf(Text));
  if ((Erg {and ws_Visible})>0) and (Text[0]>#0) {and (h<>HWindow)} then
     begin
     //ListBox1.Items.Add(Text + ' - ' + IntToStr(ChildHandle));
     if pos(Name,inttostr(ChildHandle and $FFFF)+':' + Text)>0 then
        begin
        Handle:=ChildHandle and $FFFF;
        SendMessage(Handle, WM_CLOSE, 0, 0); // Programm beenden
        ChildHandle:=0;
        end;
     end;
  until ChildHandle=0;
end;
von Roland P. (pram)
Willst du das Programm beenden oder das Fenster schließen? (dein Code
schließt das Fenster, das Programm, bzw der Prozess kann dann noch
weiter laufen)
Programm beenden geht mit Bordmitteln.:
taskkill /im notepad.exe
Ggf. noch mit /f als zusätzliche Option.
Gruß Roland
@Roland:
Toll, diesen Befehl kannte ich nicht, funktioniert gut, allerdings nur
auf meinem Win7-PC. Das Problem besteht aber eher auf meinem ältern
WinXP-PC, dort gibt es diesen Befehl wohl nicht. Dennoch: sehr
herzlichen Dank für deinen Hinweis. Und ja: ich wíll das Programm
beenden, nicht nur das Fenster schließen.
@physiker, Georg, Jürgen:
Danke für eure Hinweise. Will mal einsteigen in ein kl. Delphi-Programm,
habe aber erst nächste Woche wieder Zeit dazu. Gebe euch Bescheid über
Erfolge.
von Peter II (Gast)
Wenn es dir wirklich ums beenden geht musst du
TerminateProcess
verwenden. Mit SendMessage sagst du dem Prozess nur höflich das er sich
beenden soll, das kann er aber ablehnen.
Prozessliste auslesen und dann mit TerminateProcess killen.
Einen Prozess zu "killen" ist nicht die "feine englische Art"; denn dann
gehen sämtliche noch nicht gespeicherten Daten verloren.
Will man das?
Was ist das Ziel? Warum soll ein "fremdes Programm" beendet werden?
Wäre es nicht sinnvoller, lediglich das Laufen des "fremden Programmes"
festzustellen und den Anwender darauf hinzuweisen, daß er es beenden
soll?
Dann nämlich kann er im "fremden Programm" Dokumente speichern oder was
auch immer machen.
von Draco (Gast)
> Will man das?
> soll?
> auch immer machen.
Das ist dem Threadstarter bestimmt durchaus bewusst, aber nicht Ziel der
Sache. Ich kann ihn verstehen (Wobei ich z.b. einfach das Programm dann
am Starten hintern würde, anstatt es zu killen)
Ah, den Teil mit der Scannersoftware habe ich irgendwie übersehen.
Günter R. schrieb:
> @Roland:
Sysinternals "pskill" macht das gleiche.
von Georg (Gast)
wenn du das Programm wirklich nicht brauchst, dann such wo es gestartet
wird (msconfig - System Start) und schmeiss es da raus. Ist mit Abstand
die sauberste Lösung. Brauchst du es doch einmal, kannst du es ja immer
noch manuell starten.
Meistens findet sich da ein Haufen Zeug, das man nicht braucht oder
jedenfalls nicht dauernd.
Georg
Wenn das Programm von einer Scannersoftware gestartet wird, kann es gut
sein, daß es mit "msconfig" & Co. nicht zu finden ist.
(Ich empfehle für derartige Suchen "autoruns" von
Sysinternals/Microsoft).
Eventuell genügt es, die störende *.exe-Datei einfach umzubenennen.
Wenn das aufrufende Programm dann nölt, kann ein Surrogat verwendet
werden, ein eigenes *.exe-File, das nach Aufruf nichts anderes macht als
sich selbst wieder zu beenden. Das wird so benannt wie das Störprogramm
und an seiner Stelle an den gleichen Ort gepackt.
von root (Gast)
Hallo Rufus,
genau das habe ich jetzt vor, muß es jetzt mal testen bzw. suchen, wo
die exe ist (hätte ich auch früher schon draufkommen können, aber da
sieht man wieder mal, wie befruchtend eine solche Diskussion ist).
In jedem Fall herzlichen Dank für all eure Vorschläge - da sieht man mal
wieder, was für ein tolles Forum wir hier haben.
Unabhängig davon sind mir auch die Delphi-Beiträge wertvoll - wer weiß,
wann man so etwas mal braucht.
Günter R. schrieb:
> bzw. suchen, wo die exe ist
Verwende den ProcessExplorer. Der zeigt Dir, anders als der lausige
"task manager" an, wo im Dateisystem der Prozess liegt, und auch wer ihn
wann mit welchen Argumenten aufgerufen hat.
https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
Du kannst damit auch nach dem zu einem Fenster gehörenden Prozess
suchen.
