EFM8UB1 programmieren / Hello World
OP #4501857
Ich versuche gerade eine neue Platine mit einem EFM8UB10F16G in Betrieb
zu nehmen. Leider hat Mouser realtive alte Chips geliefert, sodass ich
den USB Bootloader, auf den ich mich eigentlich verlassen hatte, nicht
benutzten kann (Bootloader funktioniert laut Errata erst mit Datecode
1601 oder neuer). Mit der Application Note "AN127: Flash Programming via
the C2 Interface" habe ich dann angefangen mein eigenes C2
Programmiergerät zu bauen. Ich kann mittlerweile die Device ID auslesen,
Device Erase durchführen und Flash lesen/schreiben. Ich habe dann mit
dem Wizard von Simplicity Studio ein neues Projekt erstellt und um
folgenden Code ergänzt:
SI_SBIT(LED0, SFR_P1, 1);                  // P1.1 LED0
int main (void)
  // Call hardware initialization routine
  enter_DefaultMode_from_RESET();
  LED0 = 0;
  while(1);
Da wohl standardmäßig alle Pins als Open Drain konfiguriert sind sollte
das Pin P1.1 auf Low ziehen. Nachdem ich das compilierte Programm in den
Flash, beginnend bei Adresse 0x0000, geschrieben habe tut sich
allerdings nichts an diesem Pin. Er wird immer noch durch einen Pullup
auf High gehalten.
Hat jemand eine Idee warum es nicht funktioniert? Ist der Code
unvollständig? Oder ist der Fehler eher in meinem Programmiergerät zu
suchen?
#4501906
Bei den C8051gern musste man immer erstmal den WDT ausschalten, der
Watchdog war so scharf gestellt ab Reset das es nicht für eine XRAM
Initialisierung mit Variablen gereicht hat. Schau mal ins Handbuch, bei
den EFM8 dürfte es ebenso sein.
Besorge Dir lieber einen C2 Debugger oder eins der EFM8 STKs von Silabs.
Du siehst ja selbst dass Du einen funktionierenden Debugger brauchst.
Gast #4502198
Joerg L. schrieb:
> Der EFM8 hat wie die anderen Silabs 8051 einen Pin-Mux
Wenn man Simplicity Studio installiert gibt es mehrere Beispiele für
EFM8UB1, auch ein Blinky. Eventuell mal das entsprechende HEX flashen.
Alternativ testweise ein neues Projekt in ASM ohne alles (keine
Includes), das sollte immer gehen:
XBR2 EQU 0E3H
ORG 0
main:
  MOV  XBR2, #01000000B  ; cross-bar enable all pins
loop:
  CPL  P0.0      ; LED on P0.0
  MOV  R0, #0FFH
  CALL  delay
  JMP  loop
delay:
  MOV  R1, #10
loop1:
  MOV  R2, #0FFH
loop2:
  DJNZ  R2, loop2
  DJNZ  R1, loop1
  DJNZ  R0, delay
  RET
