H-Brücke, Frage zum Bootstrap
OP #4501897
Hallo!
Ich habe eine Frage zum Bootstrap einer aus 2 Halbbrücken (IR 2183)
kombinierten H-Brücke, zur Motorsteuerung.
Welche n-ch Mosfets verwendet werden, ist erstmal zweitrangig.
Angesteuert wird über einen AT Mega.
Für die Drehrichtung wird jeweils ein Low-Side Fet leitend geschaltet
und das gegenüberliegende High-Side Fet mit PWM angesteuert. Die
restlichen Fets sperren.
Jetzt die eigentliche Frage:
Funktioniert die Bootstrap Schaltung, wenn nur das High-Side Fet an und
aus geschaltet wird und das Low-Side Fet der selben Halbbrücke permanent
sperrend ist?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gast #4501932
> sperrend ist?
Mit einem Motor sollte das gehen, mit nichtinduktiven Lasten aber nicht.
Die Motorinduktivität schaltet zum Entmagnetisieren in der
Ausschaltphase des PWM-Signals die Rückwärtsdiode des zum geschalteten
High-Side-FET gehörenden Low-Side-FET ein, die Spannung an dem Knoten
geht auf -0,7V. Dadurch kann der Bootstrap-Kondensator aufgeladen
werden.
#4502026
@Tom H. (randomuser)
>sperrend ist?
Nein. Bootstrap-Schaltungen brauchen einen dauerhaften Takt mit
minimaler Pulsbreite, um die Leckstromverluste zu kompensieren. Für 100%
Einschaltdauer braucht man zusätzlich eine Ladungspumpe.
Gast #4502066
Es ist so wie ArnoR schreibt.
Bei einem Betrieb von einem Motor wird das funktionieren.
Voraussetzung ist natürlich, wie Falk schon sagt, dass du keine 100% PWM
fahren kannst. In der Realität sollte sich deine PWM im Bereich zwischen
10% und 90% bewegen.
Aber sauber ist das auch nicht. Das ist eine Frickellösung.
Am besten im einen Zweig den Low Side Fet einschalten und im anderen
Zweig zwischen beiden Transistoren hin und her schalten. Je nach PWM.
Dazu kannst du bei diesem Treiber die beiden Eingänge auf den gleichen
Pin legen. Dann schalten die Ausgänge automatisch. Also wenn der High
Side aus geht geht der Low Side an. Genau das was du willst.
(Cross Conduction Prevention hat der ja auch schon drin. Da musst du
also auch nichts machen).
Gruß, Jens
OP #4502259
Hallo, danke für die Antworten!
@Jens, ist in dem Moment, in dem beide Low-Side Fets leiten, der Motor
nicht im Kurzschluss?
Das ergäbe doch massives Bürstenfeuer, wenn die generierte Spannung
kurzgeschlossen wird und der Motor somit bremst.
Oder übersehe ich da was?
Gruß, Tom
Gast #4502429
Wenn bei low side fets leiten, fließt Strom über die Massefläche
zwischen den Transistoren und über den Motor. Rdson der FETs ist
niedrig, also wenig Verlustleistung.
Daher auch langsame Demagnetisierung der Motorinduktivität, der Motor
dreht lange nach.
Sperrst du alle FETs, fließt Strom von Masse nach Vcc über die
Body-Dioden der FETs. Die FETs werden warm(ggf. zu warm), der Motor
bleibt aber auch schneller stehen.
Ein E-Motor ist eine Induktivität, es ist unmöglich den Strom plötzlich
abzuschalten. Der sucht sich sonst seinen Weg und dann geht
üblicherweise was kaputt.
OP #4502486
"Daher auch langsame Demagnetisierung der Motorinduktivität, der Motor
dreht lange nach."
Praktisch sehe ich folgendes:
Wenn ich den Motor hochdrehen lasse und dann die Anschlüsse
zusammenhalte (Widerstand zwischen Quelle und Motor, kein unterbrochener
Stromfluss), also etwa das, was beide Low-Side Fets im leitenden Zustand
machen, bleibt der Motor deutlich schneller stehen, als wenn die
Anschlüsse ohne Quelle offen bleiben.
Wie passt das zusammen?
Gast #4502498
Dann verheizt sich das in den Motorwicklungen.
Da ein FET nicht ganz so niederohmig ist wie eine direkte
Drahtverbindungung, geht dann ein beträchtlicher Teil dieser Wärme in
die FETs.
Immer an den Energieerhaltungssatz denken, irgendwo geht die
Rotationsenergie hin.
OP #4503889
Ich habe das nochmal nachgelesen und praktisch getestet.
Halbbrücke steuert Motor im Leerlauf an 12V gegen Masse. PWM 1kHz.
Fall 1: Oberer Fet PWM, unterer Fet durchgehend sperrend mit
Freilaufdiode.
10% Duty Cycle: 2,69V
30% Duty Cycle: 7,65V (0,69A)
Fall 2: Oberer Fet PWM, unterer Fet PWM.
10% Duty Cycle: 1,11V
30% Duty Cycle: 3,81V (1,47A)
(weniger Spannung, mehr Strom, ausserdem stärkere Erwärmung des Motors)
Und nochmal hierzu:
"Sperrst du alle FETs, fließt Strom von Masse nach Vcc über die
bleibt aber auch schneller stehen."
Das gilt aber nur, solange das Magnetfeld durch die Versorgungsspannung
noch nicht abgebaut ist.
Wenn der Motoranker entmagnetisiert ist, ist die im Motor durch die
Drehbewegung generierte Spannung niedriger, als die Versorgungsspannung
und die Body-Dioden sperren auch. Dann dreht der Motor stromlos aus.
Wenn beide unteren Fets leiten, wird der Motor hingegen kurzgeschlossen
und bleibt fast sofort stehen.
Um den Motor effizient anzusteuern, sollte also die H-Brücke nur
diagonal betrieben werden und nicht permanent zwischen
"Motorbeschleunigen" und "Motorbremsen" hin und her schalten. Schnelle
Freilaufdioden mit niedriger Durchlassspannung sollten dabei nicht
fehlen.
Dies gilt jedenfalls für meinen Fall hier.
Gast #4504092
Ich kann Dir einen Tip geben:
Messe den Motorstrom mit einem Oszi (mit einem Shunt oder einer
Current-Probe).
Die Zeit, die die Induktivität zum Laden/Entladen braucht, liegt in
einer ganz anderen Dimension als die Zeit, die der Anker zum Ändern der
Drehzahl braucht.
Das Modell eines Motors ist eine Spannungsquelle (U proportional zur
Drehzahl, I proportional Drehmoment) und einer dazu seriellen Spule.
Wenn Du also einen leerlaufenden Motor kurzschließt, steigt der
(negative) Strom zunächst linear an und die Spule lädt sich auf.
Öffnest Du den Kurzschluss, versucht die L, den Strom
aufrechtzuerhalten, das geht nur, indem sie ihre Spannung umpolt, d.h.
Generatorspannung und Spulenspannung addieren sich, bis die
Versorgungsspannung leicht überschritten wird und die Bodydioden leitend
werden.
Das geht so lange, bis die Summe kleiner als Vcc wird und der Strom
Null.
Das ist ein ganz normaler generatorischer Betrieb mit Rückspeisung.
Anders sieht es aus, wenn Du Energie in den Motor hineinschickst:
Der Strom steigt linear an (fast rise), Drehmoment wird erzeugt und die
Spule wird aufgeladen. Wenn Du jetzt den oberen FET ausschaltest,
versucht die Spule den Strom aufrechtzuerhalten. Das schafft sie nur,
indem sie ihre Spannung umpolt, d.h. Motorspannung und Spulenspannung
subtrahieren sich, die Klemmenspannung wird negativ, die untere
Bodydiode wird leitend.
Jetzt kommt die Überraschung: in diesem Zeitpunkt ist es fast egal, ob
der untere FET eingeschaltet wird(*). Er schließt nur die Body-Diode
kurz (er wird rückwärts leitend) und reduziert deren Verlustleistung.
Dann sinkt der immer noch positive Strom linear. Erst wenn der Strom auf
Null gesunken ist (wenn überhaupt), macht es einen Unterschied, ob der
FET eingeschaltet ist:
 - wenn ja, wird (erst jetzt!) der Strom negativ und bremst den Motor.
 - wenn nein, hört die Body-Diode auf zu leiten und der Motor wird nicht
gebremst.
(*) Genaugenommen macht es einen Unterschied, weil der Dioden-Drop die
Zeit verändert, bis der Strom Null wird.
Zusammenfassung:
Es gibt drei aktive Zustände (betrifft die Spule):
 - fast rise (Strom (und damit das Drehmoment) steigt)
 - slow decay (Strom fällt langsam)
 - fast decay (Strom fällt schnell)
und für den Motor:
 - Drehmoment erzeugen (wirkt als Motor, Strom positiv)
 - kein Drehmoment erzeugen (neutral, Strom null)
 - Drehmoment verbrauchen (wirkt als Generator, Strom negativ)
Diese beiden Dreiergruppen haben so gut wie NICHTS miteinander zu tun!
Z.B. kann bei fast decay der Strom immer noch positiv sein, d.h. er
wirkt als Motor.
> nur diagonal betrieben werden und nicht permanent zwischen
Wie beschrieben, das Schalten einer Halbbrücke bewirkt nicht die
untere Dreiergruppe (das Beschleunigen und Abbremsen eines Motors),
sondern die obere Dreiergruppe.
Aufpassen: starker Stromripple kann eine übermäßige Erwärmung bedeuten,
vor allem bei Motoren mit Feldwicklung, weil diese bei DC-Motoren
normalerweise nicht geblecht / laminiert ist und so große Wirbelströme
entstehen.
Ein starker Stromripple entsteht vor allem beim Diagonalschalten der
Brücken, also ständiges fast rise / fast decay.
OP #4504568
Ich weiß nicht, welche Induktivität der Motor hat, ich schätze aber eher
eine geringe. Dazu ist der PWM Takt mit 1kHz nicht sonderlich hoch.
Aus der Tatsache, dass die Spannung am Motor mit High-Fet und
Freilaufdiode am selben PWM Signal höher ist, als mit High-Fet und
Low-Fet schließe ich, dass der Motorstrom im PWM-Low Bereich auch
negativ wird.
Der Strom wurde an der Versorgungsspannung gemessen und sollte ja
theoretisch für beide Fälle gleich sein.
Ich denke, ich schaue mir den Motorstrom mal mit nem Oszi und nem Shunt
an, dann weiß ich mehr.
Auf jedenfall danke für die ausführliche Antwort!
