Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Berechnungen zum aktiven Zweipol
von Thomas A. (derfausc)
Hallo Community,
mir fehlt bei einer Elektrotechnikaufgabe der richtige Ansatz, ich hofe
ihr könnt mir helfen.
Die Aufgabe lautet: "Für einen aktiven Zweipol werden nacheinander durch
Anschluss zweier verschiedener Widerstände R1 und R2 folgende Wertepaare
gemessen:
mit R1: U1=6,5V; I1= 0,5A
mit R2: U2=3,5V; I2= 1,5A
Bestimmen Sie die Widerstände R1 und R2 sowie die Kenngrößen Uq ,Ik und
Ri des aktiven Zweipols!"
Mein Ansatz ist folgender:
 als Erstes habe ich R1=13 Ohm und R2=2,33 Ohm ausgerechnet, dann habe
ich  die Aufgabe in Abschnitt 1(mit R1) und Abschnitt 2(mit R2) geteilt.
Abschnitt 1:
 Uab=6,5V Iab=0,5A Ra=13 Ohm
Jetzt fehlen mir für die Berechnungen von Uq,Ik,usw.. jedoch der
Widerstand Ri. Wie kann ich diesen berechnen?
Mit freundlichen Grüßen
derFausC
von Martin (Gast)
Hallo Thomas,
ich hoffe das hilft dir weiter: https://de.wikipedia.org/wiki/Zweipol
Einfach lineare Gleichung mit den Vorhandenen Werten aufstellen und dann
kannst du Kurzschlussstrom und Leerlaufspannung bestimmen.-->
Innenwiderstand berechnen.
Grüße
Martin
von Chris (Gast)
Bei einer Strom zunahme von 1 A. hast du ein Spannungsabfall von 3 V.
Die können ja nur am Innenwiderstand abfallen. Somit hast ja 3V / 1A = 3
Ohm.
Uq = 3Ohm * 0,5A + 13Ohm * 0,5A = 8V
Grüße
Chris
Ich bedanke mich erst mal für die Antworten! Ich habe jetzt dank der
Formeln von Wikipedia folgende Ergebnisse ausgerechnet:
Ri = R1||R2 = (13*2,33)/(13+2,33) = 1,976 Ohm
Uq = U2/(R2/R1+R2) = (3,5*(13+2,33)/2,33 = 23V
Ik = Uq/R1 = 23V/13 Ohm = 1,77A
Stimmt das so?
von kast (Gast)
> der
> Stimmt das so?
3 x völliger Unfug
R1 und R2 werden zeitlich hintereinander an den 2 Pol angschlossen,
können somit nicht parallel geschaltet sein (1. Zeile) oder
auch nicht in Serie (2. Zeile)
von Florian H. (capari)
> V.
> Ohm.
Da steht die Lösung doch schon und Ik = Uq / Ri = 8V / 3 Ohm = 2,66 A
Florian H. schrieb:
>> V.
>> Ohm.
Ich verstehe bloß leider nicht so richtig wie er auf Uq kommt...
von Christian D. (chris83)
Wie ich auf den Innenwiderstand komme hast du hoffentlich verstanden.
Der Innenwiderstand ist 3 Ohm und wird es auch bleiben egal was ich
ausserhalb an den 2-Pol anschließe.
Uq setzt sich nun aus dem Spannungsabfall von dem Innenwiderstand plus
dem Spannungsabfall an dem angeschlossenem Widerstand ausserhalb
zusammen.
Das kannst du natürlich auch mit den 1.5 A rechnen.
Uq = 3 Ohm * 1,5 A + 2,333 Ohm * 1,5 A = 8V
Ist einfach die Anwendung von Zweite Kirchhoffsche Regel (Maschenregel)
Grüße
Chris
