kennt jemand von euch eine einfache Software zum prüfen der RS232 Schnittstelle? Mir geht es insbesondere darum die Status Leitungen auf korrekte Funktion zu prüfen. Das ganze sollte unter Win lauffähig sein. Wenn es gar nicht anders geht boote ich auch noch ein DOS. Thomas
Schau dir mal HTerm oder Br@y Terminal an. http://www.der-hammer.info/terminal/ https://sites.google.com/site/terminalbpp/
Thomas schrieb: > kennt jemand von euch eine einfache Software zum prüfen der RS232 > Schnittstelle? Das ist ohne zusätzliche Hardware garnicht möglich. Du kannst zwar einen Ausgang wie RTS auf true oder false setzen, aber um festzustellen, ob die Leitung wirklich die entsprechende Ausgangsspannung annimmt, muss man mit externer Hardware nachmessen. Eine Teilprüfung kann man mit einem Kurzschlussstecker durchführen, auf dem z.B. RTS mit CTS verbunden ist, aber damit kann man nicht alle Signale eindeutig prüfen und über Spannungspegel sagt das so gut wie garnichts. Im Fehlerfall weiss man ja auch nicht, ob nun der Ausgang RTS defekt ist oder der Eingang CTS. Eine reine Softwarelösung gibt es nicht. Auch in Verbindung mit einem Kurzschlusstecker muss man sich die Selbstest-Software wohl selber schreiben, ist aber kein Hexenwerk. Georg
Früher, wo alles noch besser war, gab es dafür ein Programm namens CHECKIT. Zum Beispiel hier zum Download: http://minuszerodegrees.net/software/software.htm Es läuft aber nur unter DOS. Die Belegung des Prüfsteckers ist hier zu finden: http://www.helpar.de/stecker_seriell_9_checkit.html
Icke ®. schrieb: > Die Belegung des Prüfsteckers ist hier zu finden: Ja, so einen hatte ich auch, mit gleicher Belegung, die bietet sich an. Die Software war aber für ein Controllersystem mit Z80 geschrieben, eben das wo die Schnittstelle eingebaut war. Einen ähnlichen Prüfstecker und Software dazu hatte ich für die parallele Schnittstelle. Georg
