Ich suche nach einer Möglichkeit ein Nebelhorn Signal (oder ähnlich) mit einem Tongenerator zu erzeugen. Gedacht ist das für mein Boot. Vorhanden ist ein Druckkammer-Lautsprecher von Raymarine - die technischen Daten sind mir derzeit nicht bekannt, hoffe ich aber bald zu bekommen. Gefunden habe ich bisher nur Soundgeneratoren aus dem Modellbau Bereich. Gut wäre ein Generator der auch gleich die richtige Leistung erzeugt (40W?), sonst auch mit zusätzlichem Verstärker. Wenn jemand so etwas bauen kann, würde ich das auch bezahlen. Wenn jemand einen Tipp hat für einen Bausatz oder was fertiges wäre das auch schön. Jedenfall schon mal Danke an Alle!
Peter K. schrieb: > Vorhanden > ist ein Druckkammer-Lautsprecher Den kannst du dafür leider vergessen. Der hat praktisch nur eine einzige optimale Frequenz, und die liegt weit über der eines üblichen Nebelhorns. Wird nie sehr laut, oder gar vernünftig klingen. Kauf dir lieber so eine Alarmtröte in größerer Ausführung. Also so ein Ding, das ähnlich wie eine Hupe aufgebaut ist, aber ebenfalls mit Resonanztrichter.
Uwe S. schrieb: > Den kannst du dafür leider vergessen. Der hat praktisch nur eine einzige > optimale Frequenz, und die liegt weit über der eines üblichen > Nebelhorns. > Wird nie sehr laut, oder gar vernünftig klingen. also dieser Lautsprecher überträgt bereits ein automatisches Nebelhornsignal über die Raymarine Funkanlage, sowie Sprache. Allerdings ist er nicht so laut wie ich es gern hätte, habs gestern ausprobiert. Leider ist das Signal nicht auf Knopfdruck verfügbar, sondern man muß sich durch ein Menu hangeln, daher die Anfrage hier.
Peter K. schrieb: > dieser Lautsprecher überträgt bereits ein automatisches > Nebelhornsignal über die Raymarine Funkanlage, sowie Sprache. Allerdings > ist er nicht so laut wie ich es gern hätte Der wird bei niedrigen Frequenzen nie so laut wie du es gern hättest. Du brauchst irgendwas mit größerer Membran/Druckkammer. Es gibt solche Alarmtröten, die auch vorn einen Trichter dran haben. Die machen bei entsprechender Größe einen sehr ernsthaften Ton, durchaus mit einem Nebelhorn vergleichbar.
Uwe S. schrieb: > Es gibt solche Alarmtröten, die auch vorn einen Trichter dran haben. Die > machen bei entsprechender Größe einen sehr ernsthaften Ton, durchaus mit > einem Nebelhorn vergleichbar. so ein Lautsprecher ist bei mir verbaut. Technische Daten dazu habe ich noch nicht. Was meinst Du dazu? http://www.ferroberlin.de/Hersteller/RAYMARINE/UKW-Funkanlagen/Raymarine-M95435-externer-Trichter-Lautsprecher-fuer-Ray218--Ray240-und-Ray260.html
Christoph K. schrieb: > Im Modellbau wird das etwas arg simpel gebaut: > Conrad 196967 SMD-Schiffs-Nebelhorn mit NE555 ja solche Bauteile habe ich auch gefunden, sind vermutlich zu schwach in der Ausgangsleistung. Wie kann man einen Verstärker dazu bauen?
Peter K. schrieb: > so ein Lautsprecher ist bei mir verbaut. Das ist natürlich schon ne bessere Ausführung. Grundsätzlich wird es aber ein normaler Druckkammerlautsprecher für Sprache sein, und die können tiefe Töne nicht sehr laut abgeben (auch Hohe nicht). Daher hört man auch sofort, wenn z.B. jemand durch ein Megaphon spricht. Die Dinger sind effizient und laut, aber nur in einer sehr bescheidenen Frequenzbereich. Sowas hier in der Art, nur wenn möglich deutlich größer. Die Dinger klingen sehr anständig: http://www.igs-hagen.de/images/flucht/fluchtwegsmh.jpg Ist das Prinzip Hupe(Unterbrecherkontakt), aber ebenfalls mit Druckkammer und Trichter. Wenn man da bei einer Suche fündig wird und ein sehr großes Exemplar findet, könnte die Frequenz zu der eines Nebelhorns passen.
Uwe S. schrieb: > Sowas hier in der Art, nur wenn möglich deutlich größer. Die Dinger > klingen sehr anständig: > > http://www.igs-hagen.de/images/flucht/fluchtwegsmh.jpg danke, merk ich mir. Momentan suche ich noch nach einer Lösung mit dem vorhandenen Lautsprecher und einem Tongenerator. Für eine neue Tröte brauche ich ein weiteres Kabel im Mast und schlimmer einen Decksdurchgang zu Mast, beides fürchte ich.
Warum eigentlich nicht mit Druckluft ? Da gibt es gute und günstige Alternativen...
Mani W. schrieb: > Warum eigentlich nicht mit Druckluft ? wenn wir Druckluft wie ein LKW an Bord hätten ja, aber so ist es noch ein Gerät mehr, was bei der Seeluft auch wieder kaputt geht.
Peter K. schrieb: > wenn wir Druck wie ein LKW an Bord hätten ja, aber so ist es noch ein > Gerät mehr, was bei der Seeluft auch wieder kaputt geht. Es gibt aber genügend Fertiggeräte mit 12V-Kompressor, nicht grösser als eine alte Zündspule... Die blasen dann bis 115 dB an... Abgesehen davon wird die Seeluft einen Verstärker wohl schneller zerlegen als einen Kompressor im Kleinformat und benötigt wahrscheinlich auch weniger Leistung...
