Sehr geehrtes Forum Ich habe eine lästige Frage die mir Kopfzerbrechen macht. Ich kann den Mosfet Dn2540 nich in die cmp bibilothek integrieren, noch als Spice model einen Dn2540.lib hinterlegten mosfet implementieren , noch als spice directive ausführen. Was mach ich falsch? Wie geht das? Was ist der Unterschied beim implementieren des Mosfets zu einer Z diode , da funktionierte die cmp Variante einwandfrei Vielen Dank , wenn jemad eventuell eine funktionierende Lösung hätte Mit freundlichen Grüßen muharem der hungrige
Hallo nochmal Die Dateien in leserlicher Form Danke.
* Es fehlte das Schlüsselwort NMOS für monolithic N-channel MOSFETS. * Umgebrochene Zeilen müssen mit "+" fortgesetzt werden. * Wenn im asc enthalten dann nicht als Comment(blau) sondern als Spice Directive (schwarz).
1 | .model DN2540N5 NMOS (Level=3 RS=1.05 NSUB=5.0E14 DELTA=0.1 KAPPA=0.20 |
2 | + TPG=1 CGDO=3.1716E-10RD=11 VTO=-1.50 VMAX=1.0E7 |
3 | + ETA=0.0223089 NFS=6.6E10 TOX=725E-10 L=1.698E-9 UO=862.425 XJ=6.4666E-7 |
4 | + THETA=1.0E-5 CGSO=2.50E-9 L=4.0E-6 W=59E-3) mfg=supertex Vds=400 Ron=25m Qg=82n) |
Moin Du Vielen Dank Es funktioniert Einwandfrei Vielen, Vielen Dank
Hallo, ich habe mal zwei Fragen dazu: 1. Welcher der beiden Werte von L im Modell ist denn nun gültig? 2. Wo kann man die Spice-Modelle von Microchips Supertec-Bausteinen runter laden? Robbty
Ich verstehe diese Frage nicht. Wo ist da ein L im Modell?
Helmut S. schrieb: > Ich verstehe diese Frage nicht. Wo ist da ein L im Modell? Siehe Screenshot im Anhang...
Im Internet findet man *DN2540 MODEL * .MODEL DN2540 NMOS (LEVEL=3 RS=1.05 NSUB=5.0E14 +DELTA=0.1 KAPPA=0.20 TPG=1 CGDO=3.1716E-10 +RD=11 VTO=-1.50 VMAX=1.0E7 ETA=0.0223089 +NFS=6.6E10 TOX=725E-10 LD=1.698E-9 UO=862.425 +XJ=6.4666E-7 THETA=1.0E-5 CGSO=2.50E-9 L=4.0E-6 +W=59E-3)
Danke für die Antworten. Unter welcher Web-Adresse findet man weitere Supertec-Spice-Modelle? Mit der Modellsuche bei Microchip komme ich nicht weiter.
Robbty schrieb: > Danke für die Antworten. > Unter welcher Web-Adresse findet man weitere Supertec-Spice-Modelle? Mit > der Modellsuche bei Microchip komme ich nicht weiter. Google: supertex.lib
