Hallo zusammen, für eine Treppenbeleuchtung habe ich LED-Streifen [1] ins Auge gefasst. Dort steht, dass die mit 12V betrieben werden und alle 100mm teilbar sind. Ich brauche 16 mal ca. 80cm. Würde ich dann alle 16 Teile einfach parallel schalten? Es gibt die Varianten 7000K, 4500K und 3300K. Was haltet ihr für ein Treppenhaus für angemessen? Ich hatte geplant oben und unten an der Treppe Sensoren anzubringen (HC-SR05) und das ganze über einen kleinen µC zu steuern (gegebenenfalls über Mosfet oder Relais?). Gibt es eine bessere Sensorwahl? IR ist ja vermutlich aufgrund des Fremdlichts ungeeignet bzw. recht teuer wenn man die "professionelle" Variante nimmt. Kostenrahmen ist ca. 200€... Realistisch? Gruß Dennis [1] https://www.conrad.de/de/led-streifen-flexibel-selbstklebend-12-vdc-5020-mm-neutral-weiss-4500-k-184210.html
Also in jedem dieser unterteilbaren abschnitte sind 3LEDs in Reihe, daher braucht jeder Abschnitt mit 3 LEDs 12V. Die Abschnitte sind immer parallel geschaltet weil man sonst ja bei zB 5m ziemlich hohe spannungen bräuchte. Also müssen die Teile parallel geschaltet werden. Daher kannst du demenstprechend auch deinen gesamtstrom berechnen (wobei der LED Streifen überteuert ist finde ich für einen einfarbigen, insbesondere da da soweit ersichtlich kein NT dabei ist). Jede dieser Einzelabschnitte hat in der Regel einen Strom von 20mA sofern es keine 5050er LEDs sind, da sind es meist 60mA. Das wären lt meiner rechnung 2,56A, also sollte ein 3A NT passen. Bei der Farbe kommt es auf deinen geschmack an. 7000K würde ich ehrlich gesagt schon als viel zu kalt empfinden, denke ich würde mich wenns kaltweiß sein soll für 4500K entscheiden. (3300 sind schon warmweiß). Die Sensorik würde ich einfach mit nem relais und zwei PIR Arduino Modulen ausführen. Die Dinger sind billig und zuverlässig (so meine erfahrung). Außerdem haben sie einen integrierten Timer. Da brauchste je nach relais dann evtl noch nen transitor zwischen PIR Modul und Relais.
@ Dennis S. (eltio) >sind. Ich brauche 16 mal ca. 80cm. Würde ich dann alle 16 Teile einfach >parallel schalten? Ja. >Es gibt die Varianten 7000K, 4500K und 3300K. Was haltet ihr für ein >Treppenhaus für angemessen? Keine Ahnung, dort kann man eher in Richtung 4500K und höher gehen, denn dort soll es eher hell und klar sein, nicht rötlich gemütlich. >Ich hatte geplant oben und unten an der Treppe Sensoren anzubringen >(HC-SR05) und das ganze über einen kleinen µC zu steuern (gegebenenfalls >über Mosfet oder Relais?). Es gibt fertige Bewegungsmelder, nutze die. >Kostenrahmen ist ca. 200€... Realistisch? Ja. >https://www.conrad.de/de/led-streifen-flexibel-sel... >Noch eine Frage: welche Anschlussleitungen sind geeignet? Normale Doppelleitung mit 0,5mm^2 Querschnitt reicht, es geht hier nur um 1A Gesamtstrom!
Dennis S. schrieb: > Es gibt die Varianten 7000K, 4500K und 3300K. Was haltet ihr für ein > Treppenhaus für angemessen? Das kommt ein wenig auf die Farbgestaltung im Treppenhaus an. Mit eher gelblichen Wänden (z.B. Holz) kann man durchaus auf 4.500K gehen. Bei überwiegend weißem Treppenhaus eher auf 3.300K. Insgesamt sollte das aber zum Gesamtbild passen, also bspw. in Anlehnung der Lichtfarbe Deiner Allgemeinbeleuchtung. > > Ich hatte geplant oben und unten an der Treppe Sensoren anzubringen > (HC-SR05) und das ganze über einen kleinen µC zu steuern (gegebenenfalls > über Mosfet oder Relais?). Gibt es eine bessere Sensorwahl? IR ist ja > vermutlich aufgrund des Fremdlichts ungeeignet bzw. recht teuer wenn man > die "professionelle" Variante nimmt. Nimm doch Bewegungsmelder als Fertigmodule.
Vielen Dank für den vielen Input! Nochmal zum Anschluss: Ich würde dann solche Litze nehmen wie zum Beispiel: https://www.conrad.de/de/litze-liy-z-2-x-05-mm-weiss-lappkabel-49900250-meterware-607646.html Sind die Arduino PIR-Sensoren denn tageslichunabhängig? Oder wie funktioniert das. Wichtig wäre wohl auch noch der Erfassungswinkel... Welche Fertigmodule sind denn empfehlenswert? Vorraussetzung: kein Unterputz... deswegen habe ich an die Einzelbauelemente gedacht. Mikrocontroller würde ich nehmen um gegebenfalls noch andere Funktionalitäten einprogrammieren zu können. Gruß Dennis
@Dennis S. (eltio) >Nochmal zum Anschluss: Ich würde dann solche Litze nehmen wie zum >Beispiel: >https://www.conrad.de/de/litze-liy-z-2-x-05-mm-wei... Ja. >Sind die Arduino PIR-Sensoren denn tageslichunabhängig? Eigentlich schon, das sagt ja schon der Name. >Welche Fertigmodule sind denn empfehlenswert? Keien Ahung, musst du mal suchen.
Spontan fällt mir der Hersteller Esylux ein. Das ist robuste Installationstechnik. Viel Programmieren kannst Du bei den LEDs in einfacher Parallelverdrahtung nicht. Da musst Du entweder die einzelnen Segmente sternförmig an den Controller verdrahten oder LEDs mit integriertem Chip nehmen. In Weiß habe ich die aber bislang selten gesehen. Und dann wird das mit Deinem Budget wohl recht eng werden.
Alexander H. schrieb: > Viel Programmieren kannst Du bei den LEDs in einfacher > Parallelverdrahtung nicht. Doch... in dem Sinne, dass ich die einzelnen LED-Leisten unter den Stufen einzeln schalte (Lauflicht beim Gehen). Die Möglichkeit würde ich mir zumindest erstmal offen halten. Gruß Dennis Edit: Okay, das hast du ja im Prinzip gesagt. :-)
