Hallo, Ich habe ein kleines Problem beim Benutzen eines ATX-Netzteiles als 12V Spannungsquelle. Ich habe das Teil entsprechend verschiedener Anleitungen umgebaut, also - 5V mit Lastwiderstand 5.6Ohm/25W - 3.3V Sense an 3.3V - Power_On an GND (über Schalter) Am Netzteil hängt ein Modellmotorregler und dahinter ein Motor (brushed) als Bohr-Spindel (der Motor zieht etwas über 8A). Das Netzteil funktioniert auch und liefert an 12V Strom. Nach dem Einschalten liegen die 12V an und ich kann den Motor einschalten (Servo-Signal für Geschwindigkeitsreglung). Wenn ich den Motor zum Stehen bringe (Servo auf Mitte), dann geht das Netzteil aus. Ich muss erst Power_On wieder von GND trennen und wieder verbinden, um die 12V wider zu aktivieren. --> Reicht mein Lastwiderstand nicht? Beste Grüße, Tom
Die 12 Votl Ausgangsspannung steigt auf weit über 12 Volt an, wenn der Motor abgebremst wird. deshalb schaltet das Netzteil ab. Zwei, drei "dicke" Elkos parallel zur Regler-Versorgung (dicht beim Regler) sollten helfen. Schalgt mich nicht, wenn ich faslch liege :) Axelr. DG1RTO
Auf der 12 Volt Schiene bringen die nicht besonders viel Strom und ich denke dass beim Betrieb des Motors der Strom zu hoch geht und dann verriegelt das Netzteil und bleibt dicht.
Ich hab für sowas immer nen 10000µF-Topf neben dem Reglereingang
Je nach Höhe der induzierten Spannung und ESR des Elkos muss das so nicht klappen. Dioden zum Ableiten bringen meiner Meinung nach mehr.
tom schrieb: > (der Motor zieht etwas über 8A). Beim Anlaufen kann er locker ein Vielfaches ziehen. Gebremst auch gern mal das zehnfache.
F. F. schrieb: > Beim Anlaufen kann er locker ein Vielfaches ziehen. Gebremst auch gern > mal das zehnfache. So ist es. Axel R. schrieb: > ie 12 Votl Ausgangsspannung steigt auf weit über 12 Volt an, wenn der > Motor abgebremst wird. Eigentlich ist die Induzierte Spannung immer niedriger als die Spannung, die er für die gleiche Drehzahl als Motor hat. Sonst müsste man keine aufwendige Step Up Geschichte machen um Energie in einen Akku rückzuspeisen.
tom schrieb: > Wenn ich den Motor zum Stehen bringe (Servo auf Mitte), dann geht das > Netzteil aus. Ich muss erst Power_On wieder von GND trennen und wieder > verbinden, um die 12V wider zu aktivieren. Schalte mal die Arbeitsplatzbeleuchtung (20 W Halogen) mit an den 12 V-Ausgang. Wenn Du den Motor abstellst flitscht die Spannung hoch und triggert die Überspannungsabschaltung. Durch eine Grundlast kannst Du den Effekt reduzieren.
tom schrieb: > Ich muss erst Power_On wieder von GND trennen und wieder > verbinden, um die 12V wider zu aktivieren. Normal reicht doch ein Taster von Power_On zu GND zum Anschalten?
Reinhard S. schrieb: > Normal reicht doch ein Taster von Power_On zu GND zum Anschalten? Nö, Schalter ist schon richtig. Nur ein Mainboard setzt den Ein/Aus Taster in ein dauerhaftes Low um, das das Netzteil startet. Wenn das Mainboard PS_ON wieder loslässt (auf high) geht das Netzteil aus.
Hallo, Also Schalter ist nötig sonst geht das Netzteil sofort wieder aus. Ich hatte den Regler auch deshalb eingebaut, um langsam hochfahren zu können. Runterfahren mache ich auch, aber wie es aussieht speist der Motor trotzdem zu viel zurück. Leider habe ich so einen 10000µF Topf für > 20V gerade nicht rumliegen. Also hänge ich mal 'ne Halogenlampe zwischen Netzteil und Regler ran. Beste Grüße, Tom
tom schrieb: > Ich habe ein kleines Problem beim Benutzen eines ATX-Netzteiles als 12V > Spannungsquelle. Das ist ja auch kein Wunder. Solche Netzteile sind für andere Zwecke als die Versorgung von PCs eben nur eingeschränkt tauglich.
Hallo nochmal, Also die Halogenlampe hilft. Jetzt habe ich sogar noch eine Arbeitsplatzbeleuchtung ;). @Harald Wilhelms Das war schon klar, aber ein Netzteil mit 12V 240W hätte man schon einiges hinblättern müssen. Und woanders (z.B. RepRap) wird es ja auch erfolgreich eingesetzt. Aber dank einiger hilfreicher Leute hier (besonders soul eye) geht's ja jetzt. Vielen Dank!
F. F. schrieb: > Auf der 12 Volt Schiene bringen die nicht besonders viel Strom Das war übrigens nur früher mal so. Aktuelle ATX Netzteile legen den 12V Strang als den stärksten aus und gewinnen daraus oft auch die kaum noch benutzten 5V. Lediglich die 3,3V haben noch einen extra Zweig.
