Hallo zusammen, spricht eigentlich etwas dagegen ein Stromstoßrelais (230V) zu verwenden um eine Schaltung vom Netz zu trennen? Grob zum Aufbau: - Sedlbauer, RSO-861772, Input: 230V, Output: 30VA 2x6V 2x2,5A - Drucktaster 250VAC (1272982-62, Conrad) - Stomstoßschalter 230V (503335-62, Conrad) Damit will ich 2 Geräte betreiben. Einen RPI und einen DAC. Gleichrichtung und Glättung verstehen sich von selbst. Da ich den Ringkern nicht dauernd am Netz hängen lassen will möchte ich das Ganze gern auch vom Netz trennen können. Da ich Wert aufs Aussehen lege nehme ich keinen Kippschalter oder Dergleichen, sondern einen Taster. Mein Gedankengang dabei ist dass ich mit dem Taster ein Stromstoßrelais schalte welches dann den Ringkern mit den 230V versorgt. Die Frage ist ob ich mir damit jetzt irgendwelche Probleme baue oder ob das so im großen und ganzen geht.
Florian T. schrieb: > Da ich den Ringkern nicht dauernd am Netz hängen lassen will möchte ich > das Ganze gern auch vom Netz trennen können. Ringkerntrafos haben ohne Last nur sehr geringe Ruheströme. Viel Energie kann man durch Abschalten also nicht sparen. Deshalb ist es m.E. keine schlechte Idee, einen mechanischen Hauptschalter aufder Rückseite zu haben, den man aber nur abends oder beim Verlassen derWohnung betätigt und den Rest sekseitig schaltet. > Mein Gedankengang dabei ist dass ich mit dem Taster ein Stromstoßrelais > schalte welches dann den Ringkern mit den 230V versorgt. Stromstossrelais haben den Nachteil, das sie keinen eindeutig definierten Ruhezustand haben. Man muss also den Zustand irgendwie, z.B. mit Kontrollleuchte anzeigen.
Es gibt auch runde Knöpfe die Schalter sind, also einrasten. Problem gelöst.
Harald W. schrieb: > Ringkerntrafos haben ohne Last nur sehr geringe Ruheströme. > Viel Energie kann man durch Abschalten also nicht sparen. > Deshalb ist es m.E. keine schlechte Idee, einen mechanischen > Hauptschalter aufder Rückseite zu haben, den man aber nur > abends oder beim Verlassen derWohnung betätigt und den Rest > sekseitig schaltet. Das ist ja das Problem. Der RPI ist ja leider immer an. Der hat keinen Aus-Zustand. Der DAC wäre über einen Taster ein-aus-schaltbar, aber ich möchte das gern alles zusammen ausschalten. Ohne meine Lösung wäre der Ringkern ständig mit ca. 20W belastet und das ist nicht sinnvoll. > Stromstossrelais haben den Nachteil, das sie keinen eindeutig > definierten Ruhezustand haben. Man muss also den Zustand > irgendwie, z.B. mit Kontrollleuchte anzeigen. Das ist kein Problem. Dafür habe ich ja den Taster. Der hat eine LED eingebaut, die vom Ringkern mit Spannung (+Vorwiderstand) versorgt wird.
Sascha schrieb: > Es gibt auch runde Knöpfe die Schalter sind, also einrasten. Problem > gelöst. Sehen die auch genauso aus wie der Taster den ich erwähnt habe? Es ist halt so: Ich habe an der Front nicht nur diesen einen Taster. Ich habe noch 5 andere die im selben Design sind und ebenfalls durch LED von innen beleuchtet sind. Deshalb möchte ich das Design beibehalten.
Also in Plastik mit großem farbigen Knopf in der Mitte gibts die bei Reichelt. Diese vandalismussichere Ausführung hier möglicherweise nicht. Aber 18 Euro? Dafür lohnt sich das Umgucken dann schon. http://www.reichelt.de/FS-35/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=7890&artnr=FS+35&SEARCH=druckschalter http://www.reichelt.de/H-8350RP/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=54305&artnr=H+8350RP&SEARCH=druckschalter Sieht zwar nicht genau gleich aus, aber lang gesucht hab ich nicht. Da könnts was geben. Und das Power-Symbol kann man sich ja auch draufkleben.
Klar, die hab ich auch schon lange gefunden. Die sehen aber scheiße aus und sowas würde ich mir nicht an ein Gehäuse randübeln das im Wohnzimmer stehen und evtl. sogar noch von der Optik was hermachen soll.
Mh? Der untere hat doch schöne Edelstahloptik. Die Sechskantschraube und das Plastik sieht man doch später gar nicht mehr.
Kann schon sein, deshalb habe ich aber trotzdem noch 5 Taster auf der Front die anders aussehen: https://www.conrad.de/de/vandalismusgeschuetzter-drucktaster-48-vdc-2-a-1-x-aus-ein-gq16f-10ejb12v-ip65-tastend-1-st-701855.html Findest nicht dass es dann vielleicht doch besser wäre den ohnehin schon vorhandenen Schalter zu verwenden anstatt nochmal einen anderen zu kaufen?
Nee, ich finde besser wenn man einfach das richtige Teil für den Job kauft. Und wenn du 62€ für Taster hast, hast du auch noch 12 für nen Schalter.
Also mal abgesehen davon dass meine Eingangsfrage mit einem Stromstoßschalter zu tun hatte, hast Du eine sinnvolle Begründung für Deine Aussage?
Florian T. schrieb: > Die Frage ist ob ich mir damit jetzt irgendwelche Probleme baue oder ob > das so im großen und ganzen geht. Wenn Du das richtig anschließt - gehts natürlich.
