Forum: Haus & Smart Home Relais schalten sich selbständig kurz aus
von Johann H. (johannn)
bei uns im Haus ist die gesamte Lichtsteuerung über Relais (Finder 40.61
24V) gelöst. Komischerweise schalten sich manche der Relais regelmäßig
von alleine. Das heißt sie schalten gefühlt alle 30 min. ganz kurz den
Verbraucherkreis ab und wieder an. Das fällt bei Glühlichtleuchten kaum
auf, aber bei Neonröhren dauert das einschalten ja länger und es führt
dazu daß die Metalldampflampen im Garten immer wieder von Neuem
hochfahren müssen.
Die Relais habe ich schon hin und her getauscht, immer mit dem gleichen
Ergebnis.
Was kann hierfür eine Ursache sein?
Gruß&Dank
von Mani W. (e-doc)
Wahrscheinlich die Stromversorgung (defekte Siebelkos)...
von wendelsberg (Gast)
> von alleine.
Einfache Relais schalten nicht von alleine, dazu sind die schlicht "zu
dumm".
Die werden geschaltet.
> Ergebnis.
Logisch, s.o.
Die bisher nicht genannte Ansteuerschaltung.
wendelsberg
von Harald W. (wilhelms)
Wahrscheinlich soll so die geplante Obsoleszenz nach 25 Monaten
erreicht werden.
von Flow (Gast)
 > über Relais (Finder 40.61 24V) gelöst
Das muss ja etwas ganz Spezielles sein, wer hatte
denn diese Idee?
Wie sieht denn der Installationsplan aus?
von Dauergast (Gast)
Schalten die betroffenen Relais gleichzeitig ab, oder zeitlich
unabhängig voneinander?
Falls gleichzeitig, gibt es in dem Moment andere Relais, die
eingeschaltet sind und den Effekt NICHT zeigen?
Haben die Relaistreiber eine Haltestromabsenkung? (Spannung an der Spule
eines eingeschalteten Relais messen)
Was ist das für eine Steuerung?
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Sie meinen die 24V Steuer-Stromversorgung? Das würde dann wahrscheinlich
den Effekt haben, daß alle Relais gleichzeitig ab-/an-schalten, auf der
Spur ist evtl. auch Dauergast mit seiner Frage ob das Problem
gleichzeitig überall auftritt, aber den Eindruck habe ich nicht. Es sind
auch nur einige Kreise (Lampen) die davon betroffen sind. Einige Relais
werden auch warm (Wohl abhängig von der abgefragten Leistung am
Verbraucherkreis).
Taster und Dämmerungsschalter über Instabus.
>erreicht werden.
Wüste nur zu gerne von welcher Komponente? Relais habe ich wie gesagt
hin und her getauscht. Die Aussenbeleuchtung wird beispielsweise über
einen Dämmerungsschalter gesteuert, der mehrere Kreise (Relais)
ansteuert (über Inntabus) und hier ist nur ein Verbraucherkreis (mit ca.
300W Verbrauch) von dem Problem betroffen.
> denn diese Idee?
Ein mir unbekannter Elektriker dessen Firma auch angeblich nicht mehr
existiert. Leider gibt es keinen Installationsplan:-(
Wie gesagt sind alle Schalter Taster oder automatische Schalter wie
Dämmerungsschalter. Das geht dann über Instabus Controller an die 24V
Relais (ich hoffe ich erkläre das halbwegs richtig).
Nein das Problem tritt nur an wenigen Kreisen vereinzelt und
"unkoordiniert" auf.
Das muss ich noch nachmessen.
Vielen Dank!
von Sascha W. (sascha-w)
Johann H. schrieb:
> Einige Relais
> Verbraucherkreis).
Also wenn ein mechanisches Relais durch den Strom im Lastkreis warm
wird, dann ist es sicher schon Überlastet. Die Erwärmung kommt nur von
der Spule.
Sascha
von Sebastian S. (amateur)
Da sich Relais nie "selbstständig" machen - mal abgesehen davon, dass
sie bei einem Ausfall einmalig selbstständig werden - würde ich einen
Würfel empfehlen.
Der Fehler liegt mit Sicherheit im Bereich der Stromversorgung bzw. der
Ansteuerung. Eine grenzwertige Spannungsversorgung kann z.B. dazu
führen, das Relais, die in Ordnung sind, abschalten und scheinbar
selbstständig wieder einschalten. Interessanterweise aber nicht alle
aber, daran kann man es sehen, immer die gleichen.
Da Du uns von Informationen über diesen Bereich verschont hast - s.o.
von oszi40 (Gast)
Rabenschwarze, verbrauchte Kontakte hättest Du sicher schon bemerkt?
http://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-40.pdf
An Relais wird es kaum liegen, wenn DU sie getauscht hast. Schwächliches
Netzteil mit tauben Elkos oder lockere Schrauben kommen eher in
Verdacht.
von Mani W. (e-doc)
Ich hatte eine industrielle Vakuumiermaschine eines Kunden, die
bei 10-15 Grad Raumthemperatur betrieben wurden (fleischverarbeitender
Betrieb)...
Die Relais "schnackelten" manchmal, aber der Fön brachte ans
Tageslicht:
Elkos zu alt und je nachdem, wie viele gerade geschaltet wurden,
brach die Spannungsversorgung dann mit viel Ripple eben zusammen,
also tippe ich immer noch zu 99 % auf die Elkos in der Versorgung...
Nach Anheizen der Elkos war alles wieder im Lot und seit dem
Austausch funktioniert das teure Ding dann wieder die nächsten
Jahre...
Ja, und die "Techniker" hatten ihm gesagt, er bräuchte eine neue
Steuerplatine, die hätte so um die 2-3 tausend Euro ausgemacht...
von Hubert M. (hm-electric)
Mich würde da mal folgendes Interessieren: Wenn du z.B. zwei Relais
Tauschen tust, fällt dann immer noch das gleiche Relais aus, oder dann
doch wieder der Kreis der vorher ausfiel?
Anders Erklärt: Das Licht im Flur fällt aus. Du wechselst das Relais mit
dem Schlafzimmer, das nie ausgefallen ist bisher. Also steckt jetzt das
Relais vom Schlafzimmer im Flurkreis, das Relais vom Flur, im
Schlafzimmerkreis.
Fällt jetzt immer das Schlafzimmer aus? Oder ist es jetzt wieder der
Flur, der ausfällt?
Die Haltespannung der Relais ist mit 0.4*Unenn angegeben, also bis
runter zu 9.6V bleiben sie garantiert angezogen. Daher halte ich ein
Abschalten wg. zu geringer Betriebsspannung für unwahrscheinlich, es sei
denn, die Haltespannung wird durch die Steuerung schon verringert.
Das beschriebene Fehlerbild (einige Relais fallen zeitlich unabhängig
voneinander, aber in jeweils halbwegs konstanten Intervallen, kurz ab)
deutet für mich daher auf ein Konfigurations- bzw. Softwareproblem hin.
von Mani W. (e-doc)
Wenn es doch schon einige Zeit gut gelaufen ist, dann ist es eine
andere Erscheinung...
Wenn die Betriebspannung für die Steuerung durcheinanderkommt wegen
schlechter Versorgungsspannnung, dann gibt es auch eigenartige und
oft sich wiederholende Fehler in der Ansteuerung...
Frage jetzt: Wie lange existiert das System?
Davon steht nirgends was - da steht nur
> Das fällt bei Glühlichtleuchten kaum auf
und
existiert.
Also Anlage übernommen, dann den Fehler festgestellt.
So habe zumindest ich mir das implizit zusammengereimt.
Aber natürlich wäre auch hier eine Klärung durch den TE angebracht :-)
von F. F. (foldi)
Ach Mani, nimmst du uns armen Monteuren wieder den Umsatz weg? Das ist
nicht nett. Wir kriegen wegen dir wieder die Hucke voll gehauen, weil
wir nicht genug Umsatz machen.;-)
von Mani W. (e-doc)
Dafür habe ich Umsatz gemacht und der Kunde ist ein "Fan" von mir
geworden, sorry...
Ja, der Markt ist hart...
Aber auf der anderen Seite sind bei mir schon Einige eingefahren,
weil sie mir Blödsinn erzählt haben...
Ich kann mich ja auch unwissend stellen als Kunde...
Und wenn man dann seine
Kunden solcherart bescheißt, muss man auch damit rechnen, dass es
auch mal eine Falle sein kann...
Liebe Grüsse
Mani
von F. F. (foldi)
Will jetzt nicht so weit abschweifen, aber "wir Monteure" haben gar
keine Chance. Jeder Eingriff ist nicht durch die Firma und schon gar
nicht durch eine Versicherung abgedeckt. Außerdem würde das ein Verstoß
gegen Arbeitrichtlinien verstoßen. Früher habe ich etliche Motoren
repariert. Auf einmal hieß es, es hätte zu viele Reklamationen gegeben
(ich und auch Kollegen aus dem Umkreis hatten noch nie Reklamationen)
und so durften wir nur noch Austauschmotoren einbauen. Ein Schelm wer da
was anderes denkt.
Hatte danach mal einen Kunden, dem habe ich erklärt, dass ich das
sowieso nicht machen könnte, weil ich weder Isolierpapier noch Tränklack
hätte.
Der stellte sich erst auch doof, kam aber mit allem Material um die Ecke
und nachdem er gesehen hatte wie ich das reparierte und das Fahrzeug
wieder lief, outete er sich als Ingenieur, Fachrichtung
Elektromaschinenbau.
Grundsätzlich halte ich niemanden für doof und unterschätze keinen.
von Mani W. (e-doc)
Da haben wir Beide ja die selbe Einstellung...
von Mani W. (e-doc)
Noch ein Beispiel aus der Praxis:
Hackschnitzelanlage, Relais und damit gesteuerte Schütze klappern
bei Temperaturen um 20 Grad Raumtemperatur, aber wenn die Heizung läuft
nicht mehr (25-30 Grad Raumtemperatur) - Grund war ein einzelner
2200 uF Elko in der Steuerung - heißt, dass die Spannungsversorgung
nicht mehr ordentlich geglättet war und das ganze aus dem Tritt kam...
Das war eine rein analoge Steuerung - Alter um die 25 Jahre...
Anheizen mit Fön - Fehler gefunden...
Und es gäbe noch unzählige andere Beispiele dafür...
Das ist ja viel Input, vielen Dank an Alle. Am Wochenende war ich
glücklicherweise mal ein paar Tage weg, Morgen wieder zurück am
blinkenden Haus:-) Also manche Infos kann ich erst nach vor-Ort Prüfung
klären.
Sascha W. schrieb:
> Johann H. schrieb:
>> Einige Relais
>> Verbraucherkreis).
> der Spule.
> Sascha
Die Relais sollen ja angeblich für 16A Last am Verbraucherkreis
ausgelegt sein. 300W sollten doch kein Problem darstellen. Durch die
Spule läuft doch nur der 24V Schaltstromkreis, oder liege ich da falsch.
Genau, es liegt nicht am Relais sondern immer am jew. Schaltkreis
(Austauschtest). Werde mich also mit den vorhergehenden Komponenten
beschäftigen (Ansteuerung und Schaltstrom Netzteil).
>Verdacht.
Relais und Kontakte sehen wie neu aus. Verdacht erhärtet sich;-)
Das Problem bleibt am Kreis, wandert also wie gesagt nicht mit den
Relais zum anderen Kreis.
Vielen Dank für die komplexe Analyse und es ist richtig, das System
besteht sicherlich seit ca. 10 Jahren, wie es in der Zeit lief weiß ich
nicht, die letzten paar Jahre stand alles relativ still (bis auf
dämmerungsgesteuerte Außenbeleuchtung und da hatten sich einige Relais
über die Jahre festgesetzt (Dauerlicht).
Bevor der Elektriker dran gelassen wird, wollte ich gerne hier ein paar
Ferneinschätzung einholen - damit ich mich dann wiederum unwissend
stellen kann;-)
Also nochmal ganz herzlichen Dank!
Was das "System" ist, scheint ja aber immer noch geheim zu sein.
wendelsberg
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Hausautomation? :D
reiss den scheiss raus und bau normale Schalter ein.
Hier hat man auch schon die Ansteuerung/Sensorik für einige Relais
mit normalen Schaltern überbrückt.
@Herstellerfirmen:
Entwickelt das lieber nochmal weiter und kommt in 5 Jahren nochmal mit
Vorschlägen, wenn Ihr das vernünftig getestet habt.
kann man sich irgendwo als Produkttester bewerben?
Dann erzähl ich Euch mal was praktikabel ist.
von EGS (Gast)
Sagt sich so einfach, er sagte doch das es Instabus ist. Wenn er da
"alles rausreisst" ist dass dann eine Kernsanierung, da meist die NYM
Leitung für die Schalter fehlen, sondern nur die klägliche grüne
Instabus Leitung an den Schaltern ankommt.
Er sollte sich lieber jemanden besorgen der Instabus kann, der Kann das
schneller neuprogrammieren oder den fehler finden. Vielleicht ist ja
auch der Schaltaktor defekt, dann kann er Relais tauschen wie er will.
Ich denke das Problem liegt so, nix Netzteil weil dann alles betroffen
wäre.
von EGS (Gast)
PS: Du weisst schon, das Instabus der Vorgänger von KNX ist? Das ist
sowas von alt, da entwickelt keiner mehr. Grundsätzlich war das aber
alles solide Technik.
Mist, uebersehen.
wendelsberg
PPS
Du siehst aber, dass das trotzdem nicht wirklich funktioniert?
von EGS (Gast)
> PPS
Meist seh ich nix, wenn das Licht aus ist ?
Wie gesagt, ich denke an Software fehler bzw. Error 40 des
Programmierers. Vielleicht hat er auch aus versehen eine
Sicherheitslichtschaltung in dem Stromkreis programmiert. Dann wird das
Licht mehrmals täglich ein und wieder ausgeschaltet? ?
Lichtschalter brauchen keine Software.
von Mani W. (e-doc)
Viel Zeit ist vergangen, doch der TE ist weg...
Niemand weiß hier jetzt, was die eigentliche Ursache ist...
Mani
von Mani W. (e-doc)
Noch mal eine Anfrage an Johann Hosenseid:
Was war/ist jetzt die Ursache?
Du musst ihn wohl per Mail anpingen ;)
von Mani W. (e-doc)
Habe ich eben gepingt...
von Mani W. (e-doc)
Johann ist vielleicht im Urlaub, hat sich trotz PN nicht gemeldet...
von Florian W. (Gast)
Wer sagt eigentlich, dass nicht doch alle Stromkreise betroffen sind?
Bisher hat Johann nicht gesagt, ob es auch in den scheinbar nicht
betroffenen Kreisen irgendwelche Lampen gibt, an denen man das
kurzzeitige Schalten bemerken würde. Er schreibt ja, dass das Klackern
so kurz ist, dass das an einer normalen Lampe praktisch nicht zu sehen
ist.
Szenario:
Alle Relais klackern (z.B. wegen ungenügend geglätteter Steuerspannung),
aber es wird nur an den Stromkreisen bemerkt, die über Leuchstoffröhren
oder dergleichen verfügen, an den Stromkreisen, die mit herkömmlichen
bzw. Halogenleuchtmitteln ausgestattet sind, aber nicht.
Man sollte also auch die scheinbar nicht betroffenen Stromkreise nochmal
genauer anschauen, auch wenn ich zugebe, dass ich eine Leuchtstofflampe
im Schlafzimmer oder Wohnzimmer nicht prickelnd finden würde. Aber
vielleicht lässt sich das ganze ja auch mittels Kamera im/vorm
Schaltschrank detektieren, sofern man mittels Kamera sehen kann, ob die
Relais schalten.
Florian
von Mani W. (e-doc)
Obwohl ich Johann eine PN schrieb, ist Null Rückmeldung - Schade...
von Mani W. (e-doc)
Eigentlich noch mehr schade, dass man von manchen Fragern keine
Rückmeldung über ein eventuell gelöstes Problem erfährt -
Pm hat nichts ergeben - eben schade, dass hier viele Leute an einem
Problem gearbeitet haben und vom Fragesteller selbst nichts zurück
kommt!
von Mitleser (Gast)
> Schade...
"Quod licet Jovi non licet bovi" :-)
von Mani W. (e-doc)
1.) Was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen nicht erlaubt...
2.) Was der Höher gestellte nicht darf, kommt dem niedrig Stehenden
    nicht zu...
Interessante Übersetzung aus dem Lateinischen...
Die einzig vernünftige Lösung ist die Steuerung, die man im Kopf hat.
Die kann dann die Hand zum Ausschalten mit echten Schaltern aktivieren.
von F. F. (foldi)
Jau.
von Mani W. (e-doc)
if (!have_newpost_anchor && (!topic_last_read_at......blabla...
Beim "Desinfector" tritt das auf, dass ich seinen Text nicht
zitieren kann ohne einen Hinweis beim Absenden
"Der Beitrag scheint Spam zu enthalten:""
Was bedeutet das?
Bin ich da unerwünscht?
Bitte höflichst um Aufklärung...
von Mani W. (e-doc)
Also, ich finde das Super!
Niemand weiß jetzt, was die Ursache war!
Der TE ist verschollen oder hat sein Problem gelöst, aber
scheinbar ist es nicht der Rede wert, den Helfern hier mitzuteilen,
was die Ursache war...
von Sven L. (sven_rvbg)
Ist doch leider fast immer so oder?
von Mani W. (e-doc)
Vielleicht lässt sich das auch hintrimmen, wenn öfters nachgefragt
wird und die TE sich auch hinreißen lassen, einmal eine Meldung
abzugeben...
Anfragen ohne Rückmeldung ist ein Armutszeugnis...
Das ist unsere Gesellschaft, einfach mal Danke sagen ist für viele
zuviel verlangt.
Dahilft nur mit gutem Beispeil vorausgehen!
von Mani W. (e-doc)
Scheinbar liest der ursprüngliche TE hier nicht mit, sonst hätte
er schon ein Statement abgegeben nach so vielen Kommentaren...
