Langanhaltendes Signal als Impuls für Interrupt umwandeln
Gast #4504181
ich habe ein Signal, welches für ein paar Minuten dauerhaft anliegt.
Allerdings möchte ich damit einen Interrupt in Meinem Controller
ausführen.
Kann man dieses Signal nun mit Widerständen, Transistoren usw. soweit
umwandeln, dass nur noch ein Impuls heraus kommt, wodurch der Interrupt
ausgelöst wird? Dieser sollte beim erneuten Signal (also nachdem das
Signal zunächst wieder ausgegangen ist und dann wieder angegangen ist)
wieder auslösen.
Oder kann bei der Interrupt-Routine darauf geachtet werden, dass diese
nur auslöst, wenn es einen Flankenwechsel gegeben hat.
So wie ich es jetzt denke, wird diese immer wieder durchlaufen, sodass
die Hauptschleife gar nicht weiter kommt.
Karsten
Gast #4504195
Ich gehe mal von AVR aus, also da kann jeder Pin Change Interrupt oder
Interrupt Pin einen Flankenwechsel von low->high und high->low
detektieren. Der PinChangeInterrupt kann sogar ausschließlich nur beide
Richtungen, also jeder Change wird registriert.
#4504201
in der Interruptroutine den zugehörigen Interrupt deaktivieren.
In Deinem Hauptprogramm oder mit einem Timerinterrupt regelmäßig den Pin
einlesen und wenn das Eingangssignal wieder inaktiv ist, den
Pin-Interrupt wieder aktivieren.
Sind keine 5 Zeilen Programm.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4504217
Ja, das ist gar nicht mal so eine dumme Idee.
es ist ein atmega8.
Bin davon ausgegangen, dass die Interrupt Routine immer Durchläuft,
solange der Pin für den Interrupt auf High ist.
Dann hat sich ja auch schon alles erledigt.
Danke euch
Gast #4504232
Dann solltest du dich ein bisschen mehr mit den Abläufen und den
Registern im µC beschaäftigen, die für die Interruptsteuerung zuständig
sind. Grundsätzlich werden weitere Interrupts erstmal gesperrt, solange
ein Interrupt aktiv ist.
#4504238
> ausführen.
> ausgelöst wird?
Jupp , geht .
Benötigst lediglich 3 Bauteile.
Gast #4504240
> es ist ein atmega8.
> Danke euch
Nein, nur wenn er wechselt einmal.
Und entgegen meinen Vorrednern würde ich den Interrupt nutzen, denn
dafür ist der da. Und wenn der Mega8 in der zwischenzeit nicht gebraucht
wird, kann er sogar in nen Sleepmode und rechnet nicht unnötig vor sich
hin und schaut ob der Pin getoggelt wurde.
Und soviel Code ist das nun auch nicht... gut, keine fünf Zeilen für den
Change sondern sechs, aber hey...
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
     GICR |= (1 << INT1);                // Enable INT1
     MCUCR |= (1 << ISC10);              // INT1 is executed on any edge
     sei();                              // Global Interrupt enabled
     while(1)
// Interrupt subroutine for external interrupt 1
 ISR(INT1_vect)
      // Interrupt detected
[/c]
Fertig ist der Lack.
Gast #4504241
#include <avr/io.h>
int main(void)
     while(1)
 ISR(INT1_vect)
