Sehr geehrte hobbyelektroniker ich bräuchte bitte eure hilfe. Ich muss mitels spi die bus leds ws2812 ansteuern. Jedoch habe ich keine ahnung wie ich die bitzeit richtig einstelle und dann die bits wegschicke. Bitte um hilfe
Nimm doch eine fertige Lib, wieso das Rad zwei mal erfinden? Meine erste Anlaufstelle ist die Seite von Uwe, habe damit sehr gute Erfahrungen bisher gemacht: http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=3665 Er hat auch noch eine Lib mit bis zu 8 Ketten, falls du sowas eher brauchst.
Leider ist es nicht so einfach ich muss alles selber machen. Es ist ein Projekt für die schule.
Wenn Du einen "Inverter" spendierten möchtest, spricht einiges für den UART: Thomas F. schrieb im Beitrag "Re: WS2812B über USB-UART ansteuern" > Start + 8Bit + Parität + Stopp > S0123 4567Pss > 00 11000 0110000 > 01 11000 0111100 > 10 11110 0110000 > 11 11110 0111100 So mache ich es auch bei meiner Wohnzimmerbeleuchtung mit dem Stm32f4. PS: Das geht auch sehr gut mit DMA und das Timing lässt sich am UART sehr exakt einstellen.
Danke und auf was hast du den prescaler eingestellt? Mein lehrer hat gemeind ich soll den High bzw. Low pegel was der ws2812 benötigt auf 24 bit aufteilen damit ich zuerst einen langen teil 1 ausgebe und den rest 0 damit das bitmuster die die led benötigt ausgibt.
Simon H. schrieb: > Leider ist es nicht so einfach ich muss alles selber machen. Es ist ein > Projekt für die schule. LOL. Und dann im Forum andere die Arbeit machen lassen. Dann lass dich doch einfach von der Lib von z.B. Uwe inspirieren und versuche sie zu verstehen.
Simon H. schrieb: > Danke und auf was hast du den prescaler eingestellt? Weiß ich nicht im Kopf. Neu ausrechnen geht schneller als suchen. > Mein lehrer hat gemeind ich soll den High bzw. Low pegel was der ws2812 > benötigt auf 24 bit aufteilen damit ich zuerst einen langen teil 1 > ausgebe und den rest 0 damit das bitmuster die die led benötigt ausgibt. Kann man machen. Mit "S01234567Pss" (s.o.) kann man die High-Low-Pegel auch auf 12 Bit aufteilen. Es klappt sogar mit "S0123456s" und 3 x "High-Low-Pegel" in einem byte. 000 = 100100100 001 = 100100110 010 = 100110100 ... 111 = 110110110 Das ist vermutlich, was Dein Lehrer meinte. Da ein UART immer mit einer 0 als Start-Bit startet, brauchst Du beim UART einen Inverter. Es gibt auch Lösungen mit SPI oder mit Timern ohne Inverter.
Torsten C. schrieb: > Da ein UART immer mit einer 0 als Start-Bit startet, brauchst Du beim > UART einen Inverter. Es gibt auch Lösungen mit SPI oder mit Timern ohne > Inverter. Da die 3.3V High-Pegel vom Controller aber sowieso zu klein sind (zumindest, wenn man das sog. "Datenblatt" zu den LEDs einhalten will), braucht man eigentlich eh einen externen Baustein als Pegelwandler, da kann man dann dafür auch gleich einen Inverter nehmen...
Thomas E. schrieb: > braucht man eigentlich eh einen externen Baustein als Pegelwandler Wenn man das hier im Forum schreibt, gibt es oft "Gegenwind" nach dem Motto: "Bei mir geht das auch ohne." Ich sehe das aber genau so. Dann geht's auch bei Vollmond ;-) und bei etwas längeren Kabeln.
