Forum: PC Hard- und Software MP3 Player für Hörbücher
von Dieter (Gast)
Ich stehe vor dem Problem einen MP3 Player als Geburtstagsgeschenk zu
kaufen.
Allerdings für jemanden der technisch nicht ganz so flott ist, daher
wäre eine möglichst einfache Menüführung schön.
Erschwerend kommt hinzu daß es um Hörbücher geht, also ein Track schon
mal eine Stunde lang ist. Nun können anscheinend die meisten Player
nicht dort weiterspielen wo man aufgehört hat, sondern man muß entweder
wieder bei 00:00 anfangen, oder umständlich vorspulen und sich merken wo
man war.
Blöderweise findet sich diese Info nicht bei Amazon etc in den
Beschreibungen.
Das Budget gibt so bis 30-50 Euro her.
: Verschoben durch User
von Hubert M. (hm-electric)
Mein MP3 Player ist ein Windows Phone mit Speicherkarte. Der Grund: Man
findet sonst derzeit nichts gescheites. Meist ist der Speicherplatz ein
Witz. An meinem Windows Phone mach ich meistens nur Pause, Display aus,
und es spielt dann dort weiter, wo es zuletzt aufgehört hat.
Voraussetzung: Nicht abschalten und niemals Stopp machen. Das dürfte bei
den MP3 Playern nicht anders sein.
Die Beschreibungen von Amazon kann man in der Regel in die Tonne
kloppen...
Warum schaust du nicht beim Hersteller nach?
von Crazy Harry (crazy_h)
Mein Sony Walkman kann das und (was mir viel wichtiger ist) Abschaltung
nach 30,60,90 oder 120min
von abc.def (Gast)
ich verwende hier einen von odys, einfache Quaderform und 5 Tasten
(Bezeichnung ist nicht mehr lesbar, da sehr oft gebraucht. Hörbücher als
MP3 auch über 3-5 Stunden am Stück. DRM aber nicht möglich. 4GB flash,
SD optional, Akku eingebaut. Gekauft für um die 20.-(?) bei R.
Wie gewünscht, spielt dort weiter wo aufgehört. Vor und zurück nur in
ganzen Schritten, vorspulen ist auch möglich, aber 1min=1sec Knöpfchen
halten. Bei einem 3-Stunden Kapitel kaum machbar.
Gibt auch von anderen Herstellern vergleichbares.
Problem ist immer die Reihenfolge der Kapitel. Vermutlich wird die
Reihenfolge dadurch festgelegt, in welcher Reihenfolge draufkopiert
wird, unter Berücksichtigung der Lücken im Verzeichnis. Das bedeutet:
Immer alles löschen und dann neu aufkopieren. Da ich Radio-Podcast höre,
ist bei mir meist die Reihenfolge egal.
Meine nichtsmart-Phones (alt, als es noch kein Android gab) fangen nach
einer Pause immer wieder von vorne an: keine Alternative.
von BinIchAlt? (Gast)
Wie schoen doch damals die Kassette war, man musste nie aufpassen, dass
das Geraet ausgeht und vorspulen war auch einfach
von visitor (Gast)
Ich stand Weihnachten vor dem selben Problem als ich ein MP3 Player für
meinen Sohn suchte. Da die angebotenen MP3 Player von der
Bedienung/Display Müll waren, ist es am Ende ein Sony Xpiria Tipo für
70€ (neu) geworden. Dann einen einfachen Folder-Player installiert und
alle Phone-Apps vom Hauptscreen entfernt. Bis dato habe ich die Wahl
nicht bereut.
von oszi40 (Gast)
visitor schrieb:
> Sony Xpiria Tipo
Laufzeit? Im Ohr passende Kopfhörer dabei?
Eine vermutlich recht universelle Lösung wäre die Veränderung des
Quellmaterials, um mit den Einschränkungen der Geräte klarzukommen.
Es dürfte durchaus machbar sein, die stundenlangen Audiotracks in
deutlich kleinere Häppchen zu zerteilen. Das sollte sich sogar
automatisiert hinbekommen lassen, denn zwischen Absätzen sollte ein auch
nur halbwegs normaler Sprecher durchaus erkennbare Pausen lassen.
Die Alternative wäre die Verwendung eines Android- oder iOS-Geräts, und
die Entwicklung einer eigenen Hörbuch-"App" dafür (oder einfach einer
Markterhebung, welche der vielen bereits existierenden Hörbuch-"Apps"
die Anforderungen am besten erfüllt).
Das eingangs erwähnte Budget schränkt die Auswahl natürlich deutlich
ein, aber ein ganz simples Android-Gerät sollte in der Preisklasse doch
schon fast drin sein.
von Dieter (Gast)
Nun, ich gucke halt erst mal bei großen Anbietern für einen
Marktüberblick. Da ich mit dem Thema noch nichts zu tun hatte, kenne ich
einen Teil der Anbieter dort garnicht; hätte also nichts vom Hersteller
gewußt um dort zu gucken.
Hast Du da ein Modell? Sony Walkmans gibt es zwischen 45Euro (NWZ-B183B)
und 660Euro (NW-ZX100HN) bei Amazon.
DRM ist kein Thema, das wird von mir konsequent boykottiert.
Das mit der Reihenfolge ist schon nervig. Wie ist es denn, wenn Du einen
Ordner mit mehreren Tracks reinkopierst? Werden wenigstens die dann in
der richtigen Reihenfolge abgespielt, wenn man den Ordner wählt, oder
müsste man wirklich alles neu kopieren?
> 70€ (neu) geworden
Naja, ein Smartphone ist schon Overkill; und die Laufzeit ist im
Vergleich zum Stick recht kurz. Man nimmt ja auch keinen Preßlufthammer
zum Platinen bohren :)
Naja, das ginge schon. Aber mal ehrlich, wer möchte denn das auf nicht
absehbare Zeit machen? Anstatt einfach nur schnell rüberkopieren sich
erst mal hinsetzen und das Schneiden anfangen?
Dieter schrieb:
> sich erst mal hinsetzen und das Schneiden anfangen?
Das sollte natürlich automatisiert erfolgen.
Sieh es als Vorschlag an; eigene Erfahrungen damit habe ich nicht, ich
benutze keine Hörbücher, sondern lese selber.
von me (Gast)
k.A. ob es die Produktfamilie noch gibt, aber die älteren Sansa Clip
Modelle von Sandisk haben mit Hörbüchern keine Probleme und spielen dort
weiter, wo der Player ausgeschaltet wurde.
meiner düfte inzwischen >> 7 Jahre hinter sich haben. Preisklasse damals
war ca. 45€, Nachfolgemodelle wie der Clip+ unterstützen dann
SD-Karten... aber der Kleine wird nicht kaputt :)
@Dieter: ich hab den NWZS544 mit 16GB
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Eigentlich hat heute jedes Smartphone einen MP3-Player onboard. Ich
benutze z.B. ein iPhone, dessen Player merkt sich sehr wohl die Position
in einem Hörbuch.
Davon abgesehen, sind Hörbücher als ein ewig langer "MP3-Wurm" ohnehin
nicht mehr auf der Höhe der Zeit, es gibt "richtige" Hörbuch-Formate
(die man auch selber mit Freeware aus MP3s erstellen kann), z.B. "M4B",
mit Kapiteln u.a. Komfort ...
Nur ein Smartphone ist immer leer, wenn man es braucht :oD
Ich höre mit dem Player 3-4 Wochen jeden Abend 30min (selten auch 60
wenn ich nicht einschlafen kann) bis ich wieder laden muß.
von Rolf Magnus (Gast)
Wenn da alles, was mit Funk zu tun hat, aus ist und das Display nur
selten eingeschaltet wird, hält das erstaunlich lange.
von Peter D. (peda)
Ich kann den SanDisk Clip Sport 8GB empfehlen.
Die Batterielaufzeit ist ganz ordentlich.
Man muß die Region auf "Rest der Welt" einstellen, sonst ist er viel zu
leise.
Die letzte Abspielposition merkt er sich.
Er halt auch eine Tastensperre, nur die Lautstärke ist dann noch
änderbar.
Mit dem Clip kann man ihn bequem befestigen.
von nicht "Gast" (Gast)
Der iPod shuffe spielt nach dem Einschalten an der Stelle weiter, an der
man ihn ausschaltete. Zumindest in der 2. Generation, denke ich.
von Maik L. (maik12)
Vielleicht hilft das etwas weiter.
Beitrag ""Audiogedächtnis" bei Mobil-Lautsprechern"
von Jürgen D. (poster)
Da müsste man eventuell mal die MP3 Tags richtig einstellen. Da kann man
ja eine Traknummer bei einstellen.
Die MP3 Funktion meines Autoradios stellt sich da aber auch etwas
dämlich an. Da klappt es am besten wenn die Dateinamen am Anfang
durchnummeriert sind.
Also z.B.
001TOLLESBUCH.MP3
002TOLLESBUCH.MP3
u.s.w.
Ich hab noch einen (alten) dämlicheren, der spielt in der Reihenfolge
des Directories ab. Wenn man Windoofs mal beim kopieren zuschaut, sieht
man die oft wilde durcheinanderkopiererei. Es gibt zum Glück Programme,
die das DIR sortieren.
von Johannes T. (johannes_t)
Crazy H. schrieb:
> Es gibt zum Glück Programme, die das DIR sortieren.
Das interessiert mich auch. Kannst du welche nennen ?
Foldersort, MP3DirSorter, DriveSort, .... wieder eingefallen: ReOrganize
hab ich immer benutzt.
von Michael B. (alter_mann)
Und nach welchem Kriterium?
Das kannst du dir aussuchen (Name, TAG, Datum, anordnen, ...)
muß mich korrigieren: NWZ S545 mit 16GB
