Hi, ich habe hier ein Labornetzteil welches ich gerade generalüberholt habe. Leider hat dieses Modell einen relativ nervigen 24V Lüfter. Ich habe zwar schon eine möglichst leise Version (Sanyo-Denki 9S0824M4011) eingebaut, allerdings ist auch dieser immer noch ziemlich laut. Ich würde den Lüfter daher gerne über die Temperatur des Kühlkörpers der Leistungstransistoren regeln, einen NTC/PTC müsste man da gut befestigen können. Wobei allerdings eine Mindestdrehzahl und die "Verstärung" durch die Temperatur einstellbar sein müssen. Am liebsten wäre mir eine Lösung ohne µC, also entweder analog mit OP und Transistor oder über NE555 und PWM. Der Lüfter lässt sich von 10...26,4V betreiben und nimmt max. 1,44W auf. Gibt es eine empfehlenswerte "Grundschaltung" an der ich mich orientieren könnte? Danke & Gruß Markus
Markus M. schrieb: > Am liebsten wäre mir eine Lösung ohne µC, also entweder analog mit OP > und Transistor oder über NE555 und PWM. Du könntest den 'klassischen' PWM Generator nehmen, der aus 2 Komparatoren gebildet wird. Der eine erzeugt ein Dreiecksignal, der andere bekommt das Dreicksignal auf einem Pin und das Analogsignal vom Sensor auf den anderen Pin. Am Ausgang steht ein temperaturabhängiges PWM Signal. Oder mit einem NE556: http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/pwm-modulator
Markus M. schrieb: > Am liebsten wäre mir eine Lösung ohne µC, also entweder analog mit OP > und Transistor oder über NE555 und PWM. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Bei der Leistungsaufnahme kannste das auch linear machen. Es gibt sowas aber auch für nen schmalen Taler zu kaufen, ne?
Ich war lange Zeit kein Freund von Arduino. Allerdings muss ich heute feststellen, dass man genau solche kleineren Geschichten aufgrund der zahlreichen fertigen Libs innerhalb von 1h zum Erfolg führen kann. Temperatursensor bestellen, Arduino-Board für 1,50€ vom gelben Mann und PWM aufsetzen - fertig. Der Vorteil: während man einige Zeit braucht, um eine analoge Schaltung richtig aufzusetzen (Stichwort z.B. Anlaufverhalten Lüfter) ist das bei Arduino wirklich ein Klacks. Ich würde also noch einmal über den digitalen Regelkreiy nachdenken. Und tu dir selbst noch einen Gefallen: nehme einen 4-Pin Lüfter mit PWM-Drehzahleingang! Das macht die Sache wirklich frustfrei.
Ich möchte den (zeitlichen) Aufwand so gering wie möglich halten und den 24V Lüfter den ich nun gerade gekauft habe weiter verwenden :-) Könnte man die Schaltung von hier http://www.pollin.de/shop/downloads/D810243B.PDF nehmen, wenn man aus den 24V die 12V für die Schaltung mit einem 7812 Linearregler gewinnt und die Highside des Lüfters auf die 24V hängt? Wenn jmd. eine Quelle für einen vergleichbaren Bausatz/Modul für 24V hat nur her damit.
Markus M. schrieb: > Könnte man die Schaltung von hier Wenn C1 mindestens 24V aushält, und der Lüfter weniger als 0.5A benötigt, kannst du die Schaltung direkt an 24V anschliessen. Die LED ist mit 20mA gut hell, die Parameter sind einstellbar.
Markus M. schrieb: > Könnte man die Schaltung von hier > > http://www.pollin.de/shop/downloads/D810243B.PDF > > nehmen, wenn man aus den 24V die 12V für die Schaltung mit einem 7812 > Linearregler gewinnt und die Highside des Lüfters auf die 24V hängt? Die funktioniert auch mit 24V, Regler überflüssig. Lediglich beim Elko sollte man darauf achten, dass es wenigstens ein 35V Typ ist.
Michael B. schrieb: > Markus M. schrieb: >> Könnte man die Schaltung von hier > > Wenn C1 mindestens 24V aushält, und der Lüfter weniger als 0.5A > benötigt, kannst du die Schaltung direkt an 24V anschliessen. Darüber hatte ich auch nachgedacht, die LED würde ich eh weglassen. Die Ströme durch diverse Spannungsteiler in der Schaltung (R2/R3, R15/R12) würden sich allerdings verdoppeln. Sollte/kann man diese Widerstandswerte einfach entsprechend vergrößern?
Hi, meine Lösung sieht jetzt nach einigen Experimenten wie folgt aus, nachdem ich mit der analogen Regelung nicht zufrieden war (lief auch nicht richtig an 24V) und ich nun doch 3 NTCs auswerte: - Senkung der Betriebsspannung auf 12V mit 7812 - PWM geregelter 12V Lüfter aus dem PC Bereich ("Noiseblocker P-P BlackSilentPro", erschien mir relativ hochwertig) - Mikrocontroller STM32F030 (hatte ich noch da...) - 3x NTCs für M3 Gewindemontage (Epcos) in die vorhandenen Gewinde an den Kühlkörpern geschraubt mit etwas Wärmeleitpaste Das Programm zur Auswertung der NTCs funktioniert schon, die Regelung werde ich wahrscheinlich rein proportional mit einer Verzögerung bzw. Mittelwert über 10 Sekunden sliding window implementieren. Da das ganze System bzw. die Regelstrecke ja sehr träge ist, sollte das schon funktionieren. Ansonsten ist es ja schnell angepasst im Code.
