Hallo, ich suche einen Baustein, der mir aus einem Hex Signal vom Microcontroller binäre Ausgänge auf High / low schaltet um LEDs zu betreiben. Ich bräuchte 18 bzw. 24 Ausgangssignale. Spannung 5V oder 3,3V, am besten 3,3V In den Truth Tables der Datenblätter sehe ich aber immer nur, das EIN Ausgang auf Hi/Low geht, da aber die LEDs auch gleichzeitig leuchten sollen müssen natürlich mehrere Ausgänge gleichzeitig Hi/Low gehen, je nach Hex Signal am Eingang. Nach was suche ich da? Welchen Baustein könnt ihr mir empfehlen? An besten 2 ICs, eins wo die Led ohne Vorwiderstand dran kann und eins für andere Anwendungen die kleine LED sind und keinen Vorwiderstand brauchen.
Ich hab gerade mal überlegt. Ich will ja Multi color LEDs ansteuern, da wird der gemeinsame ja masse sein, also einen der high am Ausgang liefert. Gerade keine Zeit mir deine Vorschläge anzusehen, mache ich nachher mal, vielen Dank!
Ahdhdj D. schrieb: > hab gerade mal überlegt. Wie immer! Erst mal einen Tread aufmachen. Und dann irgendwann anfangen mit Überlegen.
Ahdhdj D. schrieb: > Ich will ja Multi color LEDs ansteuern, da wird der gemeinsame ja masse > sein, also einen der high am Ausgang liefert. Mit solchen Vermutungen ist mancher schon böse auf die Nase gefallen. Guck ins Datenblatt. Und wenn du das schon geöffnet hast, überlege dir auch gleich, wie hoch der Strom maximal sein soll und welche Spannung die LEDs brauchen, damit sie leuchten. RGB und 3,3V passt nicht so richtig zusammen.
Nimm einen Konstantstrom LED-Treiber mit SPI-Schieberegister. Es gibt unzählig viele davon. Die werden auch in den großflächigen LED-Bildschirmen an Häuserwänden verwendet. Gugel mal nach "serial current led 16"
Naja ins Datenblatt kann ich nicht gucken, ehe sie da sind und das dauert noch ein wenig. Das mit dem Überlegen... Überlegt habe ich schon genug, mir fiel eben nur ein, dass das für eure Empfehlung natürlich wichtig ist, deshalb habe ich es hinzugefügt. Aber lieber Jens2001, wenn du nicht helfen willst, sondern nur rumprollen, einfach mal... Vielen Dank jedenfalls denen die helfen! Gucke mir eure Empfehlungen gleich mal an.
Ahdhdj D. schrieb: > ins Datenblatt kann ich nicht gucken, ehe sie da sind Also du kaufst el.-Bauteile von denen du kein Datenblatt hast. Zu meiner Zeit nannte man sowas "Wundertüte"
Ahdhdj D. schrieb: > Naja ins Datenblatt kann ich nicht gucken, ehe sie da sind Es ist nicht die übliche Vorgehensweise eines Konstrukteurs, zuerst Teile zu bestellen und danach nachzuschauen wozu man sie brauchen kann. Nimm einen Aschenbecher und verbrenn dein Geld, das geht schneller. Georg Ahdhdj D. schrieb: > wenn du nicht helfen willst, sondern nur rumprollen Ok, hat sich erledigt - unfähig und beratungsresistent, das löst hier schiere Begeisterung aus.
Ahdhdj D. schrieb: > Naja ins Datenblatt kann ich nicht gucken, ehe sie da sind Bestellst Du die Datenblätter per Post? http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00298756.pdf
Max M. schrieb: > Ahdhdj D. schrieb: >> ins Datenblatt kann ich nicht gucken, ehe sie da sind > > Also du kaufst el.-Bauteile von denen du kein Datenblatt hast. > Zu meiner Zeit nannte man sowas "Wundertüte" Ja, weil die Wundertüte für 100 St. 3€ kostet
Ahdhdj D. schrieb: > Naja ins Datenblatt kann ich nicht gucken, ehe sie da sind Es gibt Internet - und das inzwischen schon seit etlichen Jahren ...
1. Die LEDs haben eine gemeinsame Kathode. Mehr kann ich bisher nicht rausfinden. Die Bausteine sehen ja schon ganz gut aus, nun habe ich mit serieller Übertragung bisger nie gearbeitet. Die Seielle Übertragung benötigt 4 Pins, gibts nicht was wo ich einfach 4 Ausgänge des MC Binär ansteuere und er mir das auf den Ausgängen des Bausteins ausgibt? Oder funktionieren die alle seriell? Oder mache ich da jetzt einen Denkfehler?
Max M. schrieb: > Ahdhdj D. schrieb: >> 3€ kostet > > Dann google mal nach "TCO"! Lieber Schlaumeier Jens 2001, Ich baue kein Industrie-Großprojekt, sondern bastle für mich privat. Wenn mich dann 100 LEDs so viel kosten, wie sonst 2 oder 3, dann scheiße ich mal ganz gepflegt auf Datenblatt vorab oder ob mal eine kaputt geht, ich hab dann nämlich genug Reserve! Notfalls nutze uch die mit dem üblichen Standardstrom oder verbrate 20 beim ausprobieren! Und wenn die Schaltung nachher invertiert sein muss suche ich mir den passenden Chip sobald ich eine Idee habe. Da ich aber keine Ahnung habe wonach ich suchen muss, weil ich so ein LED Projekt bisher nicht gemacht habe, frage ich. Und wenn du außer Hirnamputiertem gesülze nichts beisteuern kannst, geh bitte woanders spielen. Wie haben meine Eltern mal gesagt? Wenn Erwachsene sich unterhalten haben Kinder den Mund zu halten. So und nun ab ins Bettchen, es ist schon nach Sandmännchen!
Torsten C. schrieb: > Nimm einen Konstantstrom LED-Treiber mit SPI-Schieberegister. > > Es gibt unzählig viele davon. Die werden auch in den großflächigen > LED-Bildschirmen an Häuserwänden verwendet. > > Gugel mal nach "serial current led 16" Vielen Dank, habe mich für den TLC5940 entschieden. Den kann ich in späteren Projekten vielseitig anwenden. Günstig war der DM13A, aber der hat kein PWM / Helligkeitsabgleich. Es gibt doch noch hilfreiche Tipps, andere haben ja auch hier statt mit tips eher mit Thread zerlabern gepunktet.
Ahdhdj D. schrieb: > andere haben ja auch hier statt mit > tips eher mit Thread zerlabern gepunktet. Naja, Du hast ja auch ein paar "Steilvorlagen" gespielt. Ahdhdj D. schrieb: > Die LEDs haben eine gemeinsame Kathode. Ahdhdj D. schrieb: > habe mich für den TLC5940 entschieden. Das passt leider nicht. Die üblichen seriellen LED-Konstanstrom-Treiber sind für gemeinsame Anode, also mit "open collector". Du solltest LEDs mit gemeinsamer Anode nehmen.
Ahdhdj D. schrieb: > 1. Die LEDs haben eine gemeinsame Kathode. Ahdhdj D. schrieb: > ..., habe mich für den TLC5940 entschieden. Den kann ich in > späteren Projekten vielseitig anwenden. Nur leider in diesem nicht, solange du an LEDs mit gemeinsamer Kathode fest hälst. Ein Blick auf das Block Diagramm im Datenblatt aus Seite 1 hätte gereicht.
Also ich hab jetzt nochmal genau nachgesehen... Das sind auch welche mit gemeinsamet Anode. Ich habe gestern als ich nachgesehen habe die Pinbelegung angesehen, aber genau da ist scheinbar ein Fehler drin. Da steht nämlich 1red 2blue 3green 4Kathode, aber laut Schaltplan ist es genau andersrum und im Text steht auch common anode. Demnach ist ja alles gut. Ich habe jetzt 25 Jahre nicht mehr groß was mit Elektronik gemacht, da muss man sich erstmal wieder reinfuchsen.
