Hallo liebe Mikrokontrollerfreunde, Ich würde gerne in das Programmieren und Basteln mit PIC's reinstarten. Dazu habe ich mir einfach mal das Pickkit3 und einen kleinen PIC (PIC12F508)(8bit & 8 pins) gekauft. Runtergeladen habe ich mir MPLABX und den 8bit Compiler von Microchip. Ihr habt ja sicherlich bestimmt auch mal ganz neu angefangen ohne große Vorkenntnisse. Ich würde gerne in C Programmieren, da ich gelesen habe dass man mit Assembler sehr viel mehr Zeit in das Projekt invesiteren muss. Meine Fragen: (1) Was hättet ihr für Tips an einen Einsteiger? (2)Könnte ich mit den Dingen die ich besitze nun ein kleines Projekt starten? (LED blinken) Oder fehlt mir was? (Habe das Pickit3,x1PIC12F508,elektronikzeugs(wiederstände,kondensatoren etc.) (kein quarz) (3) Hättet ihr vielleicht gute Tutorials die euch damals zugesagt haben? Ich wäre sehr dankbar hier ein paar Antworten zu bekommen, Mit freundlichen Grüßen, Markus
Da hast du dir aber einen seeeeehr kleine µC rausgesucht. Der hat ja gerade mal 750 Bytes an Speicher. Besser wäre einer gewesen mit mehr Speicher. Hilfe findest du hier und noch auf folgenden Seiten: www.sprut.de http://pic-projekte.de/phpBB3/index.php?sid=e1590847e4c141d4019f79781dc4abb4
Oh 750Bytes, ja stimmt.Sehe gerade hab auch noch einen 18F14K22. Werde mir die Links mal anschauen. Braucht man umbedingt einen Spannungsregler für konstante Spannung am IC, oder ist das bei wenig komplexen Projekten nicht soooo wichtig? Und ist das Pickit3 + Kabel und das MPLab + Compiler genug um zu den PIC zu programmieren?
Markus L. schrieb: > Braucht man umbedingt einen Spannungsregler > für konstante Spannung am IC, oder ist das bei wenig komplexen Projekten > nicht soooo wichtig? Ja, sonst holst du dir nur unberechenbare Fehlerquellen.
Hanser schrieb: > Ja, sonst holst du dir nur unberechenbare Fehlerquellen. Sorry, wenn du den PicKit nutzt, sollte die Spannungsversorgung von diesem ausreichen (interner einstellbarer Spannungsregler). Die genaue Grenze habe ich nicht im Kopf. Denk dran dass du die Spannungsversorgung über diesen MANUELL einschalten musst
Spannung vom USB Port reicht dafür aus. Sie sollte nicht besonders schwanken, egal was du für ein Projekt machst. Es gibt natürlich noch andere Compiler, aber diese sind meistens nicht umsonst, bis auf die Demo Versionen.
Ok, vielen Dank :) Dann arbeite ich mich mal mit den Links in die Programmierung rein. Vielen Dank für die Hilfe und Erklärungen :)
Markus L. schrieb: > Sehe gerade hab auch noch einen 18F14K22. Werde mir die Links mal > anschauen. Wenn du den k22 nimmst, dann lannst auch mal hier schauen: http://www.hs-ulm.de/nocache/wir/Personal/PersonalSaSchr/vschilli/Mikrocontroller/uCQ/
