HTML5 - oder was nimmt man heute?!
Gast #4506454
Hiho,
also ich stehe gerade vor einem, nunja, kleinem Problem.
Ich würde gerne eine Webseite erstellen, nichts wildes, aber es sollte
dennoch einen gewissen Modernen "Touch" haben. Gaaanz früher hatte ich
das mit normalen HTML, PHP und für Tastenevents wie MouseOver Javascript
gemacht.
Aber wie macht man das am besten heute? Ich bin da schon so dermaßen
raus mit den Jahren.
Gibt es gute und kostenfreie WYSIWYG Editoren?! :D
(Firma: Q3) #4506477
CSS, HTML5 und Javascript sind heutzutage die "Waffen der Wahl" fürs
freie Coding.
WYSIWIG-Editoren vereinfachen zwar die Entwicklung für den Laien,
entbinden diesen quasi von beinaher jeglicher Code-Kenntnis, erzeugen
aber meist auch nur grauenhafte Code-Gespinste, bei denen kaum noch
jemand durchblickt oder irgendwas ändern/ergänzen kann.
Für eher technisch-sachliche Webseiten ohne allzuviel Design-Overhead
(was nicht heisst, dass sie schlecht aussehen müssen) empfehle ICH eher
die Verwendung von CMS-Systemen, wie z.B. Joomla. Der Style wird
einheitlich über alle Seiten per Template festgelegt. Es gibt zahllose
Module um Funktionen nachzurüsten, wie z.B. Foren, Formularen,
Dokumentenverwaltung, Webshops usw. Auch das Einbinden von eigenem Code
wird per Wrapper "sauber" geregelt.
Das Einbringen von Inhalten wird online über ein sog. "Backend"
erledigt, ohne dass man zusätzliche Software benötigt. Ich finde dieses
Prinzip effizient und zeitgemäß. Zusätzlich wird einem meist auch das
"responsive design" (korrekte Darstellung auf Bildschirmen mit
unterschiedlicher Geometrie, z.B. Mobilgeräten, abgenommen)
Übrigens: Es gibt tausende von Templates (Stil-Vorlagen), sowohl frei
als auch kostenpflichtig. Es gibt auch Anleitungen, wie man diese selber
erstellt, falls man nichts passendes finden sollte ...
MEIN Tip: Sich in Joomla (oder einem anderen CMS) einlesen.
Und jetzt kommt bestimmt gleich ein Schlaumeier und wird einwerfen, dass
hin und wieder CMS gehackt werden. Ja, das kommt vor, aber alle anderen
Webserver werden auch gehackt.
In Joomla ist übrigens eine Backup-Funktion vorhanden, mit der man die
gesamte Präsenz als eine ZIP-Datei herunterladen und wieder herstellen
kann. Ebenfalls ohne zusätzliche Software.
Moderator Persönliche Seite #4506484
Ja, wobei man bei Joomla noch zwischen dem eigentlichen Kern und den
Erweiterungen (die prinzipiell jeder anbieten kann) unterscheiden muss.
Der Kern selbst ist eher selten betroffen, dafür deutlich mehr
Erweiterungen, insbesondere, wenn man kein regelmäßiges Update
durchführt
Wenn man das System sauber aufsetzt und nicht jeden Mist
nachinstalliert, dann ist das schon recht sicher. Wir nutzen Joomla
jetzt seit 2009 und bisher gab es noch keine Probleme.
Trotzdem ist es natürlich immer gut, vor allem die Dateien auf
Veränderungen zu überwachen. Wir haben dafür ein kleines Skript
geschrieben, das mit einem zufälligen Namen hochgeladen und ausgeführt
wird, MD5-Summen aller Dateien in einer Datei zu uns schickt und diese
dann direkt vergleicht. Das lässt man alle 2-3 Stunden mit niedriger
Priorität als cronjob laufen. So gibt es direkt Alarm, wenn etwas nicht
stimmen sollte (was aber bisher noch nie vorkam :-).
Ähnliches kann man mit den Datenbanktabellen machen, wobei man da
natürlich manche Tabellen/Spalten ausnehmen bzw. "schlauer" gegenprüfen
muss, da Joomla/die Erweiterungen dort dynamisch Dinge ändern.
Was man bei Joomla beachten sollte: es benötigt doch eine gewisse Menge
an Ressourcen. Auf einem Shared Host hatten wir bspw. wenig Freude - die
Reaktionszeiten waren einfach zu schlecht. Mit (virtuellem) eigenen
Server läuft es dagegen gut.
Gast #4506546
Wenn keine dynamischen Inhalte nötig sind, gibt's auch noch die
Möglichkeit, das CMS lokal oder gar in einer VM zu betreiben und daraus
statische HTML-Seiten zu exportieren, die man dann auf der Server lädt.
Für Typo3 gibt's 'ne Extension, die das automatisch macht, wenn man die
Seite ändert; dürfte bei anderen CMS ähnlich sein.
Such-Stichwort 'static site export'.
Bis dann dann:
  Jochen
#4506917
Ich finde es kommt ganz auf den Anwendungsfall an.
Wenn man einfach schnell eine gut aussehende Seite braucht, und sich
nicht so dafür Interessiert was im Hintergrund abgeht, nimmt am besten
ein CMS.
Hat man spezielle Ansprüche an die Seite, will etwas mehr Kontrolle oder
traut nicht jedem fremden Code, dann muss man es selbst schreiben. Dabei
muss man sich folgendes überlegen:
 1) Brauche ich einen einheitlichen Seitenaufbau
 1.1) Ein Templating framework nehmen
 1.1.1) Client oder Serverseitig?
 1.1.2) Selber machen oder vorhandenes nehmen?
 2) Brauche ich Liveupdates
 2.1) Framework nehmen oder
 2.2) websockets nehmen und selbst schreiben
 3) Brauche ich eine JS-Freie version für Konsolensurfer, Dinosaurier
und Paranoide?
 4) Programmiersprache soll Clientseitig verwendet werden?
(ECMAScript,TypeScript,...)
 5) Programmiersprache(n) soll(en) Serverseitig verwendet werden?
 6) Welche Webserver will man verwenden?
 7) Welches OS wil man auf dem Server/Woher nimt man diesen?
 8) Soll die Seite auch Offline funktionieren?
 9) Welche Versionsverwaltung (Git, SVN, CVS,...)
Gast #4507108
Wenn man alte IE oder Netscape noch unterstützen will kann man auch
alles noch in HTML3 oder niedriger coden.
HTML5 ist aktueller Standard und daher zu bevorzugen.
Ob Du nun dynamische Inhalte via PHP, CGI oder RubyOnRails erzeugst
bleibt Dir überlassen.
RubyOnRails ist die mächtigste Variante allerdings komplett anderer
Ansatz.
Da HTML5 nun offiziell als
<!DOCTYPE HTML>
 definiert ist sollte man das nehmen außer man braucht Dinge die HTML5
nicht abbilden kann.
Wenn's ein BLOG, FORUM oder DynamischeWebseite werden soll gibt es wie
schon erwähnt Freeware CMS, Forensoftware und Blogsoftware.
Einfach mal ansehen und das was man am einfachsten findet und schnell
bedienen kann nehmen.
Sicherheitsprobleme sind natürlich immer im Auge zu halten.
#4507316
> Ansatz.
Ein Framework ist also mächtiger als eine Programiersprache oder als ein
Protokoll? :)
Von den Drei genannten ist eindeutig PHP das mächtigste, den mit php
kannst du auch was anderes als ne Dynamische webseite machen.
Da wären wir auch schon bei der Ursprungsfrage.
Wenn dir statische Inhalte reichen guck dir mal die üblichen
verdächtigen an wenn es um static site Generatoren geht, Jekyll ist da
einer der beliebteren.
Da hast du zwar kein WYSIWYG, du schreibst aber auch für deine Beiträge
kein html von Hand.
Du kannst deine Inhalte so versionieren wie du es gewohnt bist und du
stellst praktisch keine Anforderungen an deinen Webserver, alles was
sich auch nur im entferntesten Webserver schimpft kann eine statische
Seite ausliefern.
Das heist auch das du dir keine sorgen um die Sicherheit deiner Software
(cms) machen musst.
Grüße, Dirk
Gast #4507332
>> Ansatz.
> Protokoll? :)
RubyOnRails ist ein reines Framework und keine erweiterte OO Sprache die
speziell für WWW entwickelt ist ?
PHP ist definitiv nicht mächtiger nur bekannter und mehr im Einsatz.
JEE wäre auch mächtiger als PHP wenn ORACLE ja nicht ...
Aber wie schon mehrfach erwähnt solange der TO nicht weiß was er genau
erreichen will paßt alles oder nix.
Man kann auch via XML und passendem Parser dynamische oder statische
Webseiten erzeugen oder man schreibt sich einen eigenen Webserver der
Interaktionen der Webseite auswertet.
Das läßt sich beliebig weiterführen.
#4507395
Ja.
Ruby ist ne Sprache, ROR ist nen Framework.
NA mit PHP (oder Ruby oder Python, oder Node, um nur einige
vergleichbare Scriptsprachen abzudecken, oder oder oder) schreibt man
auch andere dinge als ne Webanwendung, ROR ist dafür nicht gemacht, ROR
ist ein WebApplicationFramework.
Und per Definition sollte eine Programiersprache Mächtiger sein als ein
Framework für eine Spezielle Anwendung
Das ist jetzt was, darüber kann man Streiten, genau so wie man darüber
Streiten kann ob Ruby mächtiger ist als PHP.
Da kommt es dann auf die Genaue definition von Mächtig an, und wohl auch
ein bisschen auf den eigenen Geschmack.
Wenn du mir jetzt sagst das Ruby mächtiger ist als PHP oder PHP
mächtiger als Ruby dann ist das zwar auch ne Aussage die Belegt werden
will, grundsätzlich kann das aber sein.
Wenn ich jetzt aber sage das Express mächtiger ist als Ruby, oder
Symfony Mächtiger als node, oder ROR mächtiger als PHP, dann ist das
grober Unfug.
> Webseiten erzeugen
XSLT bieter sich hier wunderbar an :)
Jo, da gibts dinge die sich für bestimmte Anwendungsfälle durchgesetzt
haben, so wie Jekyll für Static site Generatoren, ROR für schnell und
Einfach entwickelte Standard-fälle in Webanwendungen, oder PHP wenn man
Überall und Günstig hosten möchte.
In den meisten Fällen muss und sollte man von solchen Standardfällen,
wenn's den auf einen Passt, nicht abweichen.
#4507396
Wenn du in Chrome Strg-Shift-I drückst öffnen sich die Entwicklertools.
Da kannst du dir HTML, CSS und Javascript ansehen und auch direkt
verändern. Chrome stellt die Seite dann entsprechend deinen Änderungen
anders dar, d.h. sozusagen WYSIWIG.
Alternativ gibt es natürlich die Möglichkeit, einen normalen Texteditor
wie Sublime zu benutzen und per Javascript ein dauerhaftes Autoupdate im
Browser laufen zu lassen, so dass man nach dem Speichern nicht noch F5
drücken muss.
Gast #4507445
Wenns um das geht was man mit der Sprache machen kann sind PHP und Ruby
wohl gleich mächtig, da beide turing-vollständig sind. ;)
Aber das eine ist ein Krampf im Arsch und das andere ein Genuss in der
täglichen Anwendung ;)
Wieviel Dynamik soll deine Webseite denn haben? Dann kann man
weitersehen.
#4507457
> weitersehen.
Da frag ich mich doch ob du eher das mit der halbgaren OO meinst oder
das mit der gem / rbenv Hölle?! :)
#4507648
> freie Coding.
Das kann ich nur unterschreiben. Vor allem im Zusammenhang mit modernem
Java- bzw. ECMAScript sind WYSIWIG-Editoren äußerst problematisch, und
die Qualität des erzeugten Code ist bei allen mir bekannten Werkzeugen
dieser Art einfach nur unterirdisch schlecht.
Mit Verlaub: auf die vom OP als eher einfach beschriebene Aufgabe mit
einem Monster wie Joomla draufzuhauen, erscheint mir dann doch ein wenig
überdimensioniert. Für so kleine Sachen bieten sich eher Microframeworks
wie Bottle.py oder (mittlerweile mein Favorit für Kleinkram) Flask an:
from flask import Flask, render_template
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def index():
    return render_template('index.html')
if __name__ == '__main__':
    app.secret_key = "Geheimer Random-Key"
    app.run(host='0.0.0.0', port=8080)
Dazu im Unterverzeichnis "templates/" eine Datei "index.html" mit dem
gewünschten HTML-Template, und die Sache ist geritzt. Acht Zeilen Python
für einen Webserver mit einer Template-Engine und einer Startseite!
Am Rande sei hier noch auf passende Javascript-Frameworks wie jQuery und
CSS-Werkzeuge sie SASS hingewiesen, welche die Entwicklung und die
Pflege moderner, dynamischer Webanwendungen sehr vereinfachen und
beschleunigen.
Verzeihung, aber es ist regelmäßig nicht der Webserver -- sogar
Microsofts IIS ist mittlerweile deutlich besser geworden -- sondern die
auf demselben laufende Software, die gecrackt wird. Dies betrifft
besonders häufig sehr beliebte Softwaresysteme, die in PHP geschrieben
sind -- vermutlich führt die besonders niedrige Einstiegshürde dazu, daß
PHP viele Anfänger und andere unterdurchschnittliche Programmierer
anzieht, und das äußert sich dann auch in der Codequalität und dem
Sicherheitsniveau der von diesen Leuten implementierten Software.
Deswegen haben Wordpress, XT-Commerce und seine Ableger, und leider auch
CMS-Systeme wie Typo3, Joomla und Magento eine ziemlich abschreckende
Sicherheitshistorie.
Daß auch andere gecrackt werden, macht die Sache allerdings nicht besser
und entschuldigt gar nichts. Tatsache ist, daß man insbesondere größere
CMS- und Weblog-Software sehr regelmäßig aktualisieren und dafür einen
ziemlichen Aufwand betreiben muß, wenn man derartige Software wenigstens
halbwegs sicher betreiben möchte. Insbesondere Mainstream-Systeme
stellen dabei hohe Anforderungen, denn einerseits sind Monokulturen nun
einmal besonders anfällig für Schädlinge, und andererseits sind zuviele
Jäger bekanntlich des Hasen Tod.
#4507662
Nein, darüber kann man nicht streiten. Unter den verbreiteten
Skriptsprachen ist PHP die mit Abstand schlechteste und am wenigsten
mächtige; PHP ist im Prinzip nur eine Templateengine für Webseiten,
ähnlich wie Embperl. Ja, man kann mittlerweile sogar GUI-Anwendungen mit
PHP entwickeln, aber das macht keiner, weil PHP dafür einfach nicht
gemacht ist und es deswegen weh tut, sowas in PHP zu entwickeln. Das tun
nur Leute, die nichts anderes können (siehe dazu auch:
Hammer-Nagel-Problem).
Perl, Python und Ruby sind hingegen vollständige Programmiersprachen und
schon vom Design her nicht nur für Webanwendungen, sondern als
Allrounder angelegt -- und werden auch in der Systemautomation, der
Datenanalyse und -verarbeitung, GUI- und CLI-Programmierung und dem
Scripting von anderen Anwendungen wie PostgreSQL, KDE oder Libreoffice
benutzt. PHP hat dort überall nicht den Hauch einer Chance.
Auch sonst stinkt PHP ziemlich ab: das Sprachdesign ist mit "beschissen"
noch wohlwollend beschrieben, die Stringverarbeitung ausgerechnet von C
abgeguckt, das Templateing von Embperl und die Objektorientierung von
Java. Damit vereint PHP die schlechtesten Eigenschaften von C, Perl und
Java, und ist dabei obendrein meist auch noch langsamer als die anderen
Skriptsprachen und verbraucht mehr Ressourcen.
Der einzige Vorteil, den PHP hat -- und wie ich im vorherigen Beitrag ja
schon beschrieben habe, ist das eigentlich eher ein Nachteil -- ist die
Tatsache, daß PHP von Anfängern besonders einfach benutzt werden kann,
ohne sich mit der Webserverkonfiguration, Dateirechten und ähnlichen
fortgeschrittenen Kenntnissen belasten zu müssen. Und genau so sieht die
in PHP geschriebene Software dann eben häufig auch aus.
Gast #4507665
http://news.php.net/php.internals/70691:
>    Back when PHP had less than 100 functions and the
>    function hashing mechanism was strlen(). In order to get a nice hash
>    distribution of function names across the various function name lengths
>    names were picked specifically to make them fit into a specific length
>    bucket.
#4507731
Was machst du den grade? :)
Warum glaubst du das ich hier PHP verteidigen will?
ich hab lediglich gesagt das PHP Mächtiger ist als Rails, das willst du
nicht bestreiten, oder?
Aber wenn wir da schon mal
> mächtige;
Wie machst du die Mächtigkeit aus?
Was ist für dich eine vollständige Programmiersprache, erkläre :)
Moderator Persönliche Seite #4507742
Regelmäßig aktualisieren - ja.
Ziemlicher Aufwand - zumindest bei Joomla: nein
Man wird bei Joomla automatisch über neue Versionen informiert und das
Update gestaltet sich nicht viel anders als ein Ubuntu-Update. Man kann
das problemlos im Backend durchführen. Ebenso lassen sich viele
Erweiterungen (halb-)automatisch aktualisieren.
Man muss es aber auch tun :-)
Wichtig ist es mMn, nicht jeden Mist zu installieren.
Es gibt unter Joomla wirklich auch hingerotzte Komponenten.
Ja, das ist leider so: je bekannter, desto häufiger sind die
Angriffsversuche. Da kann man ja auch etwas vorsorgen. Durch unsere
Code/Datenbank-Überwachung wäre mir zumindest ein aktiver Einbruch rasch
bekannt.
Aber es ist eben auch so, dass man für bekannte CMS auch die
interessantesten Erweiterungen bekommt :-/
WYSIWYG-Editoren kann, muss man aber unter Joomla nicht verwenden. Ich
persönlich habe lieber einen normalen Editor, in den ich die Tags per
Hand eintrage.
Ob der OP wirklich ein CMS braucht?
Vermutlich reicht ihm wirklich eine statische Seite.
Selbst für uns hier ist Joomla eigentlich oversized (ich bin der einzige
Autor ;-) - aber es gibt einige Komponenten, auf die ich nicht
verzichten möchte.
Und: wenn man sich einmal in etwas eingearbeitet hat, dann wechselt man
ungern. In Joomla bin ich jetzt seit Jahren halbwegs fit und kann meine
Erweiterungen problemlos selbst schreiben. Einbrüche hatten wir noch
nicht (was aber auch nichts heißen muss).
Moderator Persönliche Seite #4507771
Jan H. schrieb:
> Chris D. schrieb:
>> Einbrüche hatten wir noch nicht (was aber auch nichts heißen muss).
> Doch: Du hast zumindest keine der “üblichen“ Lücken drin und die Seite
> nicht interessant genug, um ordentlich zu suchen ;-)
Das stimmt natürlich - Laufkundschaft haben wir eher nicht und
politische Statements gibt es dort auch nicht <:-)
Mit ein paar wirklich einfachen Dingen kann man seine Seiten aber schon
recht sicher gestalten. Bei uns ist der Administrator-Bereich bspw.
durch eine entsprechende .htaccess passwortgeschützt. Man muss sich dann
natürlich zweimal hintereinander einloggen, was lästig ist. Dafür ist
der gesamte Admin-PHP-Bereich aber auch von außen nicht direkt
angreifbar.
#4507772
Feststellen, daß man darüber nicht streiten kann.
Weil Du es tust.
Doch. PHP kann ja nichtmal Multithreading oder Multiprocessing, EOD.
#4507788
Du vergleichst als ein Framework mit einer Sprache und bist der Meinung
das Framework (für einen Speziellen Einsatzzweck) ist Mächtiger, nein,
mit wir will ich auch garnicht weiter diskutieren plonk
#4507837
Bei Begriffen wie "halbautomatische Aktualisierung" rollen sich bei
erfahrenen Sysops die Fußnägel auf! ;-)
...und können! ;-)
Das ist der Punkt, der die Sache so aufwändig und problematisch macht.
Auf der einen Seite preist Du Joomla wegen seiner Erweiterungen an, auf
die Du nicht verzichten willst. Auf der anderen Seite mußt Du jedoch
eingestehen, daß viele Joomla-Erweiterungen schlecht programmiert
sind...
Für jemanden, der sich mit Joomla nicht so gut auskennt wie Du, stellt
das ein unlösbares Problem dar. Denn derjenige weiß ja im Gegensatz zu
Dir gar nicht, welche Erweiterungen brauchbar sind und welche nicht. Das
heißt, er muß die gewünschten Erweiterungen entweder gegen die letzten n
Joomla-Versionen und -Patchstände testen und hat dann immer noch keine
Garantie, daß das nächste Update ihm nicht die Seite zerschießt. Oder,
er muß ein aufwändiges Staging betreiben, mit dem er jedes einzelne
Update vor der Installation überprüft, und eine
Fehlerbehandlungsstrategie entwickeln, wenn ein Update mal nicht
funktioniert. Oder er wählt den ganz sicheren Weg und verzichtet muß
gänzlich auf Erweiterungen, aber das führt einen Kernaspekt der
genannten Vorzüge von Joomla ad absurdum.
> bekannt.
Für sowas gibt es übrigens fertige Systeme für die hostbasierte
Intrusion Detection, etwa AIDE, OSSEC und den Klassiker Snort.
Das können wir nur vermuten oder nicht -- entscheiden kann das nur der
OP. Da er aber selbst schreibt, daß er nur etwas einfaches sucht,
dürften der Aufwand für die Einarbeitung und die Pflege eines
vollständigen CMS wohl eher nicht gerechtfertigt sein.
> Autor ;-)
Dann bist Du ein Single Point Of Failure: wenn Du für längere Zeit krank
bist, haben Du, Deine Kunden und Deine Joomla-Installationen ein
Problem.
Das ist genauso verständlich, wie die Tatsache daß jeder seine Werkzeuge
für die besten hält. Schließlich hat er ja bereits erheblichen Aufwand
in deren Einarbeitung, Pflege und Erweiterung investiert. Diesen eigenen
BIAS -- dem ich genauso unterliege wie Du und alle anderen -- muß man
immer im Hinterkopf haben. Weil ich das weiß, habe ich ganz bewußt davon
abgesehen, große Systeme wie Zope oder Django mit ihrem inhärenten
Einarbeitungs- und Wartungsaufwand zu empfehlen und das stattdessen
Flask empfohlen. Ich gehe sogar so weit, zu behaupten, daß es ein
deutlich kleinerer, vielseitigerer und deswegen lohnenderer Aufwand ist,
sich Python und Flask anzueignen, als ein nur in der Webnische nutzbares
CMS- oder Weblog-System in PHP.
#4507862
Daniel A. schrieb:
> Schonmal gegoogelt vor dem Schreiben?
Natürlich.
> https://secure.php.net/thread
> https://secure.php.net/manual/de/function.pcntl-fork.php
Das sind lediglich nachträgliche Erweiterungen für die Sprache -- und
demzufolge sind diverse Teile der Sprachmittel dann auch nicht
threadsafe. Ernstzunehmende Programmiersprachen haben das bereits in
ihrem Sprachkern integriert, und brauchen dazu keine obskuren
Erweiterungen, die bei einem Update neu zu kompilieren und mit anderen
Subsystemen inkompatibel sind.
Gib Dir keine Mühe -- ich diskutiere solche Themen schon seit vielen
Jahren mit bekannten PHP-Koryphäen wie Björn Schotte und Volker Göbbels,
und habe mit denen jeden, aber auch wirklich jeden einzelnen Aspekt bis
zum Erbrechen und weit darüber hinaus ausdiskutiert.
Ich kenne PHP, seine Anwendung und seine Interna sehr gut, ich habe
(gegen Schmerzensgeld) jahrelang damit entwickelt. Genau das ist der
Grund, warum ich diese Sprache und ihre Fänbois nicht mehr ernstnehmen
kann. Ich sag' nur: Namensräume. Und bevor Du über das nächste Stöckchen
hüpfst: ja, die gibts es mittlerweile auch, nachdem die Coreentwickler
jahrelang darüber gestritten und verschiedene inoffizielle Patches dafür
herausgebracht haben -- und die Lösung, die es letztlich in den
offiziellen Sprachkern geschafft hat, ist dermaßen häßlich, daß dagegen
sogar Perl plötzlich elegant und aufgeräumt aussieht.
Daher schlage ich vor, daß wir uns die millionste leidige Diskussion
über PHP einfach mal sparen und dem TO helfen, eine für sein Vorhaben
passende, vernünftige Lösung zu finden.
#4507941
Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich versuche auf solche
Threads garnicht zu antworten (manchmal kann ich es mir trotzdem nicht
verkneifen). Solche Prinzipien-Diskussionen erkennt man schon an Titeln
a la "Windows besser als Linux ?", "PC besser als Mac ?", "Was ist der
beste Einstieg für ... ?".
In der Folge schlagen sich die tatsächlichen und selbsternannten
Experten die Argumente auf einer Bewusstseinsebene um die Ohren, die dem
TO, sollte er kein Troll sein, ohnehin nichts bringen. Wenn er doch ein
Troll ist, hat er sein Ziel erreicht.
Moderator Persönliche Seite #4507976
Daher auch die Klammer - man kann, muss aber nicht automatisch
aktualisieren :-)
> ...und können! ;-)
Klar :-) Aber das sind hier nur zwei Klicks. Ist also nicht so
dramatisch.
Bisher gab es bei uns mit Updates auch noch keine Probleme. Getestet
wird allerdings vorher trotzdem.
> sind...
Ich sehe da keinen Widerspruch.
Schlecht programmierte Module/Bibliotheken/Erweiterungen hast Du in
jeder Sprache, in jedem CMS usw.
Man sollte sich die Erweiterungen eben genau ansehen, schauen, wer
dahintersteckt, wie gute auf Bugs reagiert wird usw.
Dann kann man da schon recht gut die Spreu vom Weizen trennen.
Naja, das wusste ich damals als Neuling auch nicht - aber offenbar kann
man das durchaus herausfinden.
Ich hab in den kompletten Auftritt damals allerdings auch zwei Monate
regelmäßiger Arbeit investiert.
Mit Schnellschüssen und wild zusammengeklickten Erweiterungen wird man
da sicher nicht glücklich.
> funktioniert.
Das muss er aber in jedem Fall - ganz unabhängig von Joomla. Wer so
tollkühn ist und ein Update ohne Test über die aktive Serverseite laufen
lässt, dem ist nicht mehr zu helfen, ganz unabhängig von der Art des
CMS.
Das Kernsystem alleine kann man schon nutzen - es ist immer eine Frage
der Forderungen, die die Seite erfüllen muss.
Nun: einarbeiten muss man sich natürlich, aber es gibt auch Foren, in
denen man auch als Anfänger gute Hilfe erhält.
>> bekannt.
Klar, aber unsere Lösung ist sehr einfach und ich kann sie genau auf
unsere Seite anpassen und vor allem benötige ich dafür keine weitere
Software auf unserem Server (wir haben hier einen gemanagten Server) -
die dann wieder Bugs/Lücken enthalten kann.
Ja, sehe ich mittlerweile auch so.
>> Autor ;-)
> Problem.
Ich glaube, das mißverstehst Du: ich habe nur eine einzige Installation
- die auf meinem Webserver. Ich biete keine Dienste rund um Joomla an.
Wenn ich längere Zeit krank bin, dann hat mein Unternehmen aber ganz
andere  Probleme als die Website, da ich nur noch einen Mitarbeiter habe
der sich mit den Updates/der Wartung allerdings auskennt :-)
(natürlich bin ich für den Fall finanziell abgesichert, aber meine
Ideen/Entwicklungen und meine Arbeit fehlen trotzdem.)
Klar - allerdings half mir das damals nicht viel: meine gewünschten
Komponenten gab es da nur für Joomla bzw. so, dass sie leicht in Joomla
integriert werden konnten.
Das war ja damals der Grund, warum Joomla bei uns den Zuschlag erhalten
hat - es ging ausschließlich um die entsprechende Erweiterungen.
Dass das ein CMS ist, war mir damals auch egal: es erfüllte einfach
meine Ansprüche.
