So wie in der Überschrift. Könnte uns bitte jemand weiter helfen. Wäre sehr nett.
Am besten mal Sensoren besorgen: Beitrag "[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor" Da wird der Rest auch beschrieben, bzw. verlinkt.
Auf eine so klare Frage kann man eine klare Antwort geben: Gelegentlich gießen. HTH
Julian M. schrieb: > Könnte uns bitte jemand weiter helfen. Baumarkt oder Suchmaschine: Gardena + Bewässerung
Friedhofsgärtner schrieb: > Baumarkt oder Suchmaschine: Gardena + Bewässerung Das geht natürlich auch. Wenn selberbauen, dann den Giesomaten. Der funktioniert zuverlässig.
Hallo Leute danke für eure Tipps. Aber ich meine es so wie das Projekt. https://www.mikrocontroller.net/articles/Zeitgesteuerte_Pflanzenbew%C3%A4sserung
Julian M. schrieb: > So wie in der Überschrift. > > Könnte uns bitte jemand weiter helfen. > > Wäre sehr nett. Bei deiner Eigenleistung von Beschreibung und Problembeschreibung tätest du dich einfacher, wenn du eine Uhr kaufst, die die Zeit anzeigt und danach selber gießt.
Julian M. schrieb: > Hallo Leute danke für eure Tipps. > Aber ich meine es so wie das Projekt. > > https://www.mikrocontroller.net/articles/Zeitgesteuerte_Pflanzenbew%C3%A4sserung Danke für die Info. Dann kann der Thread ja zu....
Es ist ein Projekt für die Schule das geht leider nicht. Es muss mit einem µC gesteuert werden.
Julian M. schrieb: > Es ist ein Projekt für die Schule das geht leider nicht. > Es muss mit einem µC gesteuert werden. Nichts einfacher als das: Besorge Dir folgende Teile in der benötigten Anzahl: http://www.pollin.de/shop/dt/MjU5OTY2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Pumpen/Zahnrad_Wasserpumpe_mit_Motor_RS_360SH.html http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602A_09.html Dazu brauchst Du noch Logic Level n-Kanal MOSFETs für die Pumpen mit mindestens 3A I_DS (SO8-Gehäuse, Beispiel IRF7456PbF), Taster, Hühnerfutter, Spannungsregler 3.3V, 4Mhz Quarz und einen AVR-Controller, beispeilsweise den Mega88(P)(PA). Für die Stromversorgung brauchst Du ein 5V-Netzteil, das mindestens 2A liefern kann (die Pumpen haben hohe Anlaufströme). Dann besorgst Du aus´m Zoohandel noch Silikon-Luftschlauch in der benötigten Länge (PVC tut´s zur Not auch). Wenn Du alles zusammen hast, meldest Du Dich wieder.
Werde ich machen.
Und danke.
Wie viele Pflanzen willst Du denn simultan gießen, d.h. wie viele Pumpen müssen von der Platine angesteuert werden? Die Anzahl der notwendigen PWM-Kanäle bestimmt die Auswahl des Controllers. 1x PWM wird noch für die Ladungspumpe für den Kontrast des Displays gebraucht.
