Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IRLB3034 (N-Kanal Mosfet) schaltet durch, wenn keine Spannung am Gate
von PrinzPi (Gast)
Hallo, wieso schaltet der IRLB3034 N-Kanal Mosfet durch,
obwohl am Gate keine Spannung anliegt (Leitung zum Gate offen).
Ein Arduino soll halt über den N-Kanal Mosfet einen LED Leiste dimmen.
Wenn aber mal die Verbindung von Pin3 Des Arduinos zum Mosfet offen ist,
leuchtet die LED Leiste.
von Timmy (Gast)
Tritt der Fehler auch auf, wenn du Gate direkt und ausschliesslich mit
einem Schaltdraht mit Source verbindest?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Weil das Gate so hochohmig ist, dass es sich auflädt. Schalte 100k vom
Gate nach Source und der Spuk ist vorbei.
von Harald W. (wilhelms)
Es wird schon eine Spannung anliegen. Da bei MOSFETs das Gate sehr
hochohmig ist, sammeln sich dort auch irgendwelche Ladungen aus
Störimpulsen, die nur sehr langsam abfliessen.
