AVR Einstieg
Gast #4507310
Guten Tag liebe Mikrocontroller Community.
Ich habe vor einem Semester mein Elektrotechnik-Studium begonnen und
würde mich interessenhalber nun gerne etwas mit Microkontrollern
beschäftigen.
Ich denke das könnte während meines Studiums auch noch nützlich werden.
Nun weiß ich nicht so recht wie ich einsteigen soll, habe aber versucht
mir ein paar Informationen im Internet zusammen zu suchen.
Ich habe keine Erfahrungen in diesem Bereich, bin also ein absoluter neu
Einsteiger.
Hier mal mein bisheriger "Plan"
Ich würde mich über eure Meinungen, Verbesserungsvorschläge, Kritik
freuen.
Der Mikrocontroller:
Mein erster Gedanke war ein Arduino, nach einigem lesen hier im Forum
würde ich dazu tendieren, mit einem Atmega8 anzufangen um es gleich von
Grund auf zu lernen. Der Arduino scheint einem ja vieles abzunehmen.
Das Board:
Es scheint  mir sinnvoll ein Board dazu zu kaufen, ich bin dabei auf das
Pollin Evaluationsboard gestoßen.
Wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe ist ein ISP Programmer
enthalten. Dieser funktioniert aber nur über den Druckeranschluss?
So einen hat mein PC leider nicht mehr.
Ich habe folgende Adapter gefunden, würde das Funktionieren? (ISP zu
USB)
http://www.pollin.de/shop/dt/ODI1NjcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_2_0_RS232_Adapter_2_LINK_MM002_B_Ware.html
Programmer:
Ist er mit dem Board nötig?
Falls ja, welcher wäre sinnvoll?
Ich habe diesen gefunden, aber der scheint mir recht teuer für meine
Studentenkasse. :D
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/ATMEL/Programmer_ATMEL_AVR_ISP_MKII.html
Programmiersprache:
Ich würde C in Verbindung mit AVR-Studio nehmen, da es in diesem Bereich
eine gängige und mächtige Sprache zu sein scheint.
Netzteil:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDYxOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_QUATPOWER_KSAS0151200150HE_12_V_1_5_A.html
Habe ich noch etwas vergessen?
Danke schon einmal an alle dies sich das alles durchgelesen haben. :)
Mit freundlichen Grüßen
Timo
Gast #4507330
Ein Arduino Pro Mini und ein CP2104 oder CP2102 Serial Adapter ist
ungeschlagen preiswert.
Programmieren kannst du mit der Arduino IDE oder auch mit einem der
anderen üblichen Verdächtigen.
Auch mit der Arduino IDE, kannst du auf das ganze Arduino Lib-Gedöns
verzichten.
Wenn Kosten keine Rolex spielen, wäre vielleicht ein neuerer Atmel Ice
Adapter angesagt.
#4507331
Hallo Timo,
ich kann dir nur das Arduino-Kit zum Einstieg empfehlen. Da ist alles
dabei was man benötigt. Bei dem Arduino Uno R3 kann man vorallem den µC
austauschen was ich sehr gut finde. Hierfür brauchst du noch nicht
einmal ein Programmer. Du kannst ihn mit der ArduinoIDE oder mit dem
AVR-Studio programmieren.
Netzteil benötigt man auch nicht dringend da er auch über USB versorgt
werden kann.
Standartmäßig ist da ein Atmega168 oder Atmega328 drauf.
Ich hab damit auch angefangen. Beigefügtes Buch aufschlagen und los
gehts.
http://www.reichelt.de/Einplatinen-Microcontroller/ARD-DEV-KIT-1/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=144421&GROUPID=6667&artnr=ARD+DEV+KIT-1
Gruß Alex
Gast #4507333
> beschäftigen.
Mikrocontroller sind nur Mittel zum Zweck um Regelungsalgorithmen zu
implementieren oder elektronische Schaltungen zu ersetzen.
> Atmega8
Auch wenn hier im Forum immer anderes behauptet wird, der Anteil von AVR
in der Industrie ist mittlerweile sehr klein. Dagegen haben ARM und 8051
zusammen 2/3. Ansonsten PIC, Renesas, TriCore, aber damit kann man sich
beschäftigen, wenn es sein muss.
Das ist wohl ein Scherz. Aktuelle uC können per USB-seriell Kabel
programmiert werden. Aktuelle Boards kosten mit Debugger weniger als der
AVR Programmer allein.
Hier ein aktuelles 8051 Board mit Debugger für 27 EUR:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/SLSTK2030A/?qs=sGAEpiMZZMsnnjF5aXV%2fXp4paRTmurUin3jKKQUTEZM%3d
Und hier ein aktuelles ARM Board mit Debugger auch für 27 EUR:
http://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/STM32F429I-DISC1/?qs=sGAEpiMZZMvJkDqKJH80dBW9Ucpez89T%252byheH8hFi38%3d
Kannst zum Preis eines AVR Programmer also beide kaufen und mal
vergleichen.
#4507474
Es gibt viele Entwicklungsboards rund um die AVRs.
Bei der Auswahl geht es im Grunde genommen um die Leistungsfähigkeit und
die Anzahl an Schnittstellen.
Ist zum Einstieg wohl eher sekundär. Im Gegenteil an dieser Stelle
könnte die Einfachheit ein Vorteil sein.
>Das Board:
Für die ersten Schritte ist die Arduino-Serie kaum zu überbieten. Das
gilt, wenn Du ohne Richtung nicht Dein Geld zum Fenster herauswerfen
willst.
>Programmer:
Brauchst Du nicht. Ein USB-Kabel reicht. Einzige Ausnahme: Du willst den
Boot-Loader rausschmeißen, weil Du das bisschen Platz brauchst oder
einen eigenen installieren willst. Letzteres ist nichts für Anfänger.
Würde ich mir als Anfänger verkneifen.
Im Übrigen: Viele andere Systeme verwenden das Boot-Loader-Konzept,
sprich das Laden/Programmieren über den USB-Port.
>Programmiersprache:
Aus meiner Sicht einer der größten Nachteile der Arduino-Schiene.
Irgendwie "C", irgendwie "C++" und irgendwie was eigenes.
Wenn Du längere Zeit in diesem Bereich arbeiten willst, kommst Du um
fundierte "C"-Kenntnisse nicht herum. Bei den "größeren" Prozessoren
auch C++.
Für erste Schritte brauchst Du keine explizite Entwicklungsumgebung, das
Arduino-Zeug reicht.
>Netzteil:
Auf der Arduino-Schiene kannst Du Deine ersten Schritte ohne Netzteil
machen. Die Stromversorgung erfolgt über die USB-Schnittstelle. Solange
Du nicht Hub-an-Hub-an-Hub schaltest, bis zur erlaubten Leistung OK.
Später kommt es schlicht darauf an, was Du machen willst.
Ein Motor hat eigene Anforderungen. Ein analoges Messsystem auch.
Gast #4507511
Über die Libs kann man streiten....
Muss man ja nicht nutzen.
Warum..., die wurden auch von euch Studis teilweise gegen Geld
entwickelt bei den Firmen.
#4507589
Moin,
Da wuerd' ich nicht drauf bauen. Evtl. nach dem Studium. Oder einfach
so, weils Spass macht.(Wenns Spass macht). Aber schaden wirds wohl
nicht.
Ja, scheint mir auch. Wenn du ein Board selbst entwickelst/baust, weisst
du am Anfang nicht, obs jetzt an der Hardware oder der Software liegt,
wenn was nicht so tut, wie du's erwartest.
Nee, das geht ueber eine Serielle Schnittstelle.
> USB)
Nein, mit einem USB-RS232 Wandler sind da Probleme zu erwarten. Die
"serielle" ISP-Schnittstelle auf dem Pollinboard muss an einen "echten"
seriellen Port angeschlossen werden.
> Programmer:
Ja, wenn du keine echte serielle Schnittstelle mehr aufteiben kannst,
dann schon.
> Studentenkasse. :D
Ich hab' mir den da mal gebastelt, der ist studentenkassenfreundlicher:
https://learn.adafruit.com/usbtinyisp
Aaaber da gibts ein kleine Henne-Ei-Problem... Also vielleicht mal
irgendwo in einem Uni-Labor nachfragen, ob die Moeglichkeit besteht mal
einen AVR zu programmieren...
> Programmiersprache:
AVR-Studio kenn' ich persoenlich nicht, aber fuer den Anfang ist eine
schoene IDE sicherlich OK.
> Netzteil:
Ja, sollte schon passen.
Naja, mit STM32 Boards kriegst du heutzutage deutlich mehr CPU-Bums und
-Faxen und weniger Stress mit original Seriellen Ports fuer weniger Geld
als mit dem AVR Board. Aber natuerlich ist der STM32 deutlich komplexer
als ein AVR, d.h. es kann viel mehr schiefgehen - sprich: Nicht auf
Anhieb so funktionieren, wie du's gerne haettest.
Gruss
WK
#4507600
Moin,
Günstig und besser schrieb:
> Wirf einen Blick in das avr Forum
> http://www.mikrocontroller.net/forum/mikrocontroll...
> und schau dir die Problemchen an.
> Die findest du bei moderneren uCs nicht: ARM, MSP430, ...
Ja, klar. Dafuer halt jede Menge andere, evtl. noch viel tollere
Probleme :-)
Ich glaub', das ist dann so aehnlich, wie die Frage ob du lieber in
Katzenscheisse trittst oder in einen Kuhfladen...
Gruss
WK
Gast #4507672
Danke für die Blumen, aber der Stiefel passt mir nicht...
#4507675
Vieles kann nützlich sein…oder auch unsinnig. Wenn du nicht konkret
etwas mit Mikrocontroller zu tun hast wird es eher nicht nützlich fürs
Studium sein. Meine "Mikrocontroller-Karriere" begann ca. 5 Jahre nach
Studiumsabschluss. Es kommt ganz auf deinen Studienverlaufsplan an.
#4507745
Wenn du mit AVR einsteigst würde ich auch ein Arduino-Board empfehlen,
hast am Anfang weniger Ärger mit Hardware und einen günstigeren
Einstieg.
Dem Atmega8 würde ich ausweichen und einen aus der x8 Reihe nehmen, z.B.
den 88pa.
Mehr oder weniger der direkte Nachfolger mit höherer maximaler Taktung,
niedrigere Eingangsspannung möglich, mehr PWM-Kanäle, bei Reichelt sogar
günstiger als der 8er. Die Arduino-Boards haben oft einen 328p drauf,
der hat nochmal den vierfachen Speicher, was nie Schaden kann, den Preis
des Controllers aber natürlich erhöht.
Edit: mit den oben angesprochen Fuses beim direkt programmieren
vorsichtig sein, da kannst du dich selber aussperren. Bei schlechten
Programmiergeräten soll so etwas scheinbar auch zufällig passieren,
könnte aber auch an dubioser Software liegen.
Moderator Persönliche Seite #4507784
Wirf doch nicht bitte ständig MSP430 und ARM in einen Topf.
Der MSP430 ist in etwa genauso „modern“ wie ein AVR: beide sind zur
gleichen Zeit entstanden, beide ähneln sich in vielen Eigenschaften,
unterscheiden sich halt in anderen.
Ansonsten hat der TE explizit nach einem Einstieg in AVR gefragt, und
gemessen an dem, was er damit machen will, wird ihm das als Einstieg
wohl gut genügen.  ARM ist nun mal ein Stückchen komplexer (genauso
wie übrigens Xmega), das kann er nach dem erfolgreichen Einstieg allemal
noch in Angriff nehmen.
#4507815
Ich bin nur Hobbybastler und weder Programmierer, noch Elektr(on)iker.
Das wäre aus meiner bisherigen Erfahrung mit den kleinen Käfern eine
Antwort auf Deine Frage:
Für den Anfang ist ein Arduino ein toller und günstiger Einstieg. Du
bekommst die Arduino-Clone für sehr kleines Geld beim freundlichen
Chinesen Deiner Wahl. Um es einfach zu gestalten, könntest Du mit dem
bereits empfohlenen Arduino UNO einsteigen. Wenn es dann kleiner werden
soll, nimmst Du den Nano (immer noch per USB zu programmieren) und wenn
es noch kleiner werden soll nimmst Du den Pro Mini. Diesen musst Du dann
mit dem ebenfalls weiter oben angesprochenen USB/TTL Adapter
kombinieren.
Wenn das Gebastel mit den Arduinos langweilig wird, wirst Du vielleicht
eigene Peripherie entwickeln wollen. Dann wäre das ein guter Zeitpunkt,
sich diese Kombi anzuschauen:
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg3OTExOTk-/Fundgrube/Literatur/AVR_Programmierung_und_Hardware_in_C_inkl_Evaluation_Board.html
Dazu dann ein Atmel AVR ISP MKII, den Du auch schon verlinkt hast und Du
kannst in die Tiefen von C und AVR einsteigen. Viele der hier im Forum
erörterten Probleme sind auf "billige" ISP-Programmer zurück zu führen.
Daher ist es zwar anfangs teuer, auf lange Sicht aber eine gute
Investition.
Frank
Gast #4507824
> @Florian
> Das ist Steinzeit! Du sitzt doch auch nicht mehr vor einem 386er mit Win
> 3.11, oder? Warum willst du den TO quälen?
Weil der OP einen EINSTIEG sucht. IMHO gehen die Vorschläge hier
weider alle zu weit und gehen nur davon aus, was die jeweiligen User
selbst für sich als sinnvoll ansehen und nutzen und nicht, was der OP
will und braucht.
Und auf einem 386er mit Win3.11 lernt man ebenso gut, wie auf einem
Pentium sonst was. Oder anders gesagt: auf alten Fregatten lernt man das
Segeln.
#4507826
Moin,
> Nö, gibt keine Threads zu verfuseten ARM oder MSP oder PIC oder ...
Wenn du gleich drauf hingewiesen haettest, dass du speziell Probleme mit
den Fuses meinst... Ja, wenn man nicht weiss was man tut und wenn man
keinen Quarz hat oder nicht an die Pins kommt,etc. bla. kann man sich
in's Knie schiessen. Muss man halt vorher nachgucken, was man da an den
Fuses macht und nicht aus Jux und Tollerei mal irgendwas reinflashen.
Das ist nix AVR spezifisches, z.B. bei den LPC932 etc. konnte man sich
auch etwas aussperren; bzw. hat dann einen 3fach Reset von einer
Jungfrau bei Neumond ausgefuehrt gebraucht.
> Kennst du überhaupt andere uC? Die größten AVR Prediger hier im Forum
> sind Hobbyisten, die noch nie nen anderen uC in der Hand hatten. ;-)
Ja, doch - ich kenne andere uC. Koennte sogar sein, dass ich mit dem ein
oder anderen auch schon mal das ein oder andere Geraet entwickelt habe.
Und wenn ich schon als AVR Prediger durchgehe, nur weil ich mal im
Gegensatz zu meinen Vorschreibern direkt auf die Fragen des TO eingehe,
naja - dann bin ich halt AVR Prediger und morgen wieder EL84 Prediger
und uebermorgen Chuck-Norris-Tiefpassfilter-Prediger ;-)
Gruss
WK
Gast #4507852
Bin kein Student damals gewesen und habe im 2ten Lehrjahr neben her mich
mit den AVR's beschäftigt und bin ihnen bis heute Treu geblieben. Für
den Einstieg und um Grundlagen zu legen find ich die
8Bitter(Pic/AVR/8051) sehr praktikabel. Vor allem sind sie überschaubar
und wenn man einmal die entsprechende Peripherie verstanden hat sollte
ein Klassenaufstieg von 8-16/32 nichts im Wege stehen.
Gast #4508661
Leute, ihr habt Sorgen.
Mein erster AVR war der ATtiny13V - nicht gerade die geschickteste Wahl,
muss ich im Nachhinein zugeben.
Jedenfalls habe ich EINEN verfused. Und jetzt bin ich bis an mein
Lebensende ein armer Bettler, weil ich dummerweise ganze 90 Cent
verloren habe.
Stellt euch das mal vor, 90 Cent wegen einem kleinen Bedienungsfehler!
Was für eine Schande.
Wenn mir dieser grauenhafte Fehler nicht passiert wäre, dann würde ich
jetzt vielleicht auf den Bahamas wohnen und eine fette Harley fahren und
einen 12 Köpfigen Harem unterhalten.
Aber nein, jetzt muss ich mich weiter mit diesen schrecklich bösen
Mikrocontrollern herum schlagen, um mein tägliches trocken Brot zu
verdienen.
Echt Mann, ihr tut gerade so, als ob der Haken mit den Fuses den
Weltuntergang auslösen würde. Übertreibt doch nicht so! Tu ich auch
nicht :-)
Gast #4508674
AVR erfüllen alle Anforderungen, die ein Mikrocontroller zum Lernen und
Basteln erfüllen muss. Und ja, andere Typen tun das auch.
Aber was soll die Diskussion um die Beste Wahl? Ist doch quatsch.
Wenn ich Lust auf Obst habe, dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe,
was mich da gerade anlacht. Da fange ich auch nicht an, den Besten Apfel
der Stadt zu suchen. Ich kaufe Äpfel, und wenn die schmecken, dann sind
sie Ok.
Irgendwie sind doch alle Mikrocontroller auf ihre Art Ok, oder nicht?
Gast #4508775
Der TO spricht aber von Studium und Industrie. Wenn das 90 Cent Teil auf
einer teuren Platine ist, in einer Anlage beim Kunden in China, und der
Service Mann muss ein Firmware Upgrade machen, dann kann ein Teil mit
ROM Bootloader manchmal die Lage retten. Und wenn jetzt einer sagt,
einfach neue Platine versenden, auch wenige Tage können in der
Produktion sehr teuer werden. Abgesehen vom Reputationsverlust.
Moderator Persönliche Seite #4508796
Lothar schrieb:
> Wenn das 90 Cent Teil auf einer teuren Platine ist, in einer Anlage beim
> Kunden in China, und der Service Mann muss ein Firmware Upgrade machen,
> dann kann ein Teil mit ROM Bootloader manchmal die Lage retten.
Wenn beim Kunden in China einer einen Controller verfuset, dann hat
da jemand grundlegend vorab was falsch entschieden.
Wenn das Ding wirklich im Feld Updates bekommen soll, dann gehört
da auf jeden Fall natürlich ein Bootloader drauf.  Das kann man auch
ganz ohne ROM haben … auch bei AVRs.  Das machen viele andere
natürlich so – außer denen, die eben keine AVRs benutzen und dann
trotzdem noch meinen, denen, die nach solchen Fragen, „gute“ Ratschläge
geben zu müssen.
Ansonsten schrieb der TE das hier:
> beschäftigen.
Das hat wohl nichts mit Industrie und China und dergleichen zu tun …
Oder: nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Moderator Persönliche Seite #4508847
Lothar schrieb:
> Das sind aber viele
Du hast den MSP430 vergessen, der oben so heiß angepriesen worden ist:
der taucht in dieser Studie gar nicht erst auf.
Ansonsten: traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Die von dir beworbene sagt ja nicht einmal, wonach sie nun ihren
“market share” bewerten.  Also weder die Quellen, die sie dafür
analysiert haben (in der Selbstdarstellung ist ja üblicherweise sowieso
jeder “market leader”), noch die Basis.  Sind es Stückzahlen, Umsatz,
Gewinn?
Solche Studien sind nur was für Schlipsträger, damit sie ihre (sowieso
aktuell immer „völlig richtigen“) Entscheidungen rechtfertigen können.
Gast #4508888
Zum einen lief der damals noch hinter den genannten 68XX die ja
inzwischen weitgehend verschwunden sind. Zum anderen ist TI heute selber
zu der Erkenntnis gekommen dass der MSP430 nicht so viel taugt.
Schliesslich haben sie bei Ihren eigenen Wireless SOC nur 8051 und ARM
verwendet. Und im MSP432 ist jetzt ein ARM versteckt.
Doch steht im Kleingedruckten drin :-)
Jörg W. schrieb:
> Also weder die Quellen, die sie dafür analysiert haben
Die sind nur im Full Report für viel $$$
Moderator Persönliche Seite #4508898
Selbst durch deren Verschwinden dürfte er trotzdem kaum aufgetaucht
sein. ;-)  Trotzdem wollte ihn oben jemand als „Günstiger und besserr“
bewerben …  Die Architektur ist nicht schlecht, aber die Errata kann
man wohl inzwischen gebunden in jeder besseren Bibliothek bekommen
(hat sich über die Jahre schließlich nichts dran geändert), und
während der AVR dank zweier Adressräume und 16-Bit-Adressierung
des Befehlsspeichers erst ab 128 KiB Flash mit all dem berüchtigten
memory banking ins Straucheln kommt, erwischt es den MSP430 schon
bei 48 KiB Flash.
„Günstiger und besser“ ist es dann wirklich, auf ARM mit 32 bit breitem
Adressraum zu gehen, aber das ist schon nochmal 'ne Runde komplexer.
Für den Einstieg taugt derzeit ein AVR nach wie vor so schlecht nicht,
und genau danach hatte der TE gefragt.
Gast #4508910
Das sehe ich anders. Es gibt bessere für den Einstieg, z. Bsp. MSP430.
Moderner, bedienungssicherer, super günstiger Einstieg mit Eval-Board,
Debugger, Programmer all in one für 'nen Zehner! Das sieht beim
veralteten AVR schon anders aus. ;-)
Moderator Persönliche Seite #4508920
Das wissen wir.  Trotzdem konnte sich dein Favorit (im Gegensatz zum
AVR) nie richtig durchsetzen, trotz TIs recht aggressiver Preispolitik
(sprich: Boards deutlich unter den Kosten zu verkaufen).  Die Zeiten,
zu denen diese Architektur als „modern“ gelten konnte, sind inzwischen
genauso Vergangenheit wie beim AVR – ob du das nun wahrhaben willst
oder nicht.
Nun lass also bitte diesen Thread in Ruhe, schließlich war hier ganz
eindeutig nach einem AVR gefragt worden, nicht nach einem ARM, nicht
nach einem MSP430, und du darfst dem TE ruhig abnehmen, dass das nicht
daran liegt, dass er nur einen einzigen Controller kennen würde.
Persönliche Seite #4508996
> Dem nächsten Newbee wird dann ein Z80 empfohlen.
Wie jeder moderne MC heute vereinigt ein AVR ein komplettes System auf
einem Chip und in einem kleinen Gehäuse. Da ist zum dicken Z80 samt der
nötigen Komplizen wohl ein himmelweiter Unterschied...
Der AVR mit all seiner >600 Derivate umfassenden Typenpalette ist nicht
nur zum einfachen Einstieg sondern auch für die allermeisten
Hobbyprojekte ideal geeignet.
Gast #4510275
Das ist ein 68HC... auch, aber keiner wird ihn heute zum Einstieg
nutzen. ;-(
Und für deine Projekte reicht ein halber 4-Bitter. ;-)
Lothar schrieb:
> Zilog macht heute auch auf ARM und 8051
Und? Atmel macht auch 8051 und ARM. Und?
Ist ja klar, dass die Hobbyisten hier ihr teuer erworbenes Equipment und
ihr mühsam angeeignetes Teilwissen nicht einfach über Bord werfen. Aber
gönnt doch bitte der neune Generation die neuen Möglichkeiten mit
LPCXpresso, mit Discovery, mit Nucleo, mit Launchpad, ...
Gast #4510302
Jörg W. schrieb:
> Hast du überhaupt schon mal einen AVR in den Fingern gehabt?
Oh, ja, sehr sehr viele. Als die Dinger raus kamen, waren sie top. Wer
die Dinger kennt, wer das notwendige Zubehör, wird (und muss auch) nicht
wechseln. Aber man fängt damit heute nicht mehr an! Da gibt es bessere
uC.
Moderator Persönliche Seite #4510313
Gerade wolltest du noch einen MSP430 empfehlen.
Ich glaub' dir kein Wort.
Ich arbeite inzwischen tagtäglich mit ARMs, aber für den Einstieg finde
ich einen AVR nach wie vor viel einfacher zu überschauen.
Toolchain-seitig ist er ohnehin unschlagbar.  Zeig mir einen anderen
Controller, bei dem du mit
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Os -o test.elf test.c
komplett alles erledigt hast, um ein flashbares Image zu bekommen.
Das ist jetzt nicht unbedingt ein Verdienst von AVR oder gar Atmel,
sondern eher ein Armutszeugnis für ARM, dass sie es nicht geschafft
haben, ein gleichermaßen einfaches Konzept herstellerübergreifend in
die Toolchain zu integrieren.  Die Hersteller selbst haben natürlich
kein Interesse, in eine hersteller*übergreifende* Toolchain zu
investieren.  ARM als IP-Lieferant hätte das Interesse haben können.
Moderator Persönliche Seite #4510333
> Das Forum zeigt das doch
> täglich, und das weisst du genau.
Dieses Forum zeigt vor allem täglich, dass den MSP430 nur eine
verschwindend kleine Minderheit benutzt.
Man kann das gut oder schlecht finden, aber das macht ihn nun zu alles
andere als einem guten Einstiegscontroller.  Modern ist er sowieso
genauso wenig wie ein AVR, aber das spielt für den Zweck keine Geige.
Ob nun TI die Launchpads als Werbegeschenk abgibt oder man sich für
den AVR bei Pollin was Günstiges kauft oder von Atmel die XplainedMini
auf der Embedded hinterhergeschossen bekommt – der reine Hardwarpreis
spielt sowieso nur eine untergeordnete Rolle.
Gast #4510339
Es gibt eine hersteller übergreifende Toolchain für alle ARM (Cortex
A/R/M und die Alten).
Die aktuelle unbezahlbare:
https://developer.arm.com/products/software-development-tools/ds-5-development-studio
Und die alte noch von Acorn für 50 Pfund. Läuft auf dem Pi unter RISCOS:
https://www.riscosopen.org/content/sales/dde
Moderator Persönliche Seite #4510688
Toolchain != IDE.
Die Toolchain beim ARM-GCC gestattet es eben leider nicht, dass man
sein Helloworld-Programm (die blinkende LED) einfach so compiliert:
arm-none-eabi-gcc -mmcu=stm32f407 -O -o hellworld.elf helloworld.c
und dann vom passenden Startup-Code über die Bibliothek(en) bis zum
Linkerscript alles automatisch vom Compilertreiber sortiert wird.
Beim AVR-GCC geht das jedoch so einfach (und nein, das ist nicht das
Verdienst von Atmel gewesen).
Beim ARM muss man sich immer noch selbst irgendwie um passende -I-
Optionen für die Includes kümmern, um passenden Startup-Code (wie
gut libgloss hier ist, weiß ich nicht, scheint niemand zu nehmen)
und auch seinen eigenen Linkerscript mit auf die Reise geben.
Gast #4510760
Davon war hier schon öfter die Rede aber es geht auch ohne wenn man
händisch einfach z.B. beim Cortex M folgendes macht:
ORG 0
  DCD  &10000000+&200  ; Stack Beginn je nachdem wo das RAM ist
  DCD  main            ; Reset Handler
ORG &200
.main                  ; ab Ende der Vektortabelle
Jetzt kann man hier sein ASM Programm hinschreiben. Oder sein C Programm
dran linken.
Bei den Cortex A geht ASM auch ganz ohne Stack.
#4510784
Moin,
ich gebe jetzt auch mal meinen Senf dazu....
Ich finde die AVR's für den Einstieg optimal. Ich benötige für die
Programmierung nur das Datenblatt des jeweiligen Controllers und eben
ASM und/oder C - Kenntnisse, das wars. Ein hervorragends Tutorial ist ja
auch vorhanden.
Ich beschäftige mich gerade mit  dem STM32. Sowohl die Proessoren als
auch die Doku sind wesentlich Komplexer. Sicher kann man auch damit
Einsteigen, aber ich denke das Erfolgserlebnis ist beim AVR doch
schneller zu erreichen.
Ich schreibe das aus der Sicht eines Hobbyisten.
Gruß,
Stefan
Gast #4510795
> Nö, für avr brauch ich mehr Geld beim Einstieg und es gibt mehr
> Fehlermöglichkeiten bei der Handhabung.
Na dann, raus mit den Fehlermoeglichkeiten bein Flashen ueber den
Bootlader des Atmega32U4 ueber USB.
Ueber die 10 EUR Anschaffungskosten fuer ein weitgehend fertiges Board
(http://www.ehajo.de/boards/atmega32u4-breakout-board.html) braucht man
ja wohl nicht reden, es sei denn, man hat kein USB-Mini-Kabel, dann
kommen noch mal 1,50 EUR dazu.
wendelsberg
#4510812
Veraltet oder nicht - was spielt das für eine Rolle? In ca. 80% meiner
Geräte stecken AVRs, und die langweilen sich grösstenteils noch. Kommt
natürlich auch daher, dass man heutzurage selbst für triviale Sachen
lieber einen MC nimmt als 3 oder 5 Logik-ICs.
Für die allermeisten Sachen ist sowohl Speicher als auch Rechenleistung
mehr als ausreichend. Ok, ich kann dann nicht mit 32MHz oder mehr warten
Stromverbrauch ist auch akzeptabel, wenn man alles auf geringsten
Stromverbrauch auslegt sogar gering.
Das einzige was mich stört ist der Preis, wenn es über Mega48/88
hinausgeht. Dann nehm ich auch lieber was anderes.
Ich finde die AVRs nach wie vor super.
Gast #4510823
Jörg W. schrieb:
> Davon hast du .data und .bss nicht initialisiert.
das kann man ganz dirty auch ins main.c packen, auch die Interruptvector
Tables.
extern void (*__init_array_start []) (void) __attribute__((weak));
extern void (*__init_array_end []) (void) __attribute__((weak));
void ResetISR(void)
    unsigned long *src, *dst;
    int count;
    int i;
    src = &_etext;
    for(dst = &__data_start; dst < &_edata; ) {
        *dst++ = *src++;
    for(dst = &__bss_start__; dst < &__bss_end__; ) {
        *dst++ = 0;
    count = __init_array_end - __init_array_start;
    for (i = 0; i < count; i++)
23
        __init_array_start[i] ();
24
25
    SystemInit();
26
    main();
27
Aber der TO scheint ja auch in C noch nicht fit zu sein. Da sind die
ersten Lektionen sowieso leichter auf dem PC gelernt. Für den Umstieg
auf µC muss man dann lernen das die Resourcen begrenzt sind und man die
Bitfummelei beherschen sollte.
Die modernen ARM würde ich empfehlen weil da das debugging einfach und
billich ist.
Und dann ist ja noch die Frage wie man weitermachen möchte. Für den
Einstieg ist alles ähnlich, aber letztendlich muss man schon Erfahrungen
mit der Zielhardware sammeln, der Teufel steckt ja im Detail (gut das es
hier kein Phrasenschwein gibt :-)). Und selbst wenn man sich die
Cortex-M ausgeguckt hat sind da wieder die Herstellerabhängigen
Unterschiede.
#4510919
Ich persönlich finde, dass sich ein moderner ARM einfacher
initialisieren lässt als ältere Controllertypen. Bei den AVR kenn ich
mich zwar nicht aus, beim PIC wars aber bei vielen Typen so, dass "A"
auch nach der Initialisierung nicht lief, wenn man "B" vorher nicht erst
in 10 verschiedenen Registern abgedreht hat...
Sowas ist mir seit dem M0 nirgends mehr passiert.
Gast #4511764
Nö, die einfache Handhabe im Gegensatz zum fehlerträchtigen avr Kram ist
"modern".
mal ein paar Meinungen:
Beitrag "Re: Basteltip: STM32F103 DIP40 Board"
Ich verstehe nicht, was du gegen Günstiger und besser hast? ;-)))
Gast #4511781
Oh Leute, hallo Timo,
der TO wollte nur ein wenig Hilfe. Ich persönlich mag AVRs, da ist mir
der Marktanteil erstmal gleichgültig.
Ich finde, daß ein AVR ein ordentlicher Einstieg ist. Boards wurden ja
schon genügend empfohlen.
Ich persönlich benutze einen original Atmel ISP-Adapter zum
Programmieren per avrdude unter Linux. Klar, es gibt 10000 billigere
Alternativen, aber bei dem Adapter wußte ich erstmal, daß er
funktioniert und nicht ein Abenteuer für sich darstellt. Und da ich den
Adapter nun habe und er prima funktioniert, habe ich mich nie nach
Alternativen umgesehen.
Auf einen Bootloader würde ich mich als Anfänger erstmal nicht
einlassen, so praktisch er auch ist (habe selbst schon einen fürs
industrielle Umfeld geschrieben).
Und an die Leute, die hier mit den ganzen "dicken" Kisten herumwerfen:
Für einen Neuling kann es extrem frustrierend sein. Ein AVR ist nett und
überschaubar, und man kann damit auch schon einiges machen.
PICs halte ich persönlich für die Pest, habe damit vor vielen Jahren in
Assembler herumgespielt. Das war mein Einstieg von 0 -- nicht lustig.
8051er kann man natürlich machen. Das fühlt sich so museal an, ist
natürlich noch verbreitet. Geschmackssache.
Und zuletzt: Ein GANZ DICKES LOB an den TO, Timo: Die Erkenntnis, daß
Arduino (also der Zirkus mit der IDE und dem ganzen
"Klick-fertig-toll-ah!") kein so guter Einstieg ist, wenn man die Sache
wirklich lernen will, ist schonmal ein hervorragender Anfang!
Gegen die Benutzung von Arduino-Boards (also der Hardware) wiederum
spricht gar nichts. Die kosten weniger als ein Hamburger.
Viele Grüße
Moderator Persönliche Seite #4511815
> "modern".
Der MSP430 ist weder einfacher noch schwieriger (noch moderner)
als ein AVR.  Nur anders.
Warum führst du für deine MSP430-Argumentation ARMs ins Feld?
Das verstehe, wer will.
(Davon abgesehen: ein ARM ist allemal komplexer als ein MSP430 oder
AVR, egal welcher.  Das heißt natürlich nicht, dass er deshalb nicht
beherrschbar wäre.)
Dass ein Komparativ ohne expliziten Vergleich Marketinggeschwätz ist.
„Günstig“ wiederum ist Marketinggeschwätz².
Gast #4511820
Nein, das Pollin-Board kommt an die serielle RS232 Schnittstelle und
programmiert darüber z.B. per Programm AVRDude alle Chips. Nicht jeder
USB->seriell Konverter funktioniert dabei.
Aus Mangel an parallel und seriell Schnittstelle an modernen PC sind die
Arduino entstanden, USB programmierbar.
Die Programmierung erfolgt in C(++) mit vereinfachten Zugriffsfunktionen
auf die Hardware.
Reicht der AVR für ein Problem nicht mehr, kann man einen ARM verwenden,
unter Arduiono ist die Programmierung quasi identisch, man muss beim ARM
halt mehr lesen.
Für Hobbyisten und Anfänger sind die AVR sicher einfacher zu verstehen.
Bietet TI (MSP430) oder ST (ARM) aber gerade ein Board mit allen
benötigten Features günstig an, sollte man es nutzen.
Ähm, aus 6800 wurde 68000 und darauf basieren alle Controller von
Renesas (M16 etc.) und Coldfire von Freescale. Also lange nicht tot. Nur
nicht Hobbyistenniveau.
Desinformation pur. Günstig und besser kommt wohl aus dem Tal der
Ahnungslosen. ARM ist von 1983, MSP430 von 1994 und AVR von 1996 .
http://www.meilensteine-der-elektronik.de/erfolgreicher-16-bit-controller-aus-freising-a-521929/
http://de.wikipedia.org/wiki/ARM-Architektur
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR
Gast #4512308
Jörg W. schrieb:
> Wobei unsere heutigen Cortexe mit dem Acorn RISC wohl nur noch den
> Namen gemein haben dürften
Da kann ich als Nutzer ab ARM2 sagen: die heutigen Cortex A und R mit
AArch32 sind direkte Weiterentwicklungen und funktionieren noch genau
so, sogar IRQ und FIQ sind noch da. Die einzige wesentliche Änderung war
die (Fehl) Entscheidung PC und Flags zu trennen, wodurch "ganz alte"
Software (genannt 26-Bit) ab ARM7 (32-Bit) nicht mehr läuft.
Der Cortex M ist ein Sonderfall von "gut gemeint" aber "schlecht
gekonnt". Zum einen wurde das Interrupt-System komplett geändert und
8051-ähnlich gemacht, weil angeblich für die Embedded-Entwickler
re-entrante Funktionen zu komplex sind. Zum anderen wurde das
"Auto-Stacking" eingeführt, damit Handler direkt in C (ohne ASM Wrapper)
programmiert werden können. Das hat aber in Vereinigung zu Problemen mit
der Echtzeit und zu Stack-Overflow=Hartfault=NMI=Lock-Up geführt und
deswegen ist der Cortex M Einsatz für bestimmte sicherheitskritische
Systeme (Auto, Medizintechnik) nicht zulässig, muss der Cortex R
genommen werden.
Mit AArch64 wurde (wie bei Intel IA64 auch) alles bisherige über Board
geworfen, es ist eigentlich eine neue Art Prozessor geworden.
Gast #4512328
Wieso, in den Atmega32U2 und U4 ist der schon fertig drin und kann
sofort benutzt werden.
Nur wenn man den erst selbst schreiben muss, ist das natuerlich nichts
fuer den Einstieg.
wendelsberg
Gast #4512340
kannst du dafür Belege zitieren? Bisher habe ich nur gefunden das auch
der -M z.B. für Medizintechnik beworben wird:
http://www.elektroniknet.de/halbleiter/sonstiges/artikel/29820/
Auch findet man viele Stellenanzeigen wo Medizin/Automobilzulieferer
Cortex-M Entwickler suchen.
Das beim -M keine Sonderbehandlung der Interrupts nötig ist macht es
jedenfalls für C Programmierer einfacher und nimmt damit ja auch
Fehlerquellen raus.
Gast #4512407
Der Cortex M7 ist der erste Versuch:
http://www.elektroniknet.de/halbleiter/mikrocontroller/artikel/112869/
> Fehlerquellen raus.
Damit ist keine harte Echtzeit sichergestellt und re-entrante Interrupts
müssen über abenteuerliche Konstrukte mit PendSV und Stack Sliders
realisiert werden:
https://sites.google.com/site/sippeyfunlabs/embedded-system/how-to-run-re-entrant-task-scheduler-on-arm-cortex-m4
Gast #4512500
ok, danke. Ich benutze gerne das FreeRTOS und das handhabt das ja lt.
dem Artikel richtig bzw. sollte man dann keine reentrant Ints benutzen.
So ultraschnelle Interrupt Reaktionen habe ich auch noch nicht benötigt.
Mehr Pipeline Stufen und mehr interne Busse beim M7 bringen aber sicher
auch noch mehr Erratas :-)
Gast #4513910
Hallo
lieber Timo, mich würde mal interessieren für was du dich nun
entscheidest.
Also ich würde mal mit PIC anfangen, da habe ich günstig ein
Einsteigerbuch, mit Assemblerprogrammierung.
Die Hardware, also Evaluationsboard entwickle ich nach meinen
Bedürfnissen und Anwendungsschwerpunkt und wird successive ausgebaut.
Wäre noch die Frage nach einem Debugger.
Schnittstelle von USB oder RS232 nach ISP, oder ?
Programmierung in Hex und C werde ich mal sehen ,was Sinn macht.
Und es ist zu prüfen, ob die Zukunft in Richtung ARM - uC oder 8051
geht.
Oder was meint die erfahrene uC-Gemeinde ?
#4514002
Sind die Zeiten nicht vorbei, in denen man in Hex programmiert hat?
(ja, war ein Schreibfehler, Du meintest sicher ASM) ;-)
Ich nutze nur AVRs, für andere Controller bin ich zu doof.
Ich schreibe die Quelltexte meist in Assembler (AS4.19), einfache Dinge
auch mal in Basic (Bascom). Ich mache das aber nicht, um Programmieren
zu üben, sondern um konkrete Aufgaben zu erledigen.
C und C++ mag ich nicht, dafür bin ich zu doof. Ich mag es lieber
hardwarenah, das empfinde ich als übersichtlicher.
Geflasht wird meist mit dem "AVR ISP MK II", seltener auch mal mit dem
Dragon.
Bisher bevorzugte ich kleine AVRs (meist ATtiny), seitdem es den
ATmega328 auf Platine (Mini-Pro-Klon) zu einem Preis von unter 2,50 Eu
gibt, mag ich auch diesen kleinen Kerl. Die letzten kaufte ich für 1,40
Eu das Stück. Da kann man sich schon einen kleinen Vorrat einlagern.
Die Idee eines Experimentierboardes hatte ich auch mal, das lohnt sich
aber nicht. Inzwischen entwerfe ich nach einer Machbarkeits-Analyse die
Hardware und entwickle darauf die Software. Die Platinen werden dabei
möglichst einfach gehalten und mit Tonertransfer und Salzsäure mit H2O2
geätzt.
Als Rentner mache ich das aber nicht kommerziell, sondern eher als
Hobby.
#4515898
Erst einmal vielen Dank für das viele Feedback.
Da die Mikrocontroller Auswahl wirklich erst einmal nur dem Einstieg
dient und ich hier doch recht viel dazu finden konnte, bin ich bei dem
AVR geblieben.
Ich möchte aber später definitiv noch weitere µC Typen ausprobieren.
Dahingehen wurden hier ja viele potentielle Nachfolger aufgelistet. :)
Ich habe bei eBay für 33€ ein MyAVR MK2 Plus Board mit mySmartUSB MK2
und einem LC-Displayboard für 33€ bekommen (inkl. Versand), ich denke
das ist ein ganz guter Preis.
Vielen Dank noch einmal für die vielen Rückmeldungen
Timo
PS: Ich habe mich in der Zwischenzeit hier registriert das ist nun mein
Account. :)
