Hallo, ich bin neu in diesem Forum und interessiere mich für Temperaturmessung! Ich habe bis jetzt nur mit Pt1000-Sensoren gearbeitet und möchte gern auf Thermoelemente umsteigen, da dieses mehr Möglichkeiten für eine Anbringung auf mechanisch stark beanspruchten Teilen bieten. Nun frage ich mich wie die Schaltung zwischen Messpitze und A/D- Wandler aussehen muss. Ich benötige ja ein kleines NTC auf der Vergleichsmesstelle, da ich am Ende die absolute Temperatur in der Messperle brauche. Wie implementiere ich das in die Schaltung? Ich habe schon in Google rauf und runter gesucht, aber nichts gefunden was mich nicht nochmehr verwirrt hat. Hat vielleicht jemand ein paar nützliche Hinweise oder besser sogar Schaltbilder? Bitte verzeiht mir meine Anfänger- Fragen, aber jeder fängt mal klein
Ich hab das in meiner Abschlussarbeit für sechs Kanäle so gelöst: * Kaltstelle messen mit einem Microchip MCP9808 digitalem Temperatursensor, typ. 0.25°C Genauigkeit, auf der Platine direkt neben den TE-Anschlussbuchsen angeordnet * Thermospannung messen mit einem Analog Devices AD7795, 16bit-Delta-Sigma-ADC mit internem Vorverstärker * Auslesen mit einem ATxMega128 Controller, Berechnung der Tempeartur mittels look-up-table
Kevin S. schrieb: > Nun frage ich mich wie die Schaltung zwischen Messpitze und A/D- Wandler > aussehen muss. Kommt drauf an, wie genau es sein soll. Billige Multimeter machen gar keine Kaltstellenkompensation, sondern gehe davon aus, daß das Messgerät 20 GradC hat, bei 1200 gemessenen Grad wären 5 GradC Abweichung auch egal. Einfacher ist es, den uC getrennt die Umgebungstemp messen zu lassen, und die einfach hinzuaddieren. Schwieriger ist es, genau die Klemmstellentemperatur zu messen und schon analog dazuaddieren, damit der A/D-Wandler schon die absolute Temperatur misst. Das macht man nur, wenn man die Spannung noch aus anderen Gründen braucht.
Kevin S. schrieb: > Nun frage ich mich wie die Schaltung zwischen Messpitze und A/D- Wandler > aussehen muss. Das gibt es einige Möglichkeiten. Ich habe die Thermoelementspannung mit AD857x verstärkt und die Vergleichtemp. mit AD592 gemacht. geht aber auch mit anderen elektronischen Temp-Fühlern. > Ich benötige ja ein kleines NTC auf der > Vergleichsmesstelle, da ich am Ende die absolute Temperatur in der > Messperle brauche. Wie implementiere ich das in die Schaltung? Ein elektronischer Fühler ist einfacher zu handhaben, schon dehalb, weil diese meist eine lineare Kennlinie haben. Gruß Öletronika
