Hallo zusammen, ich lade derzeit mit einer kleinen Solaranlage (1500peak) über einen Solarlader 2 Batteriebänke je (24v/100ah). Parallel dazu ist eine Westech 3000combi angeschlossen, welche mir für eine Inselanlage die 24 volt in 230 V Sinus umwandelt. Der Wechselrichter schaltet einstellbar bei 23,6 Volt die Akkus ab (Tiefentladeschutz) und das Netz (Fremdstrom) unterbrechungsfrei auf die Inselanlage. Wiedereinschaltspannung beträgt ca. 27 Volt. Jetzt verteilt sich der Solarladestrom bei Sonnenschein gleichzeitig auf die 2 Akkubänke. Bis zum Erreichen der Wiedereinschaltspannung dauert es eben--und es steht kein Solarstrom zur Entnahme bereit, weil die Westech noch nicht auf Solarstrom umgeschalten hat. Jetzt kommt meine Gedanke, daß ich zuerst mit der PV-Anlage eine Bank lade--bis zur Wiedereinschaltspannung---dann schaltet die Westech ein und dann kann ich Solarstrom beziehen bzw. was übrig ist, geht in die beiden Bänke zur Speicherung. Wer kann mir dazu helfen ?? Gruß Andreas
Was ist peak für ne physikalische Einheit? Was ist deine Definition von "helfen"? Welche Möglichkeiten zur Beeinflussung hast du bei deinem Wechselrichter, abgesehen vom Tiefentladeschutz? Lässt der sich auch komplett deaktivieren?
Andreas N. schrieb: > Der Wechselrichter schaltet einstellbar bei 23,6 Volt die Akkus ab Ist aber schon ein wenig zu hoch angesetzt... Würde 11,8 V bei einem 12 Volt Akku entsprechen, was ebenfalls zu hoch wäre... 10,8/21,6 wäre eher der Wert für Tiefentladeschutz, vielleicht lässt sich der Wechselrichter auf annähernd diese Werte einstellen...
Andreas N. schrieb: > Wer kann mir dazu helfen ?? Unsinn. Setz die Wiedereinschaltspannung runter, wenn du schneller wieder einschalten willst.
Sascha schrieb: > Was ist peak für ne physikalische Einheit? > > Was ist deine Definition von "helfen"? > > Welche Möglichkeiten zur Beeinflussung hast du bei deinem > Wechselrichter, abgesehen vom Tiefentladeschutz? Lässt der sich auch > komplett deaktivieren? Der Wechselrichter hat entweder Netzvorrang=USV oder Batterievorrang. Das Gerät hat 6 verschieden Spannungswerte zum Laden oder 3 Werte für Tiefentladeschutz und Wiedereinschaltung bei Batterievorrang--wobei diese Werte jeweils als "Paar" gekoppelt sind. Der Tiefentladeschutz läßt sich nicht abschalten ..und bitte keine Ratschläge zur Bedienung vom Wechselrichter, ich brauche ne Schaltung um das oben geschriebene "Problem" zu lösen.
Mani W. schrieb: > Ist aber schon ein wenig zu hoch angesetzt... > > Würde 11,8 V bei einem 12 Volt Akku entsprechen, was ebenfalls > zu hoch wäre... Nicht unbedingt. Die Bleiakkus dürfen -wenn sie lange leben sollen- nur zu 50% ihrer Nennkapazität entladen werden. Die Spannungslage ist dann immernoch recht hoch. Ein 12V Akku, der bis 11,8V entladen ist hat schon seine verfügbare Kapazität hergegeben. Noch weiter entladen schädigt den Akku.
