LED Dimmen mit 100Hz Grundtakt noch möglich (Max 6 Stufen)
OP #4507933
ich möchte die Beleuchtung in meinem Modellgebäude minimal steuern
können um den Bedarf Tag/Nacht anzugleichen.
Aktuell verwende ich eine LED Streifen mit fertigem Dimmer, der auch nur
ca 8 Stufen kann. Die LED Kette hat 2 Farben (Weiss und Gelb).
Ich bräuchte 2 Unabhängige Regelungen, a 2 Farben, somit 4 Kanäle.
Da mein jetziger ATmega32 allerdings schon mit der Erzeugung von Servo
Signalen (8 Stück) und RS232 und Erzeugung einem Timer, der mir alle
1/100 Sekunde ein Flag für das Hauptprogramm setzt etwas kämpft (Servo
Signal bekommt ein Jitter), würde ich das Dimmen gerne in der "Main
Loop" mit dem Flag machen, dass alle 1/100 Sekunde gesetzt wird.
Mein Gedanke war das einfach so zu machen: (avr gcc pseudocode)
if (flag) // alle 1/100 Sekunde getriggert
 cnt++;
 if (cnt>10) // Max Schrittweite
  cnt=0;
  pin[0].an(); // Wir schalten mal alle an
  pin[1].an();
  pin[2].an();
  pin[3].an();
 // Bei erreichen des Dimmwertes aus
 if (ledValue[0] >= cnt) pin[0].aus();
 if (ledValue[1] >= cnt) pin[1].aus();
 if (ledValue[2] >= cnt) pin[2].aus();
 if (ledValue[3] >= cnt) pin[3].aus();
Achja, der Code ist nicht wirklich ausgereift. Die LEDs werden ja bei
einem Dimmwert von "0" kurz an und wieder aus gemacht...
Wenn ich nun der Einfachheit halber sage Maximal 10 Helligkeit Schritte,
würde ein Zyklus 1/10 Sekunde dauern. Reduziere ich auf 5 Schritte 5/100
Sekunden.
Das ganze  wäre nicht Linear, muss es auch nicht, ich will nur
Dunkel,Mittlere Helligkeit und volle Helligkeit abbilden. Durch die
nichtlineare Wahrnehmung eben mehr Schritte.
Sonst ist es Nachts viel zu Hell in der Hütte.
Die Frage ist, ob eine Dimmgrundtakt jede 1/100 noch aus reicht für
diesen einfachen Dimmer.
Achja, man muss ständig ins Gebäude schauen, Flackern sollte es also am
besten nicht.
Eine andere Variante wäre noch einen kleinen attiny dafür zu nehmen, der
nur per "rs232" info vom der haupt CPU bekommt.
Könnt ihr mir einen Tipp für einen Transistor gegen ? Das Netzteil
bringt max 2A bei 12V. Mein ATmega32 läuft mit 5V.
Können bei der geringen Dimmfrequenz schon Störungen auftreten ?
Mal eben aufbauen ist nicht, sonst hätte ich das kurz ausprobiert.
Danke
Juergen
PS: Ich habe das Tutorial und Wiki schon gelesen, sehe aber leider
keinen Hinweis auf meine Fragen
Gast #4507979
Das mit dem Flag ist ne gute Idee, aber denk dran dass die Abarbeitung
der main() bei jedem Interrupt unterbrochen wird. Ergo kann da ein
Flackern entstehen, je nachdem wie viele Interrupts du hast, wie oft die
pro Sekunde feuern und wie lange die Interruptroutine(n) zur Bearbeitung
dauert.
Den Tiny kannst du auch nehmen, TWI bietet sich als Interface dafür an.
Gibts fertige TWI Slave Libs für. Hab ich für ne Schrittmotorplatine mal
gemacht.
Tipp für einen Transistor? Gehts vielleicht auch etwas genauer, mit
Schaltplan und Angaben über Spannung und Strom?
Imho irgendein NPN der 12V Sperrspannung hat (da ist die Auswahl groß)
und der den Strom deines LED Streifens ab kann.
Da kann vielleicht schon ein 2N3904 für reichen.
(Firma: Funkenflug Industries) #4508053
Der Aufbau wird mit 100Hz getriggert nicht funktionieren. Der Zähler bis
10 bewirkt eine Teilung der PWM-Frequenz durch 10, sprich die LEDs
werden sehr deutlich wahrnehmbar mit 10Hz flackern.
Ich würd das auch auf einen zweiten Controller auslagern, wenn es der
erste nicht mehr schafft. Am besten einen neueren ATxxxx mit zwei 8
Bit-Timern, die jeweils zwei PWM-Ausgänge haben. Dann kann man das alles
die Hardware machen lassen und braucht sich in der Software nur um die
Steuerung zu kümmern.
Persönliche Seite #4508071
So ganz ist mir noch nicht klar, warum die Helligkeitsregelung auf allen
Kanälen notwendig ist. Prinzipiell ließe sich doch das Tag/Nacht-Signal
vor Ort (=am Häuschen) auswerten. Die bisherige Verkabelung liefert
immer nur noch an/ aus und wie hell es dann sein muss, macht eine
untergeordnete Regelung. (Ein Quad-Komparator kann zu einer
spannungsgesteuerten autarken PWM gebastelt werden, vgl.
http://www.led-treiber.de/html/pwm-dimmen.html. Liefert die bisherige
Verkabelung eben eine Steuerspannung.)
OP #4509622
In dem Fall würde ich dann doch einen Controller nehmen, da man
Flexibler ist.
Ich hab noch 2 ATtiny2313 hier liegen, die sollten ja reichen, müssen ja
nichts anderes tun außer Software PWM und Commands per rs232 zu
Empfangen.
I2C will ich aktuell nicht verwenden. Zum Hintergrund, mehrere Gebäude
sollen über einen OneWay RS232 verbunden sein, ein Gebäude hat einen
Bluetooth Empfänger und ermöglicht so die Steuerung von einem Handy aus.
Alle Kanäle müssen Geregelt werden, da man sonst das Licht nicht Homogen
einstellen kann. Gelb und Weiß sind ja nicht Linear zu einander.
Jeweils 2 Kreise für innen und außen.
Daher 4 Kanäle
Zur Frage der Stromstärke. Wie ich schon schrieb, hat das Netzteil 12V
und Max 2A. Das sollte der Transistor dann auch können.
Eine Info die noch gut wäre ist, das die LED Kette einen gemeinsamen
+12V hat und die die einzelnen Farben nach Masse geschaltet werden.
Hinter dem Akku / Netzteil hängt eine 4AT Sicherung, allerdings nur mehr
als Kurzschluss Schutz. Wenn das der Transistor überlebt, wäre es auch
prima.
Gruss
Juergen
