Hallo, vielleicht könnt ihr mir helfen? Ich habe folgendes Vorhaben: Unter dem Vordach eines Gartenhauses möchte ich kleine Lautsprecher aufhängen, die einmal die Woche für 1 Stunde ein MP3-File abspielen. Dort gibt es keine Steckdose, weshalb ich nicht genau weiß, wie man das am einfachste macht. Ich bräuchte also z.B. eine kleine Solarzelle (oder Batterien?), an der ein Wochentimer hängt. Die Solarzelle braucht wahrsch. auch ein Akku, wenn der Ton kommen soll, wenn es bereits dunkel ist, richtig? An den Timer muss ich ein Abspielgerät hängen (welches?), woran dann ein Verstärker und kleine Lautsprecher dran hängen müssen, richtig? Ich habe leider recht wenig Ahnung ob das so möglich ist und wie teuer das wird. Und vor allem was ich alles genau benötige... Das ganze sollte möglichst klein sein und es ist ausreichend, wenn man es im Umkreis von 10m wahrnehmen kann. Also eher dezent, keine Disco ;) Bin für jede Hilfe dankbar!! Beste Grüße, Peter
peter_a schrieb: > Dort gibt es keine Steckdose, weshalb ich nicht genau weiß, wie man das > am einfachste macht. Am einfachsten wäre wohl ein Verlängerungskabel. Am zweiteinfachsten wäre ein Akku den man nach Ende der Musikstunde zuhause wieder auflädt.
peter_a schrieb: > Unter dem Vordach eines Gartenhauses möchte ich kleine Lautsprecher > aufhängen, die einmal die Woche für 1 Stunde ein MP3-File abspielen. peter_a schrieb: > An den Timer muss ich ein Abspielgerät hängen (welches?) Welchen Nachbarn willst du denn ärgern und warum?
Der Andere schrieb: > peter_a schrieb: >> Unter dem Vordach eines Gartenhauses möchte ich kleine Lautsprecher >> aufhängen, die einmal die Woche für 1 Stunde ein MP3-File abspielen. > > peter_a schrieb: >> An den Timer muss ich ein Abspielgerät hängen (welches?) > > Welchen Nachbarn willst du denn ärgern und warum? peter_a schrieb: > Also eher dezent, keine Disco ;)
peter_a schrieb: > Dort gibt es keine Steckdose, weshalb ich nicht genau weiß, wie man das > am einfachsten macht. z.B. schau zu Bose: SoundLink Mini II Bluetooth Lautsprecher 169€ Nicht ganz billig, aber gut hörbar und transportabel zu jeder Party.
oszi40 schrieb: > z.B. schau zu Bose: SoundLink Mini II Bluetooth Lautsprecher 169€ > Nicht ganz billig, aber gut hörbar und transportabel zu jeder Party. Muss ja nicht der teuer Bose sein. Bluetooth Lautsprecher gibt's wie Sand am Meer, ich habe für einfache Zwecke einen für 10EUR. Mit dem Tablet per Kabel oder Bluetooth verbidnen und abspielen, Lautsprecher mit auf die Terasse nehmen. Lautsprecher ist über USB-Netzteil aufladbar. rgds
Sing selber. Bist Du nicht auch vor Ort, is die Mugge für die Katz. > ein Wochentimer hängt. Die Solarzelle braucht wahrsch. auch ein Akku, > wenn der Ton kommen soll, wenn es bereits dunkel ist, richtig? An den Nein: die Solarzelle braucht ein Akku damit es morgens wieder Tag wird...
Wenn es selber gebastelt sein soll nimm z.B. den hier: http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html Ansonsten geht jeder billige MP3-Player/Handy mit Alarm/Kalender. Für Handy gibt es günstige Solarzellenlader die auf USB gehen. Gibt auch Generatoren mit Kurbel, da könntest Du dann ein Windrad anbauen. Mit der elmchan Variante kann man einfach eine Li-Batterie nehmen die dürfte für Dein Vorhaben jahrelang funktionieren. Den Tiny noch intern mit dem Timer programmieren und das war es.
Wir wäre es mit diesem Komplettmodul http://www.elv.de/mp3-sound-modul-msm-2-komplettbausatz.html Dazu eine (größere) Solarleuchte, wo ein 6V Bleiakku eingebaut ist. Weiterhin ne Zeitschaltuhr passend zur Spannung.
Mich würde ja mal brennend interessieren welchem Zweck so eine außergewöhnliche Installation dienen könnte. Die anderen die sich kreative Lösungen dafür ausdenken sollen wahrscheinlich ebenfalls.
warum nimmst du nicht ein gebrauchtes Handy mit gutem Lautsprecher? Das Handy muss ja nicht viel können.
peter_a schrieb: > weshalb ich nicht genau weiß, wie man das > am einfachste macht. Anlage im Haus laut drehen und Fenster auf.
Es geht um ein Schulprojekt im Fach Kunst. Deshalb klingt das vielleicht etwas abgedreht :) Einmal die Woche soll aus einem etwa 20x20x20cm Kubus ein bestimmter Sound rauskommen.
peter_a schrieb: > die einmal die Woche für 1 Stunde ein MP3-File abspielen Kauf dir sowas: http://www.pearl.de/a-PX3937-3042.shtml Georg
Bzgl. der Idee mit dem Wecker: Das muss unabhängig von mir oder meinem Smartphone funktionieren. Das soll einmal installiert unabhängig jede Woche das File spielen.
peter_a schrieb: > Das muss unabhängig von mir oder meinem > Smartphone funktionieren Du KANNST das Smartphone zum Einstellen verwenden, wecken tut das Ding schon selber. Ich weiss bloss nicht, ob man das auch nur für einen Wochentag einstellen kann. Wahrscheinlich, aber nicht garantiert. Georg
Im Grunde genommen ist Dein Projekt pipifax. Aus diesem Grund wir Dir hier auch keiner helfen können. Wer Dir aber helfen könnte ist der Typ, den Du morgens im Spiegel siehst. 1. Du baust ein entsprechendes System - den Radaubruder und den ÄmmPehDrei-Player - auf. 2. Du analysierst den Energieverbrauch des Systems bei der gewünschten Laufzeit. Schlägst noch einiges für Reserve und schlechtes Wetter drauf. 3. Du schaust Dich in der Sonnenenergiescene um, was es dort für Systeme (Solarzellen/-Kollektoren, Lagegeräte und Batterien) gibt. Die natürlich unter dem Gesichtspunkt des abgeschätzten Energiebedarfs. 4. Dann schaust Du in Dein Portemonnaie und fragst bei den Verantwortlichen nach, ob Du die Installation (physikalisch) vornehmen darfst. Also den "lauten Teil" plus der Energieversorgung. Very simple, very easy - und wie Du sehen kannst, aber nichts, bei dem Dir jemand von außerhalb, helfen kann. Zu dem nötigen energiesparenden und unabhängigen Timer, für die zeitliche Steuerung, kann Dir möglicherweise hier jemand ein paar Tipps geben. Du siehst, hier wiederspreche ich mir selber ein wenig.
Im Haus ein Android Handy. Hat einen Wecker, der auch nur einmal die Woche "wecken" kann. Bluetooth Lautsprecher im Garten und den Lautsprecher ab und an mal laden. Feddich.
peter_a schrieb: > Ich habe leider recht wenig Ahnung > Es geht um ein Schulprojekt im Fach Kunst. Kunstwort Netiquette: https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
