Hi alle zusammen , So bin absoluter Neuling im Thema Elektrotechnik daher richte ich mich euch . Ich besitze einen rc panzer. Eingebaut ist ein fahrmodul mit dem auch fahrlicht ect geschaltet werden kann. Jetzt möchte ich wenn ich am Sender das Licht ausschalte , ein relais koppeln mit welchem beim ausschalten des lichtes ein stärker Stromkreis geschlossen wird der einen verdampfer versorgt.an der leitung der led sind es 2 , 8 v DC gemessen und 500mah max stromabgabe (laut anleitung ) . Das wäre dann quasi die schaltspannung und strom des relais.der raucher selbst braucht max. 12v DC mit max 1.5 A . Habe bereits einiges über relais Karten , relais selber gelesen ,gegoogelt und nix gefunden. Möchte es natürlich so günstig wie möglich umsetzen , so einfach wie möglich und so klein wie möglich. Hatte bereits experimentiert mit dem Ergebnis das das signalrelais welches ich habe zwar geschaltet hatte(akustisches Geräusch ) aber dafür die Led bei Kontakt nicht mehr leuchtete. Hängt daß mit dem Schaltstrom des relais zusammen was evtl zu hoch war ? Vielleicht hat jemand nen tipp oder eine Kaufempfehlung falls wirklich ein einfaches relais ausreicht. Vielen dank im voraus für eure hilfe! P.s.: habs am Handy getippt also nicht wundern ;) beste Grüsse . Robert
also wenn Licht aus = Verdampfer an? immer so? oder muss auch Licht aus UND Verdampfer gleichzeitig an sein oder gleichzeitig aus sein können? im ersten Fall braucht es nur ein Wechsler-Relais.
robert schrieb: > P.s.: habs am Handy getippt also nicht wundern ;) Tippe es nochmal an einer richtigen Tastatur und sortiere es vorher, so versteht keiner, was Du willst. wendelsberg
Genau ich brauche ein wechsler relais.mit den oben genannten daten. Ja immer so , Aus gleich An.also doch gar nicht so kompliziert wie gedacht ;) Kaufempfehlungen?
2,8V?
da müsste man sehen obs vernünftige 3-V Relais gibt.
Sofern da jetzt nicht alle paar Minuten die Spannung soweit einbricht
(wegen Akku leer etc) dass die Ansprechspannung unterschritten wird,
müsste da eigentlich was gehen
besser wäre natürlich man macht da auch was mit Transistoren.
Aber da es einfach sein soll...
Kaufempfehlung?
ich finde da kann man gerne selbst suchen.
In der Apotheke (=C0nrad),
bei den Maxens aus Bayern.
Tipp noch:
bei Relais und DC immer an die
>Freilaufdiode
denken. Die muss den Stromimpuls beim Aussschalten eines Relais
kurz schliessen, darf aber nicht in Durchlass-Richtung der
Betriebsspannung sein.
Ja 2 , 8v .es heisst zwar 5v Anschluss laut hersteller aber eben nur 2 , 8 v gemessen. Spannungseinbruch würde ich mir jetzt keine sorgen machen , der akku hält locker über ne Std im betrieb.welche Art von relais ist für sowas denn am besten geeignet? Habs ja mit nen 3v probiert mit dem Ergebnis das die Led gar nicht mehr leuchtete . Grüsse
schreib die 2,8 mal besser ohne Leerzeichen. Ich hatte eben fast 8V (acht statt 2-komma-acht) gelesen Mit welchem Messgerät hast Du die 2,8V gemessen?
Du keinen Freund, der sich mit sowas auskennt? Weil, sonst schreiben wir uns hier bei Deinem Wissenstand die Finger wund.
Zeichne doch bitte mal auf, wie Du dieses Relais verschaltet hast.
Warum überhaupt ein Relais und kein FET? Ist eine galvanische Trennung der Stromkreise vorhanden/erforderlich?
Ich halt sogar ne getrennte Versorgung für empfehlenswert, sonst kommt
der nächste Thread: Hilfe meine Steuerung resetet bei Nebel.
Ok , also die stromkreise sind getrennt von einander das macht ja die steurrplatine schon. Den raucher würde ich einfach am akku anklemmen . Anders gefragt was wird empfohlen um sowas einfach Und relativ unkompliziert umzusetzen. Im Prinzip ist es ja einfach , wenn ein Stromkreis offen ist sollte der andere geschlossen sein. Oder wenns einfacher ist 1 Stromkreis geschlossen der 2te auch geschlossen. Das wäre egal .über die Led eben deswegen das man es sieht wenn raucher an oder aus. Gruß
