Hallo, hab mir jetzt zu Testzwecken, bzw. Kleinstprojekte ein paar von diesem LIPO's gekauft: http://www.pollin.de/shop/dt/NTE2ODI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiPo_Akkus/LiPo_Akkupack_BAK_293450_3_7_V_450_mAh.html Mittels (modifiziertem) tp4056 Modul hab ich mir erfolgreich ein kleines, billiges Ladegerät gebastelt (Widerstand soweit modifiziert, dass es max mit 450mHa lädt - gemessen) Leider kann ich kaum nähere Daten zu dem Akkupack finden (aus div. chinesischen Seiten habe ich herausgefunden, dass es zumindest eine Platine bzgl. Überspannungs- u. Entladeschutz hat - (Platine ist auch wirklich vorhanden :) )). Was mir jedoch fehlt ist der maximale Entladestrom, den dieses Akkupack verträgt: Ladestrom ist 1C, also 450mHA. D.h. wieviel C verträgt das Modul bei Entladung, bzw. bis wieviel C ist man auf der sicheren Seite, bisher habe ich 1C nicht überschritten? Danke lg Matthias
Matthias D. schrieb: > mHA Was soll das für eine Einheit sein? Strom misst man in Ampere. In Deutschland seit 1898.
Das ist ein Haken, mit dem man leben muss, wenn man "no name" bei Pollin etc. kauft. Für Markenenware ist i.d.R. immer ein Datenblatt verfügbar. Wenn Pollin kein Datenblatt verlinkt hat wird es wohl fast aussichtslos sein.
Der Andere schrieb: > Matthias D. schrieb: >> mHA > > Was soll das für eine Einheit sein? Strom misst man in Ampere. In > Deutschland seit 1898. Du hast dich wahrscheinlich noch nie vertippt! @madias Ich würde ohne Datenblatt auch nicht über 1C gehen! Hast Du schon versucht bei Pollin nach einem Datenblatt zu fragen?
Danke für eure Antworten, habe jetzt folgendes gefunden: (Referenz: http://www.aliexpress.com/item/3-7V-lithium-polymer-battery-293450-303450-033450-500Mah-MP4-PSP-eBook/2053243923.html ) D.h. maximale Beastbarkeit beim Entladen wird wohl <=1C sein! Für kleine Projekte sicher nicht verkehrt für 2 Euro (habe die reale Kapazität noch nicht gemessen, tippe mal auf 300-400) Model: 303450323450 Nominal capacity: 500MAH Size : Thick 3.2MM(0.2MM) W 34MM(0.5MM)*Long 50MM(0.5MM) Rated voltage:3.7V Charging voltage:4.2V Charging temperature:0 C ~ 45 C Discharge Temperature:-20 C ~ + 60 C Storage temperature :-20 C ~ + 35 C Charging current: Standard charge:0.5C, Quick charge:1.0C Standard charging method :0.5C CC( Constant current ) charge to4.25V, ThenCV( Constant4.2V) Charge till charge current 0.05C Maximum charge current:1C Maximum discharge current:1C ProtectionICParameters: Overcharge protection voltage4.20V 0.05V, Over- discharge protection voltage2.7V 0.1V,The maximum @Nico: Es ist immer wieder erstaunlich in diesem Forum, wie schnell die Oberlehrertrolle antworten, dürfte aufgeilend auf diesen Personkreis wirken.... hab's gelernt zu ignorieren.
