CNC Steuerung (G41) - Beratung
Gast #4509862
Guten Abend,
Ich habe mich entschlossen eine kleine CNC-Fräse selbst zu Konstruieren.
Leider habe ich gerade Schwierigkeiten eine geeignete Steuerung zu
finden die auf meine Ansprüche passt. Meine Grundidee ist vorerst eine
stabile Grundlage zu haben sprich, Führungen, Kugelumlaufspindeln etc...
gegebenenfalls möchte ich diese nachher weiter ausbauen... Servomotoren,
Kräftigere Spindel...
Da ich in der Ausbildung zum Polymechaniker bin, habe ich eine gute
Vorstellung was meine Maschiene können soll:
1. Grundlegende Frage:
Werden Servomotoren gleich angesteuert wie Schrittmotoren oder benötigt
man da wieder andere Treiberstufen / Steuerung ?
2. Anforderungen (must have):
- Volle 3D-Interpolation X,Y,Z
  ( 3 Achsen sollen Synchron zueinander laufen!)
- Gewindeschneiden  Bohren  Fräsen muss möglich sein
- ISO G-Code als Sprache
- WZ-Korrekturen : Länge und Radius ( G41 / G42 ) G40 reicht mir nicht!
- Vorerst als Antrieb Schrittmotoren
- Spindel Drehzahl Regelung
- Endschalter X,Y,Z
- Zu bearbeitendes Material : Stahl, Aluminium, Kupfer
3. Anforderungen ( optional ):
- Möglichkeit Servomotoren anzusteuern
- Möglichkeit einen Automatischen WZ-Wechsel einzubinden
- Möglichkeit ein Magazin bis zu 10 Werkzeuge zu verwalten
- Als Kommunikation vorteilhaft USB
- Möglichkeit 4. Achse anzuschliessen
Dies währen mal vorerst meine Anforderungen. Ich habe bereits schon
mehrere Abende damit verbracht mich über die Steuerungen zu informieren
zuerst dachte ich ich mache dies mal mit GRBL-Arduino. Leider wird da
keine Radiuskompensation unterstützt.
Ich möchte damit Lagersitze Fräsen können daher ist mir die
Radiuskompensation sehr wichtig. Bei jedem Zustellen den G-Code neu zu
posten ist nicht mein Ziel.
Das wohl ansprechendste bis anhin war Mach3/4
Kennt jemand eine gute Steuerung die meinen Anforderungen entspricht ?
Mfg Koe
#4510344
Habe etwas ähnliches vor wie du.
Wie du schon selbst gemerkt hast, geht das mitn GRBL Shield nicht.
Ich habe mir das so vorgestellt:
Fusion 360 - Daten,
MACH4 - Datenübernahme,
MACH 4 USB Kontroller Board,
Stepper Treiber -> bin gerade damit beschäftigt.
Mechanischer Aufbau.
Freundliche Grüße,
Richard
Gast #4510390
Niemand braucht das, denn niemand schreibt G-Code per Hand.
(klar, ausser echten Programmierern).
Einen Mach3 Wizard, der aus Lagersitz-Tiefe und Durchmesser den G-Code
generiert, den schreibt man schon eher (in Visual Basic) und der
produziert auch ohne G42 passenden code.
Lagersitze fräst man aber auch nicht per CNC, viel zu unrund, sondern
man spindelt sie aus, auf 5 Hundertstel Untermass zum Einschrumpfen.
Und den Wolthaupter kann man nicht per CNC bedienen, man kann per CNC
nur das Loch vorfräsen.
Mach3 ist ok, aber Gewindescgneiden? Das erfordert einen schnellen
Servomotor als Spindelmotor, oder einen Gewindeschneidaufsatz der
ebenfalls nicht per CNC steuerbar ist.
Überhaupt, fräsen von Stahl, eine BF20 oder Wabeco F1200 kommen da an
ihre Grenzen, eher BF46 taugt was (hat natürlich keinen
Servomotorantrieb)
Gast #4510451
Mit diesem Thema ist man in CNC Foren besser aufgehoben.
Zum Thema Lagersitz auf Fertigmaß fräsen.
Das kann man schon machen.
Aber um das machen zu können, benötigt man eine Fräse bei der beim Preis
mindestens 5 0en im Preis vor dem Komma stehen.
Ganz am Anfang steht dann aber keine 1, sondern irgendetwas zwischen 5
und 9.
Prozesssicher ist das dann aber immer noch nicht.
Auf einer konventionellen Fräsmaschine / Bohrmaschine fertigt man
Lagersitze wie es schon geschrieben wurde mit einem Wohlhaupter an.
Bei CNC-Maschinen verwendet man sogenannte Schlichtbohrstangen.
Was man auch noch für das Fertigen eines Lagersitzes haben sollte ist
ein Subito und passende Einstellringe.
#4510604
> und 9.
Gebraucht schon für die Hälfte, für eine Viertel-Million ist man gut
dabei:
https://www.maschinensucher.de/DMU-60-monoBLOCK-Universal-Fr-smaschine-manuelle-DECKEL-MAHO-DMU-60-monoBLOCK-3D-Control-Heidenhain-iTNC-530-H/i-2187695
#4510777
Wenn Dein System ausbaufähig sein soll, ist als Einstieg immer noch ein
PC mit Parallelport, besser zwei Parallelports das Mittel der Wahl. Der
dafür anzuschaffende Gebraucht-PC ist bei einem Vorhaben Deiner Größe
wirklich der kleinste Posten. Ausbaustufen wie USB-CNC o.Ä. würde ich
mir für viel später aufheben.
Mach4 habe ich noch nicht getestet (weil Mach3 im Moment viel zu gut
läuft), aber das oder LinuxCNC sind sicherlich ein guter Anfang für ein
ausbaufähiges System. Mit beiden laufen recht große und recht kleine
Fräsen mit durchaus mehr als drei Achsen. (Bei mir: vierachsig). Auch
hier gilt: Die Lizenzkosten (für Mach3) sind sicherlich im Verhältnis zu
den Kosten des Gesamtprojekts recht unwichtig. Nimm das, was Dir am
meisten zusagt.
Lagersitze fräsen und Gewinde bohren ist sicherlich eine spätere
Ausbaustufe. Mit spät in starker Tendenz zu nie.
Generell sind Servoantriebe und Schrittmotorantriebe ähnlich
anzusteuern: Mit Takt-/Richtungssignalen. (Disclaimer: Die, die man als
Hobbyist einfach ansteuern kann.) Andere Treiberstufen brauchst Du schon
für unterschiedlich große Schrittmotoren. Jeder Servo hat für gewöhnlich
eine andere Treiberstufe.
Im Normalfall würde ich sagen: Sieh Dich mal auf der Seite von Benezan
Elektronik oder Sorotec um. Zum Start ist ein anständiges Breakout-Board
und entsprechende Schrittmotorendstufen ein guter Anfang und
gleichzeitig achsenweise ausbaufähig.
Bei der Verwendung eines vernünftigen CAM-Systems (z.B. SheetCAM,
CamBam) wirst Du Radiuskorrektur seltener brauchen, als Du zuerst
annimmst, weil die Integration von CAM und CNC-Steuerung sehr gut
funktioniert, wenn beide auf dem gleichen Rechner installiert sind und
deswegen manuelle Korrekturen eher Seltenheitswert haben. Manchmal ist
es trotzdem schön, das in der Hinterhand zu haben.
Und für Detailfragen bist Du sicherlich in einem CNC-Forum (z.B.
CNCecke.de) besser aufgehoben als hier.
Und der Rat zum Schluß: Unterschätz nicht den Gesamtaufwand!
#4510890
;o) schrieb:
> Auch mit einer DMG / Moriseiki kann man keine Lagersitze prozesssicher
> fräsen.
Ob der TO einen stabilen Serienprozess haben möchte weiß ich nicht.
Der Vorschlag der DMG-Maschine war als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl in
Richtung des TO gedacht, ob er nicht seine angestebten Ziele im
mechanischen Aufbau nochmal überdenken möchte.
#4510896
Wir alle haben mal groß angefangen und sind dann in unseren Planungen
immer kleiner geworden - bis auf das Maß, das wir am Ende realisiert
haben. Zumindest alle, die es zuende gebracht haben.
Gast #4510938
ich verwende für meine fräse auch linuxCNC und kann das nur wärmstens
empfehlen. vor allem die leichte erweiterbarkeit ist super.
ein entsprechendes cam rechnet die korrektur wie schon erwähnt ja
richtig.
hier kannst du dir vielleicht mal estlcam ansehen. mit einem speziellen
fräser kannst du da auch gewinde schneiden ohne synchronisierte spindel.
ist auf der seite ganz gut beschrieben..
#4511175
Davon gibts hier ss einige. Aber Du wirst vermutlich erst mal ein Jahr
mit der Konstruktion und dem Bau zu tun haben. Oder hast Du auf Arbeit
eine CNC für den Bau Deiner Teile ? Wer eine Fräse bauen will, braucht
eine Fräse die doppelt so groß sein muss, wie die zu bauende :-)
Alternativ kannst Du ja mal nach einer GP10050 schauen.
#4511600
Florian R. schrieb:
> gibts sogar eine Variante für einem Arm die z.B. auf dem
> Beaglebone Black läuft.
Nur so, um die Größenordnung klar zu machen: Eine Maschine, mit der man
Lagersitze ausspindeln oder -fräsen kann, wird am Ende mindestens 400kg
wiegen und mindestens 15000 Euro verschlungen haben. Da ist der Vorteil,
einen Einplatinenrechner verwenden zu können marginal.
Es sei denn, der TO bedenkt noch einmal seine Anforderungen und merkt,
daß es vielleicht günstiger ist, Lagersitze (einzeln) auf einer Drehbank
zu machen.
#4511913
Richard B. schrieb:
> @Stephan: Du, die Probleme kenne ich eh.
> Dass ich neue (bisher mir unbekannte) Probleme bekommen werde, weiss ich
> auch.
> Hast du so eine Kombi?
neine ich habe eine Gantry. Die GP 10050 hat ein Bekannter. Ist aber die
einzige im Eigenbau der ich die Bearbeitung von Stahl zutrauen würde.
Wie Walter schon schrieb, muss man seine Anforderungen gut bedenken.
Steifigkeit ist das Zauberwort. Es sei denn Du willst die Lagersitze für
Holzroller machen. :-) Eine Maschine mit Heimmitteln zu bauen die Alu
bearbeiten kann ist schon eine Herausforderung. Wenn Du Stahl bearbeiten
willst, kommst schnell in eine Größenordnung 500kg steil aufwärts. Von
den MAterialkosten mal ganz abgesehen. Klar kann man so was scheißen,
nur muss es auch noch getempert werden um die Spannngen aus dem Material
zu bekommen. Da braucht man einen großen Ofen. Schau mal in die CNCEcke.
http://www.cncecke.de/
Da sind viele "Metaller" unterwegs die täglich an solchen Maschinen
arbeiten und wissen worauf es ankommt.
Was die Steuerung betrifft, suche mal na Benezan. Der ist auch in der
CNC Ecke. Der produziert Steuerungen.
Gast #4512087
Selbst die, trotz iher Größe und Stabilität, ist mit dem Frässpindel
nicht unbedingt für Stahl geeignet.
Für Hartmetall bestückter Messerkopf oder HSS Fräser mit durchmesser bis
zu 6mm mag die hohe Drehzahl von Spindel ein Vorteil sein, aber wer
fräst Stahl mit 3000rpm bei einem 8er HSS-Fräser?
Die Maschine, mit der man Lagersitz fräsen kann, kann man nicht selbst
konstruieren, man muss kaufen für sehr teues Geld.
Es sieht anders aus, wenn man vorfräst und den Rest ausspindelt. Meine
Maschine macht das auch, trotz Gewicht unter 100 kg.
