Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Datenblatt.. Mir ist nicht so klar, was denn die Spannung bedeutet, die ausgegeben wird.. Ist das die Amplitude der Schwingung??? Vielen Dank für eure Hilfe!! DB: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Flex/MiniSense_100.pdf
Hallo, bedeutet g dann die Konstante 9,81m/s^2 Oder was ist genau g? Weil was hat denn g genau mit Vibrationen zu tuen..
Max schrieb: > Hallo, > > bedeutet g dann die Konstante 9,81m/s^2 > > Oder was ist genau g? > > Weil was hat denn g genau mit Vibrationen zu tuen.. So ziemlich alles ☺
Hallo, ok vielen Dank!! Ok.. g ist ja nichts anderes als eine Beschleunigung! Bedeutet es dann, wenn ich die Amplitude der Schwingung verdoppele sich auch g verdoppelt?? Weil dann hätte ich die Linearität! Vielen Dank für Eure Bemühungen und sorry für diese Frage ;-)
Max schrieb: > Bedeutet es dann, > wenn ich die Amplitude der Schwingung verdoppele sich auch g > verdoppelt?? Weil dann hätte ich die Linearität! Datenblatt lesen: Seite 2, Grafik rechts oben.
Hallo zusammen, so jetzt habe ich mich mal nochmal mit der Materie auseinandergesetzt und ich glaube ich habe es verstanden.. Wenn ich hier an meinem Funktionsgenerator Vibrationen (Sinusschwingungen) mit unterschiedlichen Amplituden erzeuge und diesen Funktionsgenerator an einen Vibrationsgenerator anschließe und den Sensor darauf montiere, dann müsste ich doch bei doppelter Amplitude auch eine doppelte Spannung ausgegeben bekommen. Da ich ja sonst nichts verändere. Masse bleibt gleich, Frequenz bleibt gleich,... Stimmt dies so?? Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Max
Max schrieb: > Wenn ich hier an meinem Funktionsgenerator Vibrationen > (Sinusschwingungen) mit unterschiedlichen Amplituden erzeuge und diesen > Funktionsgenerator an einen Vibrationsgenerator anschließe und den > Sensor darauf montiere, dann müsste ich doch bei doppelter Amplitude > auch eine doppelte Spannung ausgegeben bekommen. Da ich ja sonst nichts > verändere. Masse bleibt gleich, Frequenz bleibt gleich,... Nein, da die Mechanik immer einer Dämpfung ausgesetzt ist. EDIT: Wobei ich glaube, Dämpfung und Verstärkung zu verwechseln :>
Hallo, erstmal danke für Deine Bemühungen!! Was messe ich denn dann eigentlich genau.. Ich verstehe bei dieser Art an Anwendung einfach diesen Zusammenhang zu g nicht. :|
Max schrieb: > Ich verstehe bei dieser Art an Anwendung einfach diesen Zusammenhang zu > g nicht. :| Naja, da wird halt g als Einheit genommen. Hat sich so eingebürgert, schon vor unserer Zeit. Ersetze das g einfach durch 9.81m/s², also als eine Konstanten. Ansonsten alles wie gehabt: Willst du etwas bewegen musst du es erst einmal beschleunigen (kann auch negativ sein). Vibration ist nichts anderes als eine Bewegung.
