Hallo zusammen, ich baue derzeit einige meiner Modellbahnsachen um, darunter eine Märklin 3042 (BR111), dort möchte ich die vorhandene Beleuchtung (Glühbirnen mit Lichtleiter) gegen Duo LEDs austauchen. Ich habe mich für die 2mm Tower LED entschieden da diese Perfekt in die vorhandene Bohrung passen. Mein Problem ist allerdings... Es ist wenig Platz an der Stelle wo die LEDs verbaut werden, bedeutet diese stehen ein gutes Stück ins Gehäuse, dort kommen sie allerdings mit dem Metallrahmen zusammen, so dass das Gehäuse nicht geschloßen werden kann. Damit das Gehäuse wieder Normal schließt, müßte ich den "Tower" der LEDs kürzen, heißt den Zylindrischen Part der LED um ein paar mm kürzer machen. Aber wie bekomme ich es hin, damit ich eine glatte und trotzdem weiterhin gut leitende Oberfläsche bekomme? Freue mich auf eure Tipps und Vorschläge :) Gruß Sebastian
Hast du ein Datenblatt oder eine Maßzeichnung von den LED? Ansonsten abfeilen und mit einem kleinen Tropfen Aceton wieder eine glatte Oberfläche herstellen.
Habe leider nur ein Ebay angebot mit ein paar Daten, ein richtiges Datenblatt habe ich nicht zur verfügung. http://www.ebay.de/itm/10X-Led-2-0mm-DUO-Bi-Color-Tower-Led-Wiederstand-rot-weiss-EB0-/171858405901?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Man kann auch erst grobes und dann immer feineres Schleifpapier nehmen (Körnung 220, dann 600, dann 1200). Am Ende dann noch kurz mit Filz + Acrylglas-Polierpaste bearbeiten. Glänzt dann wieder wie frisch aus der Fabrik.
Ggfs. eine Mutter M2 über den Tower legen, so als "Tiefenanschlag".
Sebastian S. schrieb: > Freue mich auf eure Tipps und Vorschläge :) Wenn Du einen Seitenschneider ohne Wate benutzt, brauchst Du manchmal noch nicht einmal nacharbeiten. Es könnten bei zu wenig Übung allerdings zum Totalverlust kommen. Also ein paar mehr LEDs zum Üben mitbestellen.
Sebastian S. schrieb: > Ich habe mich > für die 2mm Tower LED entschieden da diese Perfekt in die vorhandene > Bohrung passen. Naja - so perfekt nun auch wieder nicht... Gerade im Modellbahnsektor haben sich 0402 und 0603 SMD-LEDs bewährt, die mittles 0.1mm Kupferlackdraht verbaut werden. Als Lichtleiter geht für kurze Strecken auch mal dicke Angelsehne oder ganz famos auch Toslink-Kabel, zu passenden Stückchen zerschnippelt und geschliffen. Professionelle Lichtleiter gibt es von Mentor oder anderen Verdächtigen, auch flexibel.
