Hallo zusammen, ich baue mir derzeit einige Platinchen um einen DRV8825-Platine von Pololu in meinen Projekten nutzen zu können. https://www.pololu.com/product/2133/ Auf diesen Platinchen verlöte ich alles, was man so zum Betrieb dieses Treibers nützlich sein könnte: - Einige Schalter um Microstepping einzustellen - Einen Schalter um das Ding auszuschalten - Einen Reset-Taster um das Ding zu resetten - Eine LED die leuchtet, wenn nFAULT aktiv ist. - Stiftleisten um es an meine Projekte anzuschließen. Die LED ist eine stinknormale rote Mini-LED mit wahrscheinlich 20mA Strombedarf. Ist nFAULT im Stande, die 20mA der LED auf Masse zu ziehen? Hier das Datenblatt: https://www.pololu.com/file/0J590/drv8825.pdf Vielleicht hab ich ja heute auch nur meinen doofen Tag, aber auf Seite 6 wo die elektrischen Eigenschaften des Pins beschrieben werden ist nichts über den maximal sink current zu finden. :-( Habt ihr eine Ahnung? Danke!
Es steht nicht genau beschrieben, da jedoch die maximale Ausgangsspannung für Io=5mA angegeben ist, nehme ich an, der maximal zulässige Strom wird irgendwo in diesem Bereich sein. Ansonsten TI Online-Support befragen, die sind recht flott bei solchen Sachen
Manuel W. schrieb: > Die LED ist eine stinknormale rote Mini-LED mit wahrscheinlich > 20mA Strombedarf Der Text ist falsch, er muss heißen: Die LED ist eine stinknormale rote Mini-LED mit wahrscheinlich 20mA Maximalstrom anderenfalls ist die LED aus einem Technikmuseum geklaut worden. MfG Klaus
Franz F. schrieb: > Es steht nicht genau beschrieben, da jedoch die maximale > Ausgangsspannung für Io=5mA angegeben ist, nehme ich an, der maximal > zulässige Strom wird irgendwo in diesem Bereich sein. > Ansonsten TI Online-Support befragen, die sind recht flott bei solchen > Sachen Danke für den Hinweis, ich habe den Support kontaktiert! Bin gespannt, was da zurück kommt. Ich überlege mir schon was ich mache, wenn der Pin nicht die 20mA Maximalstrom der LED auf Masse ziehen kann. Dann müsste ich wohl die LED über einen Transistor schalten. Könnt ihr mir sagen, wie ich das am besten anstelle? Transistorschaltungen waren noch niemals meine Stärke. Anbei findet ihr einen Schaltplan der Pololu-Platine. Ich hätte gerne, dass eine LED leuchtet, wenn der nFLT-Pin rechts unten auf Masse ist. Die eingezeichneten 1,5kOhm und 10kOhm-Widerstände könnte ich bei Bedarf entfernen/überbrücken.
Du siehst eine standard LED mit 5mA genau so. Wenn du den 10k Widerstand durch eine LED ersetzt, funktioniert das gut genut. Das wären dann ungefähr 1-3mA, je nach Versorgungsspannung. Zur Not kannst den 1k5 noch kleiner machen, solltest halt nicht über die 5mA kommen.
Manuel W. schrieb: > Ich überlege mir schon was ich mache, wenn der Pin nicht die 20mA > Maximalstrom der LED auf Masse ziehen kann. Dann müsste ich wohl die > LED über einen Transistor schalten. Dann darfst du aber nur einen Transistor nehmen, der auch einen Maximalstrom von 20mA hat. MfG Klaus
Danke für eure Hinweise. Ich habe nun testweise die LED mit 5mA betrieben, und sie leuchtet zwar leider nicht sonderlich hell, allerdings für Innenbetrieb wohl hell genug. Franz F. schrieb: > Du siehst eine standard LED mit 5mA genau so. Wenn du den 10k > Widerstand > durch eine LED ersetzt, funktioniert das gut genut. Das wären dann > ungefähr 1-3mA, je nach Versorgungsspannung. Zur Not kannst den 1k5 noch > kleiner machen, solltest halt nicht über die 5mA kommen. Die Widerstände befinden sich auf der kleinen gekauften Pololu-Platine und sind in SMD ausgeführt. Ich fürchte, mit meinem Lötfertigkeiten schaffe ich es lediglich sie zu entfernen oder zu überbrücken. Ersetzen spielt es bei mir (noch?) nicht.
Klaus schrieb: > Manuel W. schrieb: >> Ich überlege mir schon was ich mache, wenn der Pin nicht die 20mA >> Maximalstrom der LED auf Masse ziehen kann. Dann müsste ich wohl die >> LED über einen Transistor schalten. > > Dann darfst du aber nur einen Transistor nehmen, der auch einen > Maximalstrom von 20mA hat. > > MfG Klaus Meinst du das ernst, oder ist das ein Scherz? Der Maximalstrom des Transistors kann irgendwo liegen, er darf nur nicht kleiner sein als der zu schaltende Strom.
