Forum: PC-Programmierung Square-and-Multiply in C
von Dennis S. (eltio)
ich möchte den Square-and-Multiply-Algorithmus in C implementieren.
Allerdings habe ich schon einen Fehler bei dem "Durchlaufen" der
einzelnen Bits des Exponenten ab dem MSB (ab LSB ist kein Problem). Hier
ist der Code:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
uint32_t binary_exp( uint32_t x, uint32_t b)
    uint32_t res = 1;
    for( int i=31; i>=0; --i )
        res = res * res;
        if( (b & (1<<i)) == 1)
            res = res*x;
        printf( "i: %2d \t (1<<i): %2d\n", i, (1<<i) );
    return res;
int main( void )
    printf( "3 hoch 9: %d", binary_exp( 3U, 9U ) );
23
    return 0;
24
Und hier die Ausgabe auf der Konsole. Wieso ist das Bit 31 negativ?
i: 31    (1<<i): -2147483648
i: 30    (1<<i): 1073741824
i: 29    (1<<i): 536870912
i: 28    (1<<i): 268435456
i: 27    (1<<i): 134217728
i: 26    (1<<i): 67108864
i: 25    (1<<i): 33554432
i: 24    (1<<i): 16777216
i: 23    (1<<i): 8388608
i: 22    (1<<i): 4194304
i: 21    (1<<i): 2097152
i: 20    (1<<i): 1048576
i: 19    (1<<i): 524288
i: 18    (1<<i): 262144
i: 17    (1<<i): 131072
i: 16    (1<<i): 65536
i: 15    (1<<i): 32768
i: 14    (1<<i): 16384
i: 13    (1<<i): 8192
i: 12    (1<<i): 4096
i: 11    (1<<i): 2048
i: 10    (1<<i): 1024
23
i:  9    (1<<i): 512
24
i:  8    (1<<i): 256
25
i:  7    (1<<i): 128
26
i:  6    (1<<i): 64
27
i:  5    (1<<i): 32
28
i:  4    (1<<i): 16
29
i:  3    (1<<i):  8
30
i:  2    (1<<i):  4
31
i:  1    (1<<i):  2
32
i:  0    (1<<i):  1
33
3 hoch 9: 3
Dennis
von TriHexagon (Gast)
Printf interpretiert deine Eingaben als signed integer (%d). Für
unsigned integer musst du %u verwenden.
https://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung:_Einfache_Ein-_und_Ausgabe#Formatelemente_von_printf
> https://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung:_Ei...
Oh wie bedauerlich! Daran habe ich nicht gedacht... Vielen Dank!
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Warum verwendest du nicht die Version ab LSB?  Du brauchst nur Bit 0 des
Exponenten zu testen und den Exponenten in jedem Durchlauf nach rechts
zu schieben bis er 0 ist:
#include <stdint.h>
uint32_t binary_exp (uint32_t x, uint32_t b)
    uint32_t res = 1;
    while (b)
        if (b & 1)
            res *= x;
        x *= x;
        b >>= 1;
    return res;
Für i = 31 ergibt das einen Signed Overflow ergo Undefined Behavior.
Daher schiebt man für solche Masken niemals 1 sondern immer 1u.
>         if (1 == (b & (1u << i)))
Das war der erste Schuss der Implementierung und ich habe mir noch keine
Gedanken gemacht ob es für den Algorithmus egal ist von wo aus ich
anfange... aber es scheint ja wirklich keine Rolle zu spielen!?
Habe ich in meiner Version schon geändert. Übrigens mit einem großen U,
wie in den MISRA-Regeln empfohlen. ;-)
Dennis
von Eric B. (beric)
b & (1 << i) wird nur 1 wenn i == 0. Das ist nicht was du willst/meinst:
 if (b & (1u << i))
 if ((b & (1u << i)) != 0)
soll funktionieren
