Ich habe 2 Albrecht Tectalk Worker. Da ich noch Funkgeräte brauchte habe ich mir bei Ebay noch welche von Baofeng geholt. Die sehen optisch gleich aus, und ich dachte von den Frequenzen würde das passen. Doch leider wurde daraus nichts. Gibt es da irgendeinen Trick 17 um beide miteinander laufen zu lassen?
Cihan S. schrieb: > Gibt es da irgendeinen Trick 17 Ja, vor dem Kauf das Datenblatt lesen oder Schuko-Gardena-Adapter?
Da die Geräte noch in der Betriebsart FM-analog arbeiten, müssten sie eigentlich problemlos miteinander kommunizieren können, obwohl sie von unterschiedlichen Herstellern stammen. Eventuell mal checken, ob CTCSS aktiviert ist. Also gegebenenfalls ausschalten, bzw. identische Subtöne wählen.
Cihan S. schrieb: > ich dachte von den Frequenzen würde das passen. Was steht denn in der Anleitung drin, mit welchen Frequenzen die beiden arbeiten? Steht meist ganz unten unter "Technische Daten"...
oszi40 schrieb: > Schuko-Gardena-? Lies Albrecht-Manual: CTCSS/DCS (abhängig von der Programmierung oder der Standardeinstellung) CTCSS (Continuous Tone CodedSquelch System)/ DCS (Digital CodedSquelch) Möglicherweise möchten Sie Anrufe nur von bestimmten Personen oder Gruppen empfangen. Benutzen Sie in diesem Fall den selektiven Anruf, der es Ihnen ermöglicht, unerwünschte Anrufe von anderen Personen, die die gleiche Frequenz nutzen, zu ignorieren. CTCSS ist ein Unterschallton und kann zwischen 01 und 38 eingestellt werden, während DCS ein digitales System zwischen 39 und 83 auf der Code-Liste ist. Das Gerät wird mit vorkonfigurierter CTCSS-Codierung auf den Kanälen 09 bis 16 geliefert. Die Kanäle sind nur mit dem gleichen Gerätetyp kompatibel, während CH 1 bis CH 8 mit allen 6 PMR 446-Geräten auf dem Markt kompatibel sind. HINWEIS: Über CTCSS und DCS ist Ihre Unterhaltung nicht privat und verschlüsselt. Es verhindert lediglich, dass Sie unerwünschte Unterhaltungen hören müssen. TECHNISCHE DATEN Technische Parameter Frequenzbereich 446,0 - 446,1 MHz / 400 - 470 MHz programmierbar Funknennleistung ≤ 0,5 W ERP (EN 300 296-2 Standard für PMR 446) Kanalkapazität 16 (von Werk aus 8 offene PMR 446 + CTCSS-codierte PMR 446- Kanäle) Betriebsspannung 3,7 V Maße 115 mm x 60 mm x 33 mm Gewicht 150g
Falls ich damit helfen kann, http://www.kh-gps.de/bf888.htm Da stehen die Frequenzen von dem Baofeng drin.
Funktioniert denn die Verbindung Baofeng zu Baofeng?
Ja diese funktioniert. Ich dachte das wären clones, wo auch die Kanäle passen. Aber anscheinend habe ich falsch gedacht.
Cihan S. schrieb: > noch welche von Baofeng geholt Das sind ca. 8000 km. Nun wäre evtl. der gtenaue Typ des Geräts noch von Interesse, da evtl. nicht nur EIN Typ in Baofeng hergestellt wird. Sicher gibt es dazu auch ein Datenblatt?
Nachteile des BF-888: Originale Frequenzen sind in Deutschland illegal und nicht nutzbar. Wenn man das Gerät umprogrammiert, dürfen damit nur lizenzierte Funkamateure auf den dafür vorgesehenen Frequenzen senden. Das Gerät kann für PMR und LPD umprogrammiert werden, das Senden auf diesen Frequenzen ist aber illegal. Die Programmierung ist ein wenig kompliziert, wenn man es aber einmal gemacht hat, ist es innerhalb weniger Minuten machbar. Das Pofung BF-888 hat leider nur ca. 1,5W, für örtliche Relais reicht das oft aus. Quelle: http://www.amateurfunk-blog.de/
oszi40 schrieb: > Cihan S. schrieb: >> noch welche von Baofeng geholt > > Das sind ca. 8000 km. Nun wäre evtl. der gtenaue Typ des Geräts noch von > Interesse, da evtl. nicht nur EIN Typ in Baofeng hergestellt wird. > Sicher gibt es dazu auch ein Datenblatt? Was für Infos brauchst du denn noch? Im Titel ist das Modell genannt, zudem eine Hobbyseite verlinkt die alles aufzählt zu dem Gerät.
Kann man dieses Programmierkabel selber bauen? Usb Serielle Adapter mit ft chip und ch340 habe ich hier, die kann ich mich 3,3 und 5V fahren
