Hallo Leute, für mein aktuelles Projekt muss ich eine Tri-State-Treiberstufe aufbauen, die pulsweise (0,5 bis 20 MHz) eine kapazitive Last (fF) auf eine variable Spannung (0 bis 3,3 V) auf- und auch wieder entladen kann. Darüber hinaus muss ich während des floatenden Zustands den Eingang eines Transimpedanzverstärkers auf eine der Elektroden schalten können, um Messungen eines Stroms durchführen zu können. Nun ist meine Frage, wie ich am Besten den Transimpedanzverstärker von der Kapazität trenne bzw. wieder verbinde. Der fließende Displacementstrom ist seeehr klein, Bereich pA bis nA, und sollte möglichst nicht/wenig beeinflusst werden. Welche Art von Komponenten bieten sich dort vllt. an? Spontan hätte ich einen MOSFET als "Schalter" vorgeschlagen, nun bin ich mir allerdings nicht mehr so sicher, ob die Idee so ideal ist. Würde die Abschaltung des OPV über den enable-Pin ggf. ausreichen? Oder wird der OPV gar keine Probleme machen, weil der Eingang und der R (1 MOhm) so hochohmig sind? Hier noch eine kleine ASCII-Skizze: Vcc + | |.Thigh +-||||---+ | switch | OPV | +---------+------?-------+--+\ | | | | +---+--- OUT +---+---+ |.Tlow Vcc/2---+/ C | TrImp +---+---+ +++ | GND | +++ GND Danke für eure Anregungen und Tipps! Es grüßt euch Flo
Nicht vergessen, dass ein Schalter Stromimpulse injiziert.
Gesteuerte Integratoren gibt es auch schon als Chip. Siehe zB den ACF2101. Dh Problem geloest. Es wird schwierig zu verbessern sein.
Hallo, > Flo schrieb: > Nun ist meine Frage, wie ich am Besten den Transimpedanzverstärker von > der Kapazität trenne bzw. wieder verbinde. > Der fließende Displacementstrom ist seeehr klein, Bereich pA bis nA, und > sollte möglichst nicht/wenig beeinflusst werden. nur mit einem Reedrelais kann man die Extreme zwischen min. ON-Widerstand und max. OFF-Widerstand erreichen. Allerdings gibt es OPV mit Biasstrom im Bereich von wenigen fA. Müßtest du diesen dann immer noch abklemmen? Gruß
