Schaltung die einen Kapazitätsunterschied von 10pF erkennt und anzeigt?
Gast #4511406
Hallo zusammen, kennt jemand von euch eine Schaltung (Schaltplan) die
Konkret: Das "Bauteil" zeigt im Ruhezustand 420 pF an, wenn es
manipuliert wird steigt die Kapazität auf 530 pF. Nun sollte ich eine
Schaltung haben die mir z.B. optisch anzeigt, dass manipuliert wurde.
Der genaue Wert ist dabei nicht wichtig (z.B. 420 pF LED aus - 428 LED
an bei evtl. 1,5 V). Wäre das möglich?
Vielen Dank für eure Unterstützung :)
Gast #4511421
Schwingkreis aufbauen, wenn sich die Kapazität ändert, ändert sich auch
die Resonanzfrequenz.
Mit einer Frequenz nahe der Resonanzfrequenz anregen und mittels
Hüllkurvendemodulator die Ausgangsspannung messen.
Alternativ gibts auch ICs die für kapazitive Touch-Erkennung da sind.
#4511435
Einfach ist ein BFO. Du verwendest die ca. 450pF in einem Schwingkreis
(z.B. zusammen mit 100uH) und baust einen zweiten Schwingkreis mit einer
festen Kapazität und derselben Induktivität, beide schwingen um 750kHz.
Beide Frequenzen mischen ergibt eine Differenzfrequenz bei der 10pF
(=2%) massive Frequenzänderungen erbringt. Man kann sie auch direkt mit
Phasenvergleicher vergleichen damit man eine LED-Ausgabe bekommt.
Gast #4511458
suche nach Theremin, dem ältesten elektronischen Musikinstrument, besser
gesagt nach dessen Erfinder Lev Thermen / Lew Termen
http://de.wikipedia.org/wiki/Leon_Theremin
Die ursprüngliche Verwendung war als Diebstahlwarngerät / Alarmanlage.
Prinzip: zwei Oszillatoren, einer festfrequenz, der andere variabel über
eine "Antenne". Bei Annäherung ändert sich die Kapazität ggü Masse und
damit die Frequenz. Überlagerung führt zu Frequenzsubtraktion -> hörbar.
Wie oben bereits angeführt: BFO-Prinzip.
Gast #4511519
Metalldetektor Bausatz von Franzis.
Wenn sich die Frequenz des Schwingkreises schnell ändert, macht er
optisch und akustisch Alarm. Die Empfindlichkeit ist einstellbar.
Langsamer Drift wird hingegen ignoriert (oder auch nicht, ist per Jumper
einstellbar).
#4511732
Viele Mikrocontroller erfüllen genau diese Funktion mit der
Capacitive-Touch-Funktion. Deren Pins kann man als RC-Oszillator(en)
schalten, deren Frequenz ausgemessen wird. Sehr zuverlässig, sehr billig
und ganz primitiv - außer, dass man ein kleines Programm schreiben muss.
10 von 500 pF ist überhaupt kein Problem.
Auch mit diskreter Logik ist nach dem selben Verfahren eine sichere
Funktion mit ca. 2 ICs leicht zu realisieren.
#4511742
Jedes halbwegs sauber aufgebaute Kapazitätsmeßgerät - vor allem, wenn es
nur in einem Breich messen muss - kann das.
Was mir allerdings Sorge bereitet ist, dass meine mathematischen
Kenntnisse mit Deinen nicht mithalten können.
Adam Ries und Eva Zwerg hätten glatt (ich auch) auf einen Unterschied
von 110 pF getippt.
#4512183
Wir wissen ja leider nicht, um was für ein Bauteil es sich handelt,
aber Du solltest damit rechnen, das sich die Kapazität auch ohne
Manipulation z.B. durch Temperatur- oder Feuchteeinfluss ändert.
Es macht also keinen Sinn, die Auswertung zu empfindlich zu machen.
#4512282
Kann man schon ...
Wenn der Delta-C-Detektor nur auf rel. schnelle Änderungen ansprechen
soll, und die Störung ist so langsam wie Temperatur oder Feuchtigkeit,
dann könnte man ja in einer Theremin-(Differenzfrequenz-)Schaltung die
Soll-Frequenz durch eine träge PLL mit der Ist-Frequenz koppeln (die
variable Ist-Frequenz ist suzusagen die Soll/Referenzfrequenz der PLL).
Wenn die Istfrequenz sich schnell ändert, kann die PLL nicht gleich
folgen, womit man dann kurz eine Differenzfrequenz sieht.
Das ganz läßt sich natürlich auch softwaretechnisch mit einem µC
modellieren ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4512417
Um zu erkennen, ob etwas geändert wurde, ist der genaue Wert hier
sogar auf mindestens 1% genau wichtig...
Das würde mich auch interessieren. Denn es ist etwas anderes, ob sowas
ein einzeges Mal auf dem Labortisch funktioniert, oder ob es mit
Fertigungstoleranzen und sonstwas zu kämpfen hat...
Gast #4523833
An ALLE vielen Dank für die Infos!
die Kapazität wird nur durch geradlinige Bewegung beeinflusst und ist
eine Einzelanfertigung. Ruhezustand 423 pF "unruhig" 433 pF oder mehr.
Mehr kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich dachte an eine Schaltung
für einen Füllstandsmelder. Aber das hat nicht so hingehauen wie ich es
mir vorstellte. Leider ist mein Wissen in Sachen Elektronik begrenzt.
Hat jemand eine Idee oder sogar einen Schaltplan den ich nachbauen kann?
Gast #4523869
Ich votiere auch für "QTouch" -> siehe Application Note von Atmel. Das
lässt sich mit dem kleinsten AVR aufbauen mit zwei, drei externen
Bauelementen.
Auswertung beispielsweise über eine einzelne LED, LCD-Display oder
serielle Schnittstelle an den PC.
Vorteil eines µC ist, dass du ein digitales Filter, Komparator mit
Hysterese oder Verzögerungen experimentell anpassen kannst ohne löten zu
müssen. Gerade, weil es bei dir so klingt, als wäre es ein Prototyp für
eine neuartige Sache.
